Test i9 9900k ผ่านโปรแกรม Cinebench R15 แล้วจอฟ้าตลอด
  • Test i9 9900k ผ่านโปรแกรม Cinebench R15 แล้วจอฟ้าตลอด
    i9 9900k เทสแบบ auto ไม่ได้ OC ใดๆ เทสผ่านโปรแกรม Cinebench R15 แปปเดียวจอฟ้าขึ้น Stop Code: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR เหมือนกันทุกรอบเลยครับ
    แต่ลองปรับความเร็ว cpu ลดลงเหลือ 4.2Ghz เทสผ่านครับไม่มีปัญหา เทสตั้งแต่ใช้ power 650watt จนเปลี่ยนมาใช้ 1000watt อาการเป็นเหมือนกัน แต่ใช้งานปกติไม่มีปัญหาใดๆ ยกเว้นตอนเทสด้วยโปรแกรม Cinebench R15
    ผม update bios mainboard แล้วครับก็ยังไม่หาย
    เลยอยากรู้ว่าเป็นที่สาเหตุอะไร หรือเป็นที่ไฟเลี้ยง cpu ไม่พอครับ
    ตอนเทสไฟทุกอย่างเป็น auto ไม่ได้ปรับอะไรเลยครับ หรือต้องไปปรับไฟเลี้ยงเองหรือเปล่า
    สเปคเครื่อง
    - i9 9900k
    - z390 taichi
    - gskill trident z rgb 16gb bus 4000
    - ssd m.2 nvme WD Black
    - RTX 2080
    - power supply Cosair HX1000I <--- เพิ่งซื้อมาเปลี่ยน เดิมใช้ Thermaltake Toughpower Grand RGB 650w
    - nzxt kraken x62
    390 Taichi ถ้าจำไม่ผิดน่าจะยังมีปัญหากับบัสแรม 4000+ อยู่ ลองลดมาสัก 3200-3600 แล้วลอง CPU แบบเดิมๆอีกที
    อุณหภูมิตอนเทสเท่าไร
      ผมลองเทสแบบไม่เปิด xmp แรม ให้วิ่งบัส 2133 ก็เป็นจอฟ้า อาการเดียวกันเลยครับ
        ฮึ่ม แปลกจัง Z390 taichi ซะด้วยไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะนี่
        ถ้า Hardware ไม่เกี่ยวอาจจะเป็นที่ Windows หรือลอง Cinebench เวอร์ชั่นอื่นดู
        เผื่อเส้นผมบังภูเขา
          เผื่อเส้นผมบังภูเขา
          เทสผ่านโปรแกรม furmark ก็เป็นครับผม เดี๋ยวผมลองปรับตรงไฟเลี้ยง cpu ดูอีกที แล้วเดี๋ยวมา update ครับ
            ตัวของผมก็พึ่งโพสต์กระทู้ไป ของผมเป็น เพราะ ร้อนจัดๆเลยฟ้า แต่ใช้งานไม่เป็นไร แต่เทสแทบจะไม่ไหวเลย ร้อนจัดมากๆ
            ปล. ผมเทสแบบออโต้เหมือนกัน ถ้า ตั้งauto thermal monitor มันจะปรับลดคล็อกแล้วก็รันผ่าน แต่ถ้าจะปิด ให้มัน รัน 5.0 รันไม่ผ่าน น่าจะร้อนเกิน 100C+ ครับ
              สเปคเครื่อง
              - i9 9900k
              - z390 taichi
              - RTX 2080
              - nzxt kraken x62
              สงสัยจะร้อนครับ เลยจอฟ้า
                ก่อนจอฟ้า นี้ ได้ดูความร้อนไหมครับว่ามันเท่าไหรแล้ว แต่ 3ตอนเลยนะ
                ลอง สลับ ram และ ใช้แค่ 1แถว
                กรณี ซวยสุด คือ MB หลุด QC มาตั้งแต่แรกจะได้ไปเคลม
                    ของผมอุณหภูมิตอนเทสประมาณ 70กว่าๆครับ แค่กดเทสไปแปปเดียวก็ขึ้น จอฟ้าเลย
                    เดี๋ยวคืนนี้ลองกลับไปปรับดูอีกที แล้วเดี๋ยวมา update ขอบคุณครับ
                      อุณหภูมิประมาณ 70 องศาครับ กดเทสไปประมาณ 10 วินาที จอฟ้าเลยครับผม
                        ลองเพิ่มไฟ cpu นิดดู
                        หรือลด Uncore ลงมาหน่อย
                          แรมยังไม่ได้ลองสลับเลยครับ เดี๋ยวคืนนี้กลับไปลอง หากลองแล้วไม่ได้ เดี๋ยวผมเครื่องไปให้ช่างดู
                          ขอบคุณมากครับ
                          - - - Updated - - -
                          - - - Updated - - -
                          เดี๋ยวกลับไปลองแล้วมาแจ้งครับ
                          ขอบคุณครับผม
                            ถ้าไม่ร้อน ก็ไฟไม่พอ หรือเปล่า
                            ผมใช้ i7 4790k ไม่ได้เสียบสายลงบอร์ดเพิ่มอีกช่องนี่ จอฟ้าถามหา ขนาดใช้แค่ปรกติ ตอนหลังเลยเสียบให้ครบหมด เปิดยาวๆ 5ปี 24 ชม ไม่เจอจอฟ้า ใช้ได้ปรกติ
                              เมนบอร์ดผมใส่สายไฟ 8+4 pin ครับ เดี๋ยวคืนนี้ผมกลับไปตั้งค่าไฟเลี้ยง cpu ดูอีกที ขอบคุณมากๆครับ
