i7-4790 ดูหนัง 4K HDR ไหว ไหมครับ
  • #16
    ขอบคุณครับ สงสัยต้องไปเขียวแทนละ
    ปล.ผมไปจำมาจากไหนไม่รู้ตั้งแต่สมัยก่อนละดูหนังต้อง AMD สีสวยกว่าประมาณนี้ ความเชื่อนี้เก่าไปแล้วสินะ ฮาาา
    • #17
      GT 1030 กับเครื่อง 2 หัวเก่าๆ ยังดู 4k ลื่นๆเลยครับ
      ถ้าจะเล่นค่าย AMD ก็เอา cpu แรงๆหน่อย
      • #18
        Originally posted by CannavaroJ View Post
        ขอสอบถามเป็นความรู้หน่อยครับทำไม RX ถึงไม่ช่วยเหรอครับ พอดีมีแผนจะประกอบคอมให้น้องที่รู้จักแล้วเล็งๆ การ์ดจอ RX560 ไว้ใช้คู่กับ I7-2600K
        ไร้ประโยชน์เฉพาะ VP9 ครับ
        ส่วน HEVC 4k อื่นๆ ก็ถอดได้ปกติ ไม่มีปัญหา
        ที่แน่ๆ ใช้ RX + Potplayer + Bluesky แปลง 60fps ได้ง่ายๆ ลื่นๆ ไม่ต้องใช้ CPU ช่วยเลย
        • #19
          จดๆๆ
          • #20
            เรื่องสีสด 99% มโนครับ
            แต่มันมีเรื่องนึงเป็นเรื่องจริง เรื่อง LUT + dithering ที่ค่ายเขียว *บน Windows* ตามหลังอยู่ อยากตามทันต้องไปเล่น *Linux*
            เรื่องนี้จะเห็นผลเวลา calibrate หน้าจอผ่าน software เช่น colorimeter / ICC profile ครับ ถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ต่างกันหรอก
            • #21
              เรื่องถอด 4k นี่ clock cpu มีผลด้วยนะครับ
              i5 clock ต่ำอาจจะเหนื่อย ถ้าการ์ดจอไม่ช่วย หรือช่วยไม่ได้เต็มที่ คือมันพอเล่นได้ แต่ cpu เกือบเต็ม ทำอย่างอื่นไม่ลื่น บางคลิปขนาด i7@4.4GHz ยังกินcpuไป60-70% เลย
              อ้อ youtube นี่คลิป 99% ใช้ VP9 ซึ่งยังไม่มีการ์ดจอแยกตัวไหนของค่าย AMD ที่ถอดได้แบบเต็มที่ 100% อย่าคิดว่ามีผลน้อยนะ พวกเครื่อง2หัวเก่าๆ(G3xxx gen4) เล่น youtube full HD ธรรมดา ตอนใส่การ์ดค่ายAMD(ที่เคยลอง HD7750,RX-460) บางอันนี่กินcpu ไป 40-50% พอใส่ GT1030 ปุ๊บเหลือ 1-5% เล่นเนทไป เปิด youtube ไว้ ทำอย่างอื่นไปลื่นกวาเดิมเยอะ
              ฉะนั้น ผมแนะนำใครจะ up เครื่องเก่า ถ้าไม่ใช่ i7 หรือ i5 ที่@4GHz ขึ้น เพื่อใช้งานทั่วไปหรือดูหนังผมแนะนำการ์ดจอค่าย Nvidia แต่ถ้าcpu แรงอยู่แล้ว i7 หรือสี่หัวแต่ OC ไป 4GHz ได้ ก็ค่อยเลือกการ์ดได้ตามใจชอบ
              ส่วนโทนสีภาพเดิมๆมันต่างกันจริงนะ เปิดมาสีมันสดกว่า ถึงจะบอกว่ามีปรับให้เหมือนกันได้ แต่อันนี้ขึ้นกับความชอบจริงๆ
              • #22
                VP9 นี้ โครตสำคัญเลยนะครับ สุดเลยครับ youtube หรือ บริการonline ต่างๆๆใช้ VP9เยอะ ถอดไม่ได้ เครื่อง แม่งกากไปเลย
                • #23
                  ตามนั้นเลย
                  ตอนนี้เค้าใช้ GPU ช่วนถอด Code ต่างๆ ได้ดีกว่า cpu ละ
                  • #24
                    Originally posted by osxp View Post
                    Potplayer ครับ
                    ตอนติดตั้งจะมีให้เลือก Hardware เลย แทบไม่ต้องตั้งค่าอะไร มันตั้งให้เองหมด
                    เท่าที่ผม ลองมา Potplayer ใช้งานง่าย แต่ ไม่รองรับ HDR แต่ปัจจุบันผมไม่ทราบว่าลองรับ HDR หรือยัง แต่สามารถ เปิดได้ แต่สีจะซีด
                    หันไป ใช้ MPC+MADVR ซึ่ง set ยุ่งยากกว่า แต่ก็ไม่ยาก รองรับ 4KHDR.
                    • #25
                      Originally posted by AoOver View Post
                      ตอนนี้ผมใช้ H87 + i5 4590 + GTX650
                      เปิดหนัง 4K HDR ผ่าน MPC
                      ดูแล้ว CPU ทำงาน 100% เลยครับ กระตุกนิดๆ เลยว่าจะต้อง up cpu
                      ถ้าเปลี่ยนเป็น i7-4790 มันจะเล่นไหวไหม ใครใช้อยู่บ้าง ดูแล้วกระตุกไหมครับ
                      คือตอนนี้ กำลังจะเปลี่ยน VGA เป็น GTX 1060 3GB
                      ไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้ไหม
                      ต้อง set อะไรเพิ่มเติม ให้การ์ดจอ ทำงานไหมครับ
                      หลังจากที่ได้ เปลี่ยน vga จาก GTX650 เป็น GTX1060
                      ผลคือ เล่นหนังลื่นเลยครับ ไม่ต้องเปลี่ยน cpu เลย
                      แนะนำ ให้ติดตั้ง MADVR เข้าไปด้วยครับ ไม่อย่างนั้น สีจะซีดครับ
                      • #26
                        • #27
                          VP9 กำลังจะตายแล้ว อีกไม่กี่วันก็ตายยังเขียดนอนเหยียดขาตาย ศาสดาท่านได้กล่าวใว้
                          • #28
                            ผมลองเปลี่ยนจากgt1030 เป็นrx460 driverตัวล่าสุด เล่น4k hevc10bitและ vp9ได้ลื่นๆครับ cpuที่เคยรันตอนใช้1030 อยู่0.5-5%ตอนเป็นrx460 cpuรันประมาณ10%
                            • #29
                              RX 460 ไม่รองรับ VP9 ครัช
                              • #30
                                การ์ดแดง ถอด VP9 แบบ Hybrid (CPU+GPU) ดู youtube ได้ลื่นแค่ 4K@30 พอเจอ 4k@60 เริ่มออกอาการแล้วครับ
                                การ์ดเขียวใช้ GPU ถอดเต็มๆ ได้ถึง 8k
                                ถ้าโหลดไฟล์มา แล้วใช้ Potplayer เล่น ก็ดูได้ลื่นๆ ยังคงถอดแบบ Hybird แต่ไม่มี dropped frame
                                หรือใช้ Pot เล่นโดยตรง ก็ไม่มี dropped frame เช่นกัน
                                ป.ล. ไฟล์ที่โหลดมา 60fps แต่ pot มองเห็นเป็น 24fps
