ใช้ i5 6500 up ไป i7 7700 ดีไหมครับ
  • #31
    PUBG 4หัว4หำลื่นๆ 5.66Ghz + DDR4-4333
    • #32
      ถ้า 4 หัวขนาดนี้ ผมยอมฮะ แรงโคด 555
      • #33
        Originally posted by XsoeIIsJ View Post
        บานปลายเพราะเกมส์นี้กันเยอะจริงๆ
        เกม500กว่าบาท ค่าอัพเครื่อง5หมื่น
        • #34
          การ์ดจออะไรเอ่ยนิ หาไม่เจอ
          • #35
            • #36
              Strix 1070 Ti
              สวัสดีครับ วันนี้กระผมนาย Audigy มีผลการทดสอบแบบ Mini Extreme Benchmark ด้วย CPU Intel Core i5-7640X 4C/4T [Kabylake-X 14nm.] Socket LGA-2066 ที่ระบายความร้อนด้วยด้วย Single Stage Phase Change จากท…
              • #37
                Originally posted by kotaro1150 View Post
                ถ้างั้น ก็รอครับ ทนหน่อย ไม่ก็ขยับไป i7 gen 6 หรือ 7 ก็ได้ครับ มือ 2 ราคาถูกๆ ถ้าหาได้
                ตัว K มันแล้วแต่ gen ครับ ว่าเขา set มาแบบไหน ถ้าไม่นับเรื่อง oc อย่างของ gen 8 มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ ต่างกันแค่ 0.1 GHz เอง
                ส่วนพวกตัว K ไม่มีซิ้งแถมนะครับ แล้วก็ตัวซิ้งแถมบอกเลยครับ เอาไม่อยู่ ร้อนเกินแน่นอน สำหรับตัว K ต่อให้ไม่ OC ก็เถอะ
                ซิ้งค์แถมอินเทลกากกว่า amd เยอะครับ ของ amd นี่อย่างดีเลย แค่ packaging ก็ชนะขาด แต่อินเฮลควรซื้อซิ้งค์แยก นอกจากกากแล้ว ยังไม่สวยอีกต่างหาก
                ไม่เคยคิดปรับปรุงพัฒนาเลยหน้าตาแบบรุ่นที่ขายมาเป็นสิบๆปีแล้ว 555 พูดตามความจริงที่ได้ใช้นะ คคห.ส่วนตัว
                แต่ก็ปรกติของอินเทลนะ ขนาดตัวท๊อปราคาตั้ง 7 หมื่นยังได้แค่กล่องกระดาษถูกๆ แถมยังแถมแป้งเปียกมาให้ใช้อีก อิๆ
                มันแถมมาแค่พอ tdp ของ cpu ครับ ไม่ได้กะให้ใช้เกิน รุ่นใหม่นี่บางมากๆ เล็กกว่าของ q8200 อีก
                ถ้าจะอัพอย่าไปอัพของตกรุ่นเลย ถ้าไม่ได้ถูกมากๆ อย่างน้อยควรอัพก็ควรอัพเจนปัจจุบัน
                pubg ไม่เห็นจะต้องไปอัพเพื่อมันมากมายเลย ผมแรม 8 GB ตอนใช้ 1050Ti ยังเล่นลื่นๆเลย ตอนนี้ใช้ 1070 เฟรมก็ตันแค่ 144 เพราะเกมส์มันได้แค่นี้
                การ oc นี่ เดี๋ยวนี้เมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆ จะมีคำสั่งเป็นชุดๆใน bios ให้เลือกเลย ปีที่แล้วผมใช้ i5-7600k กับ gig z270hd3 ผมใช้คำสั่งในไบออส oc ได้ 4.6 กับฮีทซิ้งค์รุ่นโบราณจาก p4 tt typhoon สบายๆ
                ตอนนี้ก็ยังใช้กับ i3-8100 เหลือๆ ไม่ต้องซื้อฮีทซิ้งค์ราคาแพงมากมาย เพราะมันอยู่ที่คุณด้วยว่าจะ oc ไปเท่าไหร่ ไม่จำเป็นต้อง 5+ แช่ เพราะ oc เอาจุดที่ใช้แล้วประสิทธิภาพสูงสุดจะดีกว่า
                ของผมเล่น pubg ยังวิ่งแค่ 80% เองนะ ถ้า ac origins นี่ 100% ค้างไว้เลย
                • #38
                  แป้งเปียกนี่หล่ะครับตัวดี อยากจะผ่าอยู่ แต่ยังทำใจไม่ได้กับประกันที่จะต้องบินแน่ๆ 555
                  • #39
                    ++เล่นความละเอียดขนาดนั้น ผมเห็นด้วยว่าขายi5 6500+บอร์ด แล้วถอยi5 8400+บอร์ดB,H ถูกๆดีๆซักตัวเจ็บไม่เยอะแต่จบ แถมตอนนี้ผมว่าราคาi5 6500ยังสูงอยู่ ถ้าบอร์ดถูกมาครบเมื่อไหร่คนหนีไปเล่นi3 8100หมด คราวนี้จะขายก็เจ็บหนักกว่าเดิม
                    • #40
                      คุณเล่นที่ความละเอียดเท่าไหร่ครับ
                      • #41
                        ผมอาจจะอธิบาย ไม่ละเอียด คือผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินครับ คือตอนนี้ มี งบอยู่ประมาณ 20K-30k ตั้งใจจะซื้อ Board กับ CPU เพิ่มอีก คู่นึ่ง ส่วนคู่เก่าก็ประกอบใช้อีกเครืองนึงครับกับ จอ FHD
                        ผมเห็นข่าว Gen ใหม่กำลังจะมา ก็ตั้งใจจะซื้อ Gen 9 แหละครับ
                        แต่อีกใจกะคิดว่า
                        1 อัพจาก i5 Gen6 ไป i7 Gen 6-7 มันจะแรงขึ้นมากมัย (ใช้เพื่อรอ Gen 9 ยังไง Gen9 มาก็ซื้อครับ)
                        2 ซื้อใหม่เลย i7 Gen8 กับ Board Gen8 แต่ไม่ซื้อ Gen9 แล้ว
                        3 ไม่ซื้อ แต่ OC ของหรือทำอะไรกะได้ให้ของเก่ามันแรง ขึ้นละรอ Gen9
                        ผมไม่ได้มีความต้องการจะขาย CPU กับ Board ตัวนี้ครับ เพราะตั้งใจว่าจะเก็บไว้ใช้กับจอ FHD คู่กับการ์ด 1070 ส่วนเครืองใหม่กะรอ 1180TI มันออกเหมือนกันเผื่อปั่นเฟรมสำหรับ จอ 3440x1440 ครับ
                        • #42
                          แต่อีกใจกะคิดว่า
                          คือสำหรับ Gen 9 มันไม่มีใครตอบได้หรอกครับในตอนนี้ ว่ามันจะแรงกว่า Gen8 แค่ไหน เพราะมันยังไม่ออก มันอาจจะไม่ต่างกันมาก เหมือนสมัย Gen6 ขึ้น Gen7 หรืออาจจะแรงทิ้งเป็นทุ่งแบบตอนมา Gen8 ก็เป็นได้ไม่มีใครรู้
                          ถ้าอยากรู้ก็ต้องรอครับ
                          i5 ขึ้น i7 ก็แรงขึ้น 20-30% แล้ว (ในบางงานอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น อันนี้ผมพูดเฉลี่ยๆ)
                          Gen6 ไป Gen 8 นี่ต่างชัดเจนครับ ในรุ่นเดียวกัน ก็แรงขึ้นกว่า 15-20%
                          เพราะฉะนั้น การอัพจาก i5 gen6 ขึ้น i7 gen8 มันจะต่างกันชัดเจนมากครับ ก็เกือบ 50%
                          แต่ gen9 ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะแรงขึ้นไปอีกหรือเปล่า ถ้า intel บ้าจี้ ยัด 8c/16t มา ก็แรงพุ่งชัดเจนไปอีก แต่มันก็ยังไม่ชัดเจน
                          ผมสรุปแบบนี้แล้วกัน
                          1. ถ้ารีบ ไป i7 Gen8 ครับ แล้วก็ใช้มันยาวๆไปจนกว่ามันจะพังหรือไม่ไหวกันไปข้าง
                          2. ถ้าขยัน ลอง OC ของเก่าดู ว่าตอบโจทย์ไหม อันนี้ลงทุนไม่สูง แต่ใช้เวลากับศึกษาพอสมควร
                          3. ถ้า i7 Gen6,7 มือ 2 ในราคาถูกมากๆได้ (ถูกกว่าที่ขายๆกันใน ocz นี่แหละ) อันนี้ค่อยน่าสนใจ ถ้าไม่ถูกจริง ไม่แนะนำครับ
                          • #43
                            ผมเล่นที่ 1920*1200 กับ 1920*1080 เอง ผมไม่ชอบจอความกว้างแปลกๆ ครับ
                            • #44
                              แค่บอก มาว่าไม่มีปัญหาเรื่อง เงิน จบแต่แรกแล้ว
                              z370 + 8700k + ชุดน้ำ 2ตอน จบครับ จัดไปถึงใจแน่นอน
                              ถ้าคิดว่าไปแพงไป ก็ h310 +i5 8400 คุ้มค่า กด 1070 ได้แน่ up ได้อีกอนาคต
                              • #45
                                อัพจาก i5 4c4t มา i5 6t6t นี่เป็นเรื่องการแก้ปัญหา PUBG cpu 100% นะครับ เพราะดันเฟรมสูงกับขนาดภาพขนาดนั้นด้วย
                                เลยแนะนำ i5 8400 เพราะมันได้มือ 1 ของใหม่ ประกันยาวกว่า แถมราคาก็พอ ๆ กับการอัพเกรดเป็น i7 7700 มือสอง แต่มีอนาคตกว่า
                                : มันก็แก้ปัญหาที่เจอได้ครับ ส่วนแรงไหม ก็ย่อมแรงกว่าในด้านมัลติเธรด เพราะเธรดเพิ่ม
                                แต่ถ้าราคาอัพเป็น i7 บนบอร์ดเดิมมันใกล้เคียงกับการขายแล้วไปซื้อ i5 8400 กับบอร์ดใหม่
                                การไปขายทิ้งซื้อใหม่ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าการอัพเกรด
                                แต่ถ้าไม่ห่วงเรื่องส่วนต่างราคา เป็นผมจะจัด i7 6700K/7700K + ชุดน้ำ 2 ตอน
                                มาจัดหนักกับบอร์ด Z170 ให้สมใจอยากจะดีกว่า
                                : งบถึง ไม่มีปัญหา ก็จัดไปครับ มันมีคำตอบในใจ จขกท. อยู่แล้ว เพราะถ้าคิดว่าจะไป i7 6c12t ก็ลืม i7 7700 ไปได้เลย
                                :ไม่ซื้อ ก็แค่ทนใช้แบบเดิมไปครับ ถ้า OC ก็ช่วยได้ แต่ไม่ใช่การแก้ปัญหา
                                ส่วนจะรอ gen 9 ผมว่า แล้วแต่ครับ ถ้าไม่รีบก็รอ
                                แต่ดูจากระยะเวลาแล้ว น่าจะอีกหลายเดือน
                                ตอนนี้เพิ่งจะเป็นช่วงกลาง ๆ ของ gen 8 เอง
                                เพราะฉนั้น ถ้าอยากจะอัพเกรดตอนนี้ ข้อ 2 - 3 ตัด gen 9 - 10 ออกไปจากหัวก่อนครับ
                                ส่วนข้อ 1 ถ้าอัพเป็น i7 บอร์ดเดิม ก็ข้าม gen 8 ไปมอง gen 9 - 10 ได้ครับ
                                ส่วนที่ว่าไม่อยากขาย CPU/MB เดิม อยากเก็บไว้ใช้ต่อ
                                ผมก็ของงหน่อยละกันครับ เพราะเริ่มกระทู้มา มันเป็นคำถามว่าจะเปลี่ยนจาก i5 6500 ไป i7 7700 อยู่แล้ว
                                คหสต. แนะนำว่า จขทก. ไปตัดสินใจใหม่ดี ๆ ก่อนครับ ว่าต้องการอะไรกันแน่
                                เหมือนเพื่อน ๆ แนะนำอะไรไป ก็ไม่ตรงประเด็นสักที ทั้ง ๆ ที่ผมก็ว่าอยู่ในประเด็นกันแล้วนะครับ
