สอบถามครับ CPU เหมือนจะวิ่งไม่เต็ม I7 8700k
  • สอบถามครับ CPU เหมือนจะวิ่งไม่เต็ม I7 8700k
    ปัจจุบันใช้ I7-8700k นะครับ ตามสเปค มันต้องไปได้ถึง 4.7GHz (ตามอ้างอิง https://ark.intel.com/th/products/12...up-to-4_70-GHz )แต่ของผม เต็มที่เห็นเพียงแค่ 4.3-4.4GHz เองครับ (cpu ทำงาน 80+ เปอเซ็นต์ ก็อยู่ที่ 4.3-4.4 Ghz)
    หรือผมต้อง Clock ครับ / หรือผมเข้าใจผิดไปเองว่า Full load มันจะวิ่งไป 4.7Ghz แบบ auto แต่มันไม่เคยเกิน 4.4 นี่สิ
    spec นะครับ
    CPU : I7-8700k
    MB : Asus ROG STRIX Z370-F GAMING
    PSU : 750w Gold
    มีระบายความร้อนแบบปิดนะครับ NZXT Kraken x62
    ***รบกวนด้วยนะครับ*** ขอบคุณครับ
    8086k ผมก็วิ่งได้4.4 มันเหมือนจะ ทุกคอร์นะครับได้แค่4.4
    คอรเดียวจะ5กิก ซึ่งผมแทบไม่เห็นเลข5คอร์เดียวเลย ปรกติมันมาหลายคอร์555
      นั่นสิ คือเล่นเกมส์ไมไ่ด้มีปัญหากระตุกหรืออะไรนะ แต่เพิ่งมาสังเกตว่า เอ้า ไม่ถึงตามข้างกล่องนี่หว่า เหมือนไม่คุ้มตัง อุส่าซื้อมา ชุดน้ำก็จัดมา ก็อยากไปให้สุดอะครับ แหะๆ
        รันทุกหัว เดิมๆ 4.3
        i7 8700 /8700k/8086k
        ที่บอก 4.7/5.0 นั่นรันหัวเดียว ไม่งั้นก้ไปปรับเอาใน bios หรือโหลด software ของ mb นั้นๆ มาลงปรับได้
          แสดงว่า 4.3-4.4 นี่คือ ปกติใช่มั้ยครับ ? เดี๋ยวกลับไปจะลองไปทำแบบที่โพสปักหมุดบอกครับ แต่ก็ยังงงๆ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ที่บอกให้ไปปิด คลำๆเอาคงเจอมั้งเนอะ "C1E / EIST / Speedstep / TM2"
            ของผมก็4.3-4.4 ครับ แสดงว่า่น่าจะปรกติครับ
            แต่ล่าสุดผมoc ไปละครับ
              4.7 คือ Single Core ครับ เค้าเขียนไว้ตรงเครื่องหมาย ? นั่นล่ะ
              มันวิ่งประมาณ 4.3-4.4 ถูกแล้ว
              แต่มีตัว K ก็ OC ไป 4.7 All Core เลยครับ
              เอาจริงๆ ไป 5.0 เลยก็ได้
                ทำยังไงครับ ผมไม่เคยเลย แล้วจะมีผลเสียไหมครับ ? (เป็นคนที่ใช้ เดิมๆตลอด อยากลองซนบ้างครับผม)
                  ASUS MultiCore Enhancement
                  [Auto]
                  This item allows you to maximize the oveclocking performance optimized
                  by ASUS core ratio settings.
                  [Disabled]
                  This item allows you to set to default core ratio settings
                  ตั้งอะไรไว้ครับ
                  ผมก็ใช้ asus vii hero กับ 4790k ให้ auto ก็วิ่งเต็ม 4.4 ทั้ง 4 คอร์นะ
                    จดๆ เป็นความรุ้ครัช
                      ตอนนี้ลอง งูๆปลา ดูจากยูทูป วิธี overclock ไปครับ ผมอยากให้มันนิ่งๆสัก 4.9 แล้วใช้งาน น่าจะกำลังดีไหมครับ ? อุณหภูมิตอนนี้ 47-51 ครับ
                        cinebecnch มาลองสิครับ จะได้รู้ว่าเวลามันฟลูโหลดจะร้อนแค่ไหน
                        4.9 ไม่ผ่่านี่ ผมไฟ1.215 สเถียรลองมา2วันไม่มีอาการอะไร ร้อน70กว่าฟลูโหลด
                        5.0 ไฟ1.24 ล่าสุดลองมา3 ช มเล่นเกมยังไม่ดับ ฟูโหลด 85 ไม่รู้สเถียรไหม ไฟ1.24
                        แคลส47ครับ ขึ้น48ละกินไฟ
                        รอผ่าวัน เสา อุปกรณครบ พังเป็นพังผ่าครั้งแรก 555
                        อยากไป5.2 แบบนิ่งๆสเภียรๆ
                          โอเค ผมโหลดมาเทสแล้ว โปรแกรม cinebench ผ่านแล้วครับ ตอนนี้ เอา 4.8 เอาแบบไม่ต้องสุดมากให้อายุมันได้ยาวๆหน่อย แหะๆ ความร้อน ราวๆ 80-82 ครับ ส่วน ไฟ ผมให้มันเป็น auto ปรับไฟไม่เป็น น่าจะปลอดภัย ใช่มั้ยครับ
                          ปล. ผมเพิ่งศึกษาการ OC วันนี้เองครับ มือใหม่ สดๆร้อนๆเลย
                            oc ไกล อย่าลืมจูนไฟเองนะครับ
                            mb ไฟ auto บางทีให้มากเว่อ
                            llc ก็ตั้งน้อย ๆ ก็ดี
                            ลง hwinfo แล้วลองโหลดหนักดูว่า vcore วิ่งสุดแค่ไหน
                              มันทำงานถูกแล้ว ท่านไม่เข้าใจ all boot กับ single boot เอง
