Originally posted by grungust
พัดลมมีไฟ ส่วนใหญ่คุณไปดูสิว่ามันมีรอบสุงสุดเท่าไหร่ ดูดอากาศได้เท่าไหร่ เฮดเท่าไหร่ คือถ้าคนรู้เรื่องอ่านสเปค อ่านกราฟมันก็รู้แล้วว่าเป่าหม้อน้ำไหวไม่ไหว
แล้วผมก็เคยใช้จริงๆ พัดลม tt riing 120 mm ที่โม้ว่าทำมาเป่าหม้อน้ำ ขายเป็นชุด 3 ตัวพร้อมกล่องราคากล่องหนึ่งราวๆ 3 พัน ตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อหม้อน้ำแบบนี้มาใช้ ตอนนั้นใช้ของ ek se 480
เอาแค่ตัวนี้ ลมแทบไม่ทะลุอีกฝั่งเลย ก็ไม่แปลก สเปคมันก็ไม่น่าจะไหว ลมเป่าออกมาแทบไม่มี เคยทำตารางเทียบมั้ย พัดลมมีไฟไม่มีไฟหน่ะ แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ แต่ละขนาด
การที่มีไฟเนี่ย มันเพื่อความสวยงามตามแฟชั่นรึปล่าว เดี่ยวนี้อะไรๆก็มีไฟไปหมด แม้กระทั่งแผ่นรองเม้าส์ แล้วถ้ามีไฟแล้วดีกว่า ทำไมพัดลมไม่มีไฟถึงยังมีขาย แล้วทำไมถึงยังขายได้ คิดดิ คิด
พัดลมเป่าหม้อน้ำผมใช้ noctua 140 mm 3000 รอบ ตัวละ 1020 บาท 6 ตัวราคาเท่าไหร่
หม้อน้ำ Hardware Lab Black Ice Nemesis 420GTX ราคาตัวละ 6800 บาท เคยจับตัวเป็นๆมั้ยครับ รู้รึปล่าวว่าฟินมันถี่ขนาดไหน หม้อน้ำมันหนาเท่าไหร่ ทิศทางการไหลของน้ำมันไปทางไหน
ต้องติดพัดลมแบบไหน น้ำเข้าออกตรงไหน ตอบสิพ่อรู้เยอะ...
คุณล่ะ เคยแม้แต่จะประกอบมั้ย hardtube นะ ถามหน่อยเคยใช้ชุดน้ำเปิดมั้ย ถึงกล้ามาว่าคนอื่น
ผมเคยใช้มาก่อนครับ ek ไม่ใช่ไม่เคย แต่ของพวกนี้มันมีอีกเยอะแยะมากๆ เว็บทางนี้มีขายเยอะแยะ บางยี่ห้อเค้าไม่ได้โปรโมทหนักๆแค่นั้น
คุณคิดว่าคนที่เล่นของระดับนี้ จะไม่อ่านหาความรู้ก่อนซื้อ แล้วมาตอบเหรอ???
อย่าเอาชีวิตตัวเองที่ใช้แต่ของแบบนั้นแล้วคิดว่าคนอื่นจะใช้ตามสิครับ มือไม่พาย ยังเอาเท้ามาราน้ำอีก
ต่อไปก็ไม่มีคนมาตอบล่ะครับ เจอคนปากกวน ส ต อย่างนี้
แหม เรียนจบไรครับถามหน่อย มาคุยเรื่อง fluid dynamic, heat transfer, pump หน่อยมั้ย
เคยใช้ล่ะสิพัดลมกระบะแบบแบกับดินขายตามบ้านหม้อ คือคนที่เค้าทำ diy จริงๆ แล้วรู้จักใช้ของดีๆเค้าไม่มองของแบบนั้นกันหรอกครับ
ของแบบนั้นเค้าขายให้คนไม่มีเงิน คนไม่มีความรู้นู่น ไปเอาของใครมาก็ไม่รู้ ซื้อมาจะใช้ได้กี่ ชม. ก็ไม่รู้
คาปาตัวละ 800 ตัวละ 1600 หลอดสูญญากาศคู่ละ 6000 ตัวปรับโวลุ่มตัวละ 800 แล้วไปใช้ของแบบนั้น เออ กระจอกไปมั้ย
พัดลมถึงไม่ใช่พัดลมคอม แต่พัดลมทำ diy เนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะ สั่งจากพวก retailer ก็มีให้เลือกเพียบ มี datasheet ให้ดูชัดๆ
คนที่ทำพวกนี้เค้าต้องอ่านคู่มือ โหลดมาอ่าน มาดู เลือกว่าเหมาะกับการออกแบบของเรามั้ย ก่อนจะซื้อมาใช้ ไม่ใช่ซื้อมาแต่คู่มือไม่เคยอ่าน
ลำพังออกแบบวงจร จะใช้อะไรก็ต้องอ่าน ต้องดู datasheet ก่อนทั้งนั้น
ตอบแบบนี้เพื่ออะไรครับ
ถ้าเจอแบบนี้คงไม่ต้องเสียเวลามาตอบแล้ว ต่อไปคุณก็มาตอบเยอะๆนะครับ ผมจะรออ่านความรอบรุ้ของคุณนะครับ oc ก็ไม่เคย เฮ้อ...
ขอโทษ จขกท.ด้วยนะ พิมพ์ซะยาว ไม่เกี่ยวกับที่คุณถามเลย
) เอาจริงๆก็เรียกชื่อ จขกท.ก็พอแล้ว ไม่ตัองตะบี้ตะบัน quote ครบทุกบรรทัดหรอก 5555
