จากกระทู้ที่แล้วนะครับที่คิดว่าสาเหตุมาจาก PSU เนื่องจากผมไม่มี PSU อีกอันเลยจะไปยืมใครก็ไม่มีให้ยืิม ผมเลยตัดสินใจซื้อตัวใหม่มาเลยเป็นรุ่น corsair hx850i platinum เผื่ออนาคตไปเลยซื้อทีเดียวแล้วก็หวังว่าปัญหามันจะหายไปแต่มันไม่หายครับ คือก่อนหน้านี้ลงวินโดว์ได้ปกติบูสได้ปกติ แต่เวลามีเสียงเช่นฟังเพลง ดูหนังแล้วมีเสียงออกจากหูฟังหรือลำโพงเรา มันจะมีเสียงเหมือนเสียงช็อตอะครับแบบสุ่มๆบางครั้งก็ไม่เป็น บางครั้งอยู่ดีๆก็ช็อตขึ้นมาเสียงแสบหูมาก เป็นเสียงช็อตเหมือนลำโพงช็อตอะครับ ซึ่งผมกลัวว่าถ้าปล่อยไปนานๆเดี๋ยวเผื่อมีอุปกรณ์อะไรช็อตขึ้นมาจะยุ่งอีก ก็เลยเข้าไปปิดแรม XMP ใน BIOS เพราะมีท่านนึงบอกให้ลองทำตามนี้ปัญหาอาจจะมาจากแรม แต่กด save & reset ในไบออสปรากฎว่าก่อนจะบูตถึงหน้าโลโก้ของบอร์ดใช้เวลาเป็นนาทีเลยกว่าจะบูตเข้าหน้าไบออสได้ คือไฟที่จอมันกระพริบอยู่อย่างนั้นเป็นนาทีๆ และก็บูตเข้าหน้าไบออสได้ปกติ แต่พอจะบูตเข้าวินโดว์มันมี Error ขึ้นมากมายทำให้เข้าวินโดว์ไม่ได้ เช่น Your pc/device needs to be repaired หรือ your pc ran into a problem and needs to restart พอรีสตาร์ทก็กลับมาหลูบเดิมคือรอ 1-2 นาทีก่อนบูตถึงหน้าไบออสสำเร็จ และก็บูตเข้าวินโดว์ไม่ได้เหมือนเดิม ซึ่งแปลกมากเพราะผมใช้ SSD ในการลงวินโดว์ สิ่งที่ผมลองทำแล้วไม่ได้ผลคือ
-ลอง flash bios เป็นรุ่นล่าสุด และเป็นรุ่นเก่ากว่านี้ 1-2 รุ่น ทั้งจากแฟลชไดร์ฟ จากระบบ via network ในไบออสและก็โหลดไฟล์จากเว็ป Asus เลย
-ลองถอดถ่านไบออสออกมาทิ้งไว้แล้วก็ถอดสาย power ออกทั้งหมด
-ลองตั้งค่าใน bios เป็นค่าจากโรงงาน
-ลองสลับใส่แรมทีละสล็อตทั้งสองตัว ไม่มีแรมตัวไหนเสียเพราะเปิดติดหมดแต่บูตช้าเหมือนเดิม
-ลองทำความสะอาดทั้งเคสทั้งสล็อตแรม สล็อตการ์ดจอ และตัวการ์ดจอด้วย
หลังจากแก้ในไบออสไม่หาย ทำความสะอาดก็ไม่หาย เปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลายก็ไม่หายอีก ผมเลยลงวินโดว์ใหม่ซะเลยปรากฎว่าลงวินโดวไม่ผ่านครับ
-ฟอแมตทั้ง SSD ลูกแรกแล้วลงด้วยแฟลชไดร์ฟของแท้ที่แถมมากับวินโดว์แท้ ซึ่งไม่พังแน่นอนก่อนหน้านี้ลงได้ปกติ
-ลงใน SSD ลูกที่สองที่ผมเอาไว้ลงเกมในสตีมก็เป็นเหมือนลูกแรก
-ฟอแมตทั้งสอง SSD ด้วย command promt ระหว่างลงวินโดว์แล้วก็ไม่หาย เป็นแบบเดิม
อาการตอนที่ลงวินโดว์ไม่ผ่านจะมีหลายแบบ สุ่มๆกันไปเพราะผมลงใหม่หลายรอบมากๆเช่น
ตอนฟอแมตขึ้น we couldn't delete the selected partition
ตอนติดตั้งไกล้จะเสร็จขึ้น setup cannot continue due to a corrupted installation file contact the vendor
ทำยังไงก็ติดตั้งวินโดว์ไม่ได้แล้วเวลาที่ติดตั้งแล้ว failed มันต้องรีสตาร์ททุกรอบ แล้วพอรีสตาร์ทก็ต้องรอ 1-2 นาทีตลอดกว่าจะบูตเข้าไบออสได้ ผมทำตั้งแต่เมื่อวานตอน 10 โมงเช้าก็ยังไม่หาย
จนผมพยายามติดตั้งวินโดว์ไปเรื่อยๆก็เกิดปัญหาใหม่อีก ตอนจะบูตเข้าหน้า installation ของวินโดว์มันจะขึ้นโค้ดว่า
(A7) Me FW Downgrade - Request MeSpiLock Failed แป๊ปเดียวประมาณ 2 วิแล้วก็เข้าหน้าติดตั้งปกติ แต่บางครั้งก็ดับไปเลยต้องรีสตาร์ทใหม่
เป็นอยู่แบบนี้เรื่อยๆผมก็ทำไปเรื่อยๆ จนในที่สุดผมก็สามารถลงวินโดว์ได้สำเร็จ ตอนที่ติดตั้งได้สำเร็จ หลังจากที่ผมลงวินโดว์ ปรับในไบออสทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆ พอผมรีสตาร์ทคอมอยู่ดีๆอาการที่บูตเข้าหน้าวินโดว์ช้ามาก 1-2 นาทีก็หายไป คือรีสตาร์ทปุ๊ปบูตเข้าหน้าไบออสปั๊ปเลย
หลังจากนั้นก็ลงวินโดว์ผ่านฉลุยได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไร แต่ปัญหาที่ยังอยู่คือมีเสียงช็อตในหูฟังเวลาที่มีเสียง บางครั้งฟังเพลงอยู่ดีๆเพลงก็ค้างเสียงเพลงค้างทุกอย่างค้างประมาณ 2 วิแล้วก็หาย
คือปัญหานี้มันเคยเป็นมาก่อนแล้วครับ แต่ตอนนั้นยังไม่หนักมากแล้วผมก็แก้ได้ภายใน 4-5 ชั่วโมงคือบูตเข้าหน้าไบออสช้า แล้วขึ้นข้อความ (A7) Me FW Downgrade - Request MeSpiLock Failed แต่ผมก็แก้ได้สำเร็จ แล้วพอมาครั้งนี้ก็มาเป็นอีกแบบเดิมเลย
ทำให้ตอนนี้ผมไม่กล้าที่จะเข้าไปในไบออสหรือปรับค่าอะไรแม่แต่อันเดียว ซึ่งผมต้องใช้คอมทำงาน แล้วผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่ผมจะตึ่นมาแล้วเปิดคอมไม่ติดแบบครั้งนี้อีกไหม คือมันหลอนมากครับ ฮ่าๆๆ อาจจะดูเวอร์ แต่ทุกครั้งที่ต้องรีคอมผมกลัวมากๆ กลัวว่าจะเปิดไม่ติดอีกเลย
ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเมนบอร์ดผมน่าจะเริ่มรวนใช่มั้ยครับ ผมซื้อมาเมื่อวานที่ 17-6-2017 ยังไม่ถึงปีเลย ถ้าเมนบอร์ดผมเสียจริง เวลาไปเคลมเค้าจะมีบอร์ดสำรองให้ไหมครับ หรือผมต้องซื้อบอร์ดสำรองกากๆสักตัวนึงที่ใส่กับ CPU Ram ผมได้เผื่อมาใช้ก่อน เพราะอย่างที่บอก ผมต้องใช้คอมทำงานครับแล้วถ้าเอาเมนบอร์ดไปเคลมน่าจะรอเป็นเดือนเลย แต่ผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าเป็นที่เมนบอร์ดจริงๆหรือเปล่า แต่ก็ลองทำทุกอย่างแล้วก็น่าจะเป็นที่เมนบอร์ดใช่มั้ยครับ เรามีวิธีตรวจสอบเบื้องต้นไหมครับว่าเมนบอร์ดผมมันเสียแน่นอน อาจจะซื้อบอร์ดถูกๆมาสำรองไว้ก่อน เผื่อวันไหนมันเปิดไม่ติดจะได้เคลมไปเลย เพราะผมลองเสิร์ชในกูเกิ้ลคือส่วนใหญ่คนที่เมนบอร์ดเสียอาการส่วนใหญ่คือจะเปิดไม่ติดเลย เปิดติดแต่หน้าจอไม่ขึ้นบ้าง ขอบคุณทุกคนที่มาตอบนะครับ
ปล.ผมใช้วินโดว์แท้นะครับ Windows 10 Home
สเปคคร่าวๆนะครับ
Processor ? Intel? Core? i7-7700K 4.2GHz
MotherBoard ? Asus STRIX Z270E Gaming
Cooler ? Corsair H100i V2
Ram ? 16 / 3200 G.SKILL TridentZ
Graphic Card ? Zotac GTX 1080 Amp! Extreme
Power Supply ? Corsair H850i Platinum
Monitor ? AOC G2460PG 144hz/Gsync
อัพเดทอาการที่บูตเข้าหน้าไบออสช้าจะเป็นประมาณนี้ครับ ถ้าไฟสีขาวตรงบอร์ดคือเป็นสัญญาณว่าเครื่องกำลังบูตติด
