OC 8700K 5GHz ผ่านแต่เล่นเกมส์ทำไมจอฟ้า
  • OC 8700K 5GHz ผ่านแต่เล่นเกมส์ทำไมจอฟ้า
    ผมคล้อดผ่านหมดที่เทส cinebench realbench ก็ไม่ค้างแต่ทำไมจอฟ้าขณะเล่นเกมส์บ่อยจังเลยครับ เกิดจากอะไรครับ
    i7 8700k
    32gb 3200 teamgroup
    Maximus extreme z390
    1200 watt corsairAX
    1080ti strix oc
    TT RISER 300MM.
    Sent from my SM-N950F using Tapatalk
    ไม่ oc แล้วฟ้าไหมครับ ?
      บอร์ดเสียครับ ซื้อต่อ 500
        ของเสียใครเขาซื้อ 500.- ผมให้ 1,000.- เลย โอนไว
          ไม่ได้ลองเลยครับ เด่วต้องปรับเป็นปกติก่อน แต่คราวนี้สาย riser ที่ติดกับ lack ตรงเสียบกาดจอช่างมันหักตรงปลายพอดีเลยคือไม่ได้อ้อมมาด้านล่างแล้วขันน้อตไม่รู้เกี่ยวกันมั้ย
            แสดงว่าผ่านไม่จริง ใช่ว่าเทสโปรแกรมผ่านแล้วจะไม่จอฟ้า
            การเทสมีหลายระดับตั้งแต่โปรแกรมเทสเบาๆไปหาโหดๆ จบด้วยสุดท้ายโดยการเทสใช้งานจริงสักระยะ
            อาจจะมีอะไรต้องปรับอีกนิดหน่อย
              ระวังสายRiserจะพาบอร์ดพังไปแบบ มหาเทพนะ
                ชอบ โลเคชั่น จัง Get out of Hell
                    การoc มันมาคู่กับจอฟ้าอยู่แล้วครับ ค่อยๆปรับค่อยๆไป ส่วนตัวสมัยก่อนก็กลัวจอฟ้า
                    แต่หลังๆก็ชินเพราะรู้ว่ามันฟ้าเพราะอะไรครับ เวลา ocผมเลยค่อยๆทำทีละส่วน จะได้ไม่ตกใจเวลาจอฟ้า
                    เพราะรู้ว่าเพราะอะไร
                      ตามนั้น
                      พลังอันยิ่งใหญ่ ย่อมมากับภาระอันใหญ่ยิ่ง
                        ส่วนใหญ่ OC ยังไม่นิ่งครับ
                          OC ไปเท่าไรล่ะ จอฟ้าขึ้นว่าอะไร ? บางทีซีพียูเสถียร แต่แรมไม่เสถียร เพราะ Benchmark ที่ว่ามันยุ่งกับ CPU + GPU แค่นั้น ไม่ค่อยได้ยุ่งกับแรมเท่าไร
                          ลองใช้ HCI MemTest ดูครับ เช็คทั้ง CPU + Cache + RAM ไปในตัว
                            ผมก็เป็นนะ benchmark อะไรผ่านหมด เล่นเกมจอฟ้า
                            ผมเลยเพิ่มไฟ cpu ไปอีก 2 เคาะ หายเลย เช่น 1.25 เป็น 1.27 อะไรแบบนี้
                              ตามนี้ครับ ลองดูเผื่อหาย ของผมก็คล้าย ๆ แบบนี้ครับเพิ่มไฟอีกนิดหน่อยก็เสถียรล่ะ
