ทำขา z390 งอ ไป 2 ขา คอมติดปกติ
  • #16
    ถ้าเป็นขาบน cpu ยังพอดัดสบายอยู่ แต่ ขาอยู่บน m/b นี่ยากเอาเรื่อง ประสบการณ์โดยตรง 5555 ถ้าใช้งานได้ก็ใช้ไปก่อนครับ
    • #17
      ขาบน cpu ส่วนใหญ่ถ้าหล่นไปกระแทกอะไรจะหักไปเลยนะ ซ่อมยากกว่าอีก ขางอยังดัดได้ แต่ขาหัก นี่ต้องเชื่อม
      อีกอย่าง ส่วนใหญ่แล้ว mainboard จะถูกกว่า cpu พังหนักก็แค่เปลี่ยน socket หรือซื้อบอร์ดใหม่ แต่ถ้า ขาบน cpu หักนี่ทำใจอย่างเดียว
      • #18
        ผมอยากดัดให้เหมือนเดิม แต่ก็กลัวจะหัก ไหนก็มือไม่ได้นิ่ง ขา บน socket นะครับ
        • #19
          ระวังหน่อยละกันครับ ของผม 1155 เคยงอปรากฏว่าไปเกี่ยวขา CPU หลุดไปขาตอนถอด เลยกลายเปง 3770 พิการไปเลย ใส่การ์ดจอสลอตแรกไม่ติด เลย ต้องใส่สล๊อดสอง นอกนั้นปกติดีทุกอย่างจะเรนเดอร์ หรือตัดต่อ ตอนนี้ถอดเก็บเรียบร้อยไว้สำรอง
          • #20
            เช็คขาดีๆนะ อาจเป็นขาที่มันแค่ reserved แต่ไม่ได้ใช้ (อันนี้สบายหน่อย) แต่ถ้าเจอขาที่ใช้ ก็หวยออก
            Intel's Coffee Lake CPUs use a different pin configuration compared to Kaby Lake that details their exclusivity on the 300 series boards.
            • #21
              มันยังใช้ได้ปกติ ก็อย่าไปยุ่งกะมันอีก
              เดี๋ยวจะได้เสียเงินจริงๆ นะทีนี้นะ
              • #22
                เอียง ล้ม แก้ง่าย เอาเข็มดันๆ เอา
                ถ้าขางอ ขาเบี้ยว ไม่ง่ายเลยครับ ขามันนิ่ม เดี๋ยวงานเข้า
                มันใช้ได้ ก็โอเคแล้ว อย่ายุ่งดีกว่า
                • #23
                  https://wccftech.com/intel-coffee-la...tion-detailed/
                  ผมคิดว่าน่าจะเป็น สีเหลือง กับ สีฟ้า มันคือตัวอะไรครับ ไม่เห็นมีบอก
                  • #24
                    เคครับ ขอบคุณครับ 5555 สมองจะซนอีกแล้ว หน้าจะเอาไม้หน้าสาม ฟาดหัวตัวเองซักที
                    • #25
                      ไม่รู้ผมซวยรึยัง ตอนนี้ rgb vga ติดบ้างไม่ติดบ้าง ไม่รู้เกี่ยวกับขา socket งอรึเปล่าครับ
                      • #26
                        • #27
                          ผมเคยทำขาซอคเกตงอไป 3-4 ขา ใช้ได้ปกติจนขายทิ้งไปละ
                          • #28
                            งั้นระวังหน่อยครับ
                            ถ้าเป็น RSVD ไม่มีไรต้องห่วง (ขาสำรอง นะ ถ้าจำไม่ผิด)
                            • #29
                              อันนี้ดูพวกกล่องคอนโทรลเลอร์ สายไฟเลี้ยง ขยับดูว่าแน่นหรือเปล่า ท่านซนรื้อคอมบ่อย มือไม้อาจไปโดน
                              • #30
                                ขอบคุณครับ น่าจะเป็นไปได้ เดี่ยวลองดูอีกที่
