ผลทดลอง intel i9 9900K
  • #31
    Originally posted by icealive View Post
    จากที่ดูหลายๆที่ เรื่องความร้อนน่าจะดีขึ้นเฮะ
    บางเจ้าเหยียบร้อย บางเจ้า แค่ 60-70 น่าจะขึ้นอยู่กับ การเทส
    Prime 95 กดไป เกือบ 100 (ช่องนี้พูดถึงเรื่อง Delid แล้วทา Liquid Metal เย็นกว่าบัดกรีเกือบ 10c ก็น่าสนใจดี)
    [ATTACH=CONFIG]4283523[/ATTACH]
    อันนี้ จะตรงกับท่าน CEO เทสด้วย Blender เหมือนช่อง Hardware Unboxed จะร้อนกว่าปกติทั้งๆที่เทสด้วย Blender เหมือนกัน
    [ATTACH=CONFIG]4283524[/ATTACH]
    กำ ไหงเป็นแบบนี้ไปได้ นึกว่าเย็นกว่าหรือไม่ต่างกันกับซิลิโคนโลหะเหลวซะอีก
    แล้วบัดกรีมาแบบนี้คงใช้เครื่องผ่าแบบปกติไม่ได้ ถ้าอยากให้เย็นเพิ่มคงทำอะไรไม่ได้
    คงต้องทำใจอย่างเดียว หรือไม่ก็จ้างคนผ่าแบบบัดกรี แต่ค่าผ่าต้องแพงมากแน่ๆ
    เซงเลย ถ้าร้อนกว่าซิลิโคนปรอทแบบนี้ ผมสาย OC ชอบความเย็น ขอให้เป็นแบบเดิม
    ยังดีกว่าอีก ผมอุตส่าเริ่มรับผ่า cpu มีลูกค้าต้องคน 1 ได้แล้วแท้ๆ 5555(หาตังค่า i9)
    แล้วเรื่อง 9900k มีปัญหากับ z370 นี้จริงไหมครับ ถ้าจริงนี้ผมคงผ่านไปก่อน
    มีแต่เงินซื้อ cpu ไม่มีเงินซื้อเมนบอร์ด 5555 ช่วงนี้ยิ่งยาจกอยู่ T-T
    • #32
      Originally posted by ToehNarak View Post
      สรุปแล้ว กล่องมันไม่ได้เป็นพลาสติกใสเหรอ จขกท. ซื้อมาแล้วแกะ ถ่ายรูปให้ดูหน่อย
      รีวิวแบบคนไทย บ้านๆ
      ทำไมมันแรงจัง!! ทำไมมันแรงกว่าชาวบ้านเค้า..
      ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดเลยครับ
      • #33
        สุดท้าย Gen 9 อยากเย็นก็ยังต้องเอามาผ่าอยู่ดี แต่ก็ผ่าง่ายกว่าที่คิดครับ
        intel บัดกรีหนาไปหน่อย
        • #34
          ดีที่โลหะที่มันบัดกรีไม่เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกับตัว die cpu
          ไม่งั้นผ่าเสร็จ ดึงป๊อก ตัว die ติดมากับกระดอง ihs คงดูไม่จืด 22900 Y____Y
          • #35
            JIB เปิดราคา i5 9600k มาแล้ว 15900
            9700k กับ 9900k ไม่ต้องสืบมีทะลุ 20000
            แพงแท้
            • #36
              ร้านวัวขาย i5 9600k 11200 บาทเอง อีบอสตัวแสนกะฟันโหดไปหน่อยมั้ง
              รอดูรุ่นอื่นไม่โพสราคาสักที หรือขายไปหมดแล้วไม่รู้
              • #37
                มาดูด้าน Stream เกมส์กันบ้าง (และเล่นเกมส์)
                แรงเอาเรื่องเลย
                • #38
                  เหมือนจะบัดกรี หนาไปนิดนึงครับ แต่ช่อง der8auer เค้าว่า Delid มาหลายตัว
                  ไม่มีตัวไหนเจ๊งเลยครับ ไม่ได้ทำให้ IHS ร้อนก่อนด้วย ดันสดๆเลย ก็น่าจะไม่เสี่ยงมาก ถ้าท่านสนใจจะลดซัก 10 องศา
                  ส่วนเรื่องปัญหากับ Z370 ผมยังไม่เห็นมีใครเทสจริงจังเลยครับ สงสัยต้องรอดูก่อน
                  ผมมีก็ Z370 อัพไบออสไว้รอเหมือนกัน แต่ดูจากสภาพคงต้องรอผลเทสก่อน แต่ผมไม่รีบด้วยรอมือ 2 แถวนี้เอา
                  อุส่าซื้อ 12 Power Phase มาเผื่อแล้วนะเนี่ย ยังเสียวๆ ว่าใส่แล้วจะลากไปถึง 5.0 ไหวไหม
                  • #39
                    ส่วนใหญ่เวปทดสอบใช้แต่เมนบอร์ด Z390 ทั้งนั้นในการเทส
                    • #40
                      ผมว่ามันเป็นเพราะขนาด ihs ที่มันออกแบบมาให้รับ tdp 95W แต่อินเทลคงไม่ได้กะยัด 8/16 ใน 14nm หรอกจริงๆ เลยไม่ได้เผื่อไว้ ถึงไม่ออกตั้งแต่เจน 8 ตัวที่กะยัด 8/16 น่าจะเป็น 10 nm
                      แต่มันไม่มี 8/16 ชน ซึ่งมันมีผลทางการตลาด 10nm ยังไม่สำเร็จก็ต้องรีบทำออกมาให้มีตัวชนก่อน บางคนอาจจะไม่เคยมีคอมฯ พึ่งซื้อเป็นเครื่องแรกก็ได้ อย่ามองแค่ i7-8700k ก็แรงกว่า 2700x
                      อย่ามองแคบๆ แค่ในเว็บนี้ อย่าลืมว่าอินเทลเป็นบริษัทในตลาดหุ้น ทำเพื่อผลกำไรผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ไม่ได้มีแค่วิศวกร แต่มีนักการตลาดอยู่ ต้องรู้ว่าจะทำการตลาดอย่างไง ถึงจะรักษาผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้
                      การเพิ่มเข้าไปอีก 2/4 มันคือการเพิ่มความร้อน ก็ดูแค่เจน 8 ก็ร้อนขนาดไหน
                      จริงๆ ต้องมี ihs ขนาดเท่าตัว hedt 8/16 แหละครับ i9-9900k ถ้าใช้แป้งเปียกแบบเดิม แต่ไม่รู้ทำไง จะให้ขนาดเท่ากันก็ไม่ได้ เดี๋ยวจะไปล้ำเส้น hedt ของแพงกว่าอีก ก็ต้องบัดกรี
                      แต่เท่าที่ผมดู ซิ้งค์ใหญ่ๆ ไม่น่าจะเอา i9-9900k oc อยู่นะ เห็น 90 นี่คงเสียวๆกันแล้ว ขนาดน้ำปิด 2 ตอน 240 ยังร้อนขนาดนั้น
                      อย่างต่ำๆ คงต้องหม้อน้ำ 360 ขึ้นไป ใครเคสเล็กๆหมดสิทธิ์
                      ซื้อ cpu ตัวเดียว แถมเคส แถมชุดน้ำปิด 3 ตอน ไม่พออาจจะแถมน้ำเปิดชุดใหญ่อีก 2-3-5 หมื่น
                      ซื้อ cpu 2.3 หมื่น ของแถมเพียบเลย
                      แถมใครมี z370 แล้วไฟไม่พอ ต้องแถมเมนบอร์ดอีก เฟสไฟเยอะๆ ราคาอีกเท่าไหร่
                      ใครใช้ i7-8700k, i7-8086k ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลย ถ้าแค่เอามาเล่นเกมส์ ไม่ได้ใช้งานพวกที่เน้นมัลติเทรด แล้วไม่ได้สตรีม
                      ส่วนสตรีม ผมว่ามี 2 เครื่อง แยกโหลดไงๆ ก็ดีกว่าเครื่องเดียว
                      นี่ขนาดบัดกรีแล้วนะ ไม่บัดกรีจะเป็นอย่างไง นี่ขนาดชุดระบายความร้อนขนาดนี้นะ
                      XSPC RayStorm Pro+RX480 V3 Radiator+D5 Photon Reservoir/Pump Combo V2.
                      ต่อไปทำชุดชิลเลอร์ขายเถอะ ไหนๆก็เอามาโชว์แล้ว ทำขายไปเลย ราคาตลาด 8 พัน มียี่ห้ออินเทลติด ราคา 15000
                      • #41
                        นี่ขนาดไม่ได้ oc นะ h110i น้ำปิดขนาดพัดลม 140*2 หม้อน้ำ 280 มม
                        avx load หม้อน้ำ 2 ตอนปริ่มๆ ถ้า oc 5.0+ คงไม่ไหว
                        • #42
                          สรุปแล้วมันก็คือ gen 6 14nm, gen 7 = gen 6+ 14nm+,gen 8=gen 6++ 14nm++, gen 9 = gen 8.2 = gen 6++=14nm++
                          ค่าที่ต่างกันนิดเดียวไม่ถึง 1-5 ไม่ต้องคิดมากเพราะทดสอบ 10 รอบยังไม่เท่ากันเลย
                          • #43
                            ดูเหมือนหลายเว็บจะพยายามไม่โชว์อุณหภูมิขณะ oc 5.0+ บางเว็บได้ es ตัวไฟต่ำ งงเหมือนกัน นึกว่า es จะมีแต่ไฟต๊ำต่ำ
                            เว็บนี้ใช้น้ำปิด 2 ตอนของ Fractal Design
                            • #44
                              กล้าพอไหม???
                              • #45
                                Capture Card ที่แถมมากับ Godlike ไม่ใช่ของ Elgato นะครับ เป็นของ MSI ทำเอง
                                More than a flagship, the MEG Z390 GODLIKE from MSI is a statement of what the company is capable of. MSI pulled out all the stops; from the Infinity Mirror RGB LED to the M.2 PCIe expansion card, Streaming Boost capture card, and Game Boost overclocking dial: this one goes to 11, literally.
