7700k OC แต่จะเล่นลมตัวไหนดีกว่ากันครับ Noctua NH-D15 vs Cryorig R1 Universal
  • 7700k OC แต่จะเล่นลมตัวไหนดีกว่ากันครับ Noctua NH-D15 vs Cryorig R1 Universal
    แล้ว V8 ดีไหมครับ หรือดีแค่ สวยอย่างเดียวอะครับ
    แค่ CRYORIG H5 UNIVERSAL = 1950 ฿ ก็พอครับ
    http://computeandmore.com/ViewDetail/6738
      ถามอีกนิดเราจะดูยังไง ว่าเคสเราใส่ได้ไหมอะครับ สูงพอไหมวัดตรงไหนอะครับ
        d15 ถ้าใช้แรมทรงสูง พัดลมตัวหน้าสุดต้องขยับขึ้น และถ้าเป็นเคสเล็กอาจจะปิดฝาเคสไม่ได้ครับ
        ระยะของ d15 กับ d15s
        ตัวซิงค์จะกินแรม 2 slot หลัง + พัดลมกินไปอีก 2 slot หน้า
          ใช้เคสรุ่นอะไรอยู่ ให้ดูสเปกจากเวปนะ จะมีบอกอยู่ว่าเคสเราสามารถรองรับ CPU Cooling สูงได้ที่เท่าไหร่
            Cryorig R1 Universal ไม่ติดแรมแน่นอนครับ
            แต่จะติดเคสแทน ดูสเปคเคสให้ดีๆ ก่อน
              Specifications
              Basic parameters
              For motherboard : ATX board, MATX board type
              Extended Parameters
              5.25 position : 3
              3.5 inches positions : 3
              2.5 inches positions : 2
              Expansion Slots : 7
              Front interface :
              - USB3.0 interface x 1
              - USB2.0 Interface x 2
              - headphone jack x 1
              - Microphone x 1 Interface
              Function parameters
              Thermal properties :
              - Front : 2 x 120mm fan (optional)
              - Top : 2 x 120mm fan (optional)
              - after : 1 x 120mm fan (optional)
              Appearance parameters
              Plate thickness : 0.6mm
              Size : 481 x 206 x 512mm
              Product Weight : 5.4kg
              - รองรับซิงค์ความสูงไม่เกิน 150 mm
              - รองรับการ์ดจอความยาวไม่เกิน 300 mm
              อดเลย มีซิงพัดลมตัวไหน สูงไม่เกิน 150 บ้างอะครับ แบบเย็นที่สุด
                Mega Halem ผมสูง 156 mm.
                  เหมือนเวปที่ผมหาสเป็คมา มันไม่ต้องขนาดเท่าไรอะครับเราวัดขนาดเองได้ไหมอะครับ
                    รุ่นเล็ก Cryorig H7, H7 Quad LUMI สูง 145mm ไม่ติดแรมครับ
                      เดิมใช้ตัวนี้อะครับ
                      แล้วผมเปลี่ยนพัดลมเป็นของ Cougar Dual-X หน้า-หลัง
                      ดูดเข้า-เป่าออก
                      แล้วถ้าเปลี่ยนไปใช้ H7 Quad LUMI มันจะเย็นขึ้นไหมอะครับ
                      ตอนนี้ เปิดแอร์ 35-55 องศา ฟูลโหลด 80-85 องศาครับ
                      ไม่เปิดแอร์ 45-65 องศา ฟูลโหลด 85-90 องศาครับ
                        ถ้าตามผลเทสก็เย็นขึ้นครับ H7 Quad ต่างกับ 212 Evo อยู่ 6 องศา
                        CRYORIG joins the RGB craze with the H7 Quad Lumi. Based on the wildly popular and successful H7 cooler, this new offering keeps everything you love about the original while improving performance and making it light up the night.
                          ถามนิดครับ น้ำปิด ตอนเดียว ดีกว่าลมไหมครับ
                            ลอง Corasair H80I V2 น้ำตอนเดียว รับได้สบายๆ ไม่มีปัญหา จัดเคสสวย ถ้าอยู่ในประกัน เสียเปลียนตัวใหม่เลย ไม่มีซ่อม
                              อยากจะรู้ว่า Noctua NH-D15 จะรับมือกับ i7-8700k OC 5.0GHz ไฟ 1.44V ไหวมั้ย ห้องแอร์(27-28องศา) (ผ่าแล้ว แต่ดันซวยได้ตัวไฟสูง)
                              ไม่ค่อยชอบน้ำปิด 2 ตอนเท่าไหร่ ชอบSinkลม เพราะตอน idel น่าเงียบกว่าและไม่จุกจิก อย่างน้อยๆก็ไม่มีเสียงปั้ม แต่ถ้าไม่ไหวก็คงต้องจำใจไปน้ำปิด 2 ตอน
