ตั้งไว้แปะผลเทส i3-8350K Coffee Lake เจน8 แจมกันได้เหมือนเดิมครับ
  • Originally posted by Botvinnik View Post
    เสียดายเหมือนกัน สมัยก่อนอย่างเทพประกัน5ปีด้วย เดี๋ยวนี้กลายเป็นรุ่นกๅกๆไปละ
    ผมใช้ Taichi ลาก cpu 5ghz แรมบัส 3000 ไป 4133 เล่นได้ทุกเกม แต่ผมไม่เล่น pubg นะ
    มันไม่ควรจะมีปัญหาไม่ว่าจะใช้แรมอะไรก็ตาม
    ของอินเทลจะแรมค่ายไหนไม่เห็นเกี่ยง micron hynix mfr afr samsung s-die d-die e-die b-die วิ่งได้หมด ryzen มันเป็นอะไรกับ hynix หรอ]
    วินโดวส์โกสมา ปัญหาพบได้ทั่วไป
    แล้ว intel มันลากแรมไม่ได้หรือไง
    แล้วแรม ตอนมัน ทำออกมาเทสต์ กับ AMD Ryzen ก่อนขายรึเปล่าล่ะมันเทสต์กับอินเทล เท่านั้น
    แรมอินเทลบางตัวที่มีใน list บอร์ด ก้ใช้งานได้
    ก็เพราะท่านมามั่วนิ่มพิมพ์ทางนี้ไง ว่าเป็นแรมฟอร์ไรเซ่น ทั้งที่มันไม่มี เขียน ว่าฟอร์ไรเซ่น ก็เลยต้องมาตอบ
    ชิพ hynix คิงสตึ้นหลายรุ่นก็ใช้กับไรเซ่นได้ดี แต่ มาเฟียคิงส์ มาแปะให้ดูว่าที่ท่านมั่วพิมพ์ นั้นไม่ใช้แรม
    evo ฟอร์ไรเซ่น เพราะแรม อีโว รุ่นไรเซ่นมันชิพ samsung b-die มาเฉพาะ
    แต่ EVO ฟอร์ อินเทลรุ่นที่มันทำ จะใช้ชิพ แรมที่มีลักษณะเป็น hynix
    ก็บอกแล้วลุง แรมมันไม่ผิด ลองเอาแรมท่านช่างแอร์มาวิ่งบน intel ดิ มีแตะ 3600 ใช้งานจริงสบายๆสำหรับ hynix คู่นั้น
    เผลอ ๆๆปันหา วินโดว์ที่ของตัวเองแก้ที่วินโดว์ เค้า ก้จะโหลดตัวใหม่มาทดสอบก่อน
    เรื่อง อินเทล บอร์ดกากป่วน สมัย 3770 ช่างแอร์ไม่พูดถึงล่ะเคลมวนเป้นว่าเล่นไป ใช้ FX ก่อนหน้าไม่ปวดหัว
    ก็ถ้าท่านไม่มาโพสต์ดิสเครดิตมั่วๆๆ ตามใจชอบ ก็ไม่อยากมาตอบหรอก
    • Originally posted by Hangger View Post
      นึกว่ากระทู้นี้จะรอดจากกลุ่ม guardian of the galaxy สุดท้ายไม่รอดจริงๆ
      • ถ้าท่านช่างแอร์จัด 8700K มาป่านนี้นั่งเล่นเกมสบายใจละ ไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหา แต่เห็นไปถามห้องนู้นเลยไม่อยากไปยุ่ง
        แรมไม่ผิด เพราะใช้กับอีกค่ายได้สบาย
        คนก็ไม่ผิด เพราะคนก็คิดว่าแรมไรก็ได้ ขอให้เป็น ddr4 ก็พอ
        ผิดที่อะไรว้า ขนาดเจน2แล้วยังไม่แก้ไข
          คอร์หาย ช่วยด้วย
          อัพเดท เป็น window 10 pro แล้วครับ เห็นครบทุกคอร์
          ขอบคุณทุกท่านครับ
          กลับไปแก้ปัญหาแรมให้ท่านช่างแอร์ดีกว่านะ เห็นเชียร์กันนัก แทนที่จะมาป่วนกระทู้นี้
          ปล.ไม่ใช่ปัญหาแรมดิ เพราะแรมมันไม่ผิด ผิดที่ imc มันเลือกแรม
          กระทู้ โน่นผู้ใช้อินเทลทั้งงัด ฝาใส่เองกระดองเบี้ยวแต่ง ศพ กัน ลงทุนไปซื้อเพนเทียมจี มาเปลี่ยนฝา
          น่าอนาจ มีสาวกในโซนเอเอ้มดีพูดไรบ้างล่ะ ก็ปล่อยให้แก้ปันหาไป
          ไรเซ่นมันเลือกแรมอยู่แล้ว แต่ไม่ต้องไปงัดกระดองแต่งศพ แล้วบอกประกันไม่หมด แกเลยขี้คร้านไปตรงนั้นไง
          งั้นคนอื่น เค้ามีปัญหาไม่ต้องใช้ไรเซ่นหมดแล้วสิ ขายไม่ออก
          เรื่องสิลิโคนขี้กาก อินเทลก็ไม่เห้นแก ก็ยังยัดมาเรื่อยๆๆเหมือนเดิม ก็สงสัยเหมือนกันให้สาวก งัดกระดองไปเรื่อย ๆๆ
          แปะข่าวให้ข้อมูลเถียงกับผม บางทีก็ไม่เถียง แต่ ดิสเครดิต มั่วแบบแถ ไม่อิงซอร์ส ต้นทางตกลงคือตัวท่านใช่มะ
          และท่านอ่านเค้าพิมพ์ภาษาไทย หรือ ภาษา พม่า หรือเขมร ล่ะ ถึงอ่านเป็น แรมฟอร์ไรเซ่นแล้วยังบุ้ตไม่ขึ้น แล้วยังแถต้องว่าต้องบุ้ตได้ทุกแรม
          ทั้งๆๆที่รู้อยู่แล้วว่าไรเซ่นใช้ไม่ได้ทุกแรมของอินเทลแค่บางตัว
          • แรมผม ยี่ห้อ panram ยี่ห้อโนเนม จะมีสักกี่คนรู้จัก ก็ไม่มี QVL บนบอร์ด แต่ไม่รู้มันมีไสยศาสตร์อะไร ลากจาก 3000 ไป 4133 ผ่านเมมเทสสบายๆ
            • มีใครเถียงกะท่านล่ะว่าไม่ได้/////แรม ทุกตัวมันทำมาฟอร์อินเทล เทสต์กับอินเทลเป้นเครื่องหลักไว้ก่อน
              แล้วท่านไม่ใช่รึที่มั่วพิมพ์ในนี้ว่า ขนาดแรมสำหรับ amd ยังไม่ผ่าน///ทั้งที่แรมนั้นไม่มีตรา for AMD ไม่งั้นผมคงไม่มาตอบท่าน
              ตามอ่านไม่ล่ะ ว่าเดี่ยวคืนนี้เค้าแก้ปันหา วินโดว์ ก่อนเจ้าของร้าน เค้า บอกว่ามาว่าเค้าใส่แรมตัวนี้
              ก็ผ่านส่งมาหลาย เครื่อง ยังไม่ได้แก้ปัญหาวินโดว์เลย
              แรมที่ไม่มีใน QVL ก็ใช้ได้บางบอรืดแต่ไม่ทุกตัว
              แต่ไรเซ่นสองที่แน่ไม่ต้องผ่ากระดอง ไม่ต้องแงะ แต่งศพภายหลัง แงะและประกันคงไม่รับ บอกเลย
              • Originally posted by micronzr View Post
                แม่จ้าวเอากระดองเพนเทียมจีมาแต่งศพ ผมขอกระทู้ต้นเรื่องหน่อย อ่านบอร์ดนี้มา8ปีไม่เคยเจอ อย่ามโนครับ
                งัดกระดองมันเป็นสิทธิ์ของคนซื้อ จะทำหรือไม่ทำก็ได้ คนที่ทำคือสมัครใจ
                เรื่องเคลมก็เห็นคนผ่าเคลมกันได้หมด ผมเคลมมา2ตัว stepcomet iambic เทพพวกนี้ก็เคยเคลมมา
                รู้จักมะประกันหมดทางทฤษฎี แต่ทางปฏิบัติมันไม่หมดอะ ไม่งั้นกระทู้นี้จะเคลมได้หรอ ไปอ่านดูเอง
                • celeron นะไม่ใช่เพนเทียม จี ///กระทู้นี้ยืดยาว แต่ก้ไม่มีใครในโซน เอเอ้มดีไปพุดอะไรผิดกับนิสัย ขี้อิจฉาของท่าน
                  ที่แรมทั้งที่ไม่ใช่ ไรเซ่น ก็เอามาบิดเบือนว่าเป้นไรเซ่นไอ้เรือ่งดิสเครดิต มันปกติ อยู่แล้ว
                  แต่ ก็ได้รู้ว่าท่านเป้น พวกบิดเบือนให้เกินความจริง ไปอีกในจะพิมพ์ไป
                  ว่า เสถียร ไรเซ่นต้องเล่นบัส 2133 2400 ไม่ใช่ท่านพิมพ์เรอะ
                    แรมแต่ละยี่ห้อเขาทำมาตามสูตรใครสูตรมัน อย่าง Samsung timing จะแน่นหน่อย Hynix หลวมหน่อย ไม่มีหรอกนะว่าทำมาเพื่อ intel เป็นหลัก เพียงแต่ imc intel มันไม่เรื่องมาก มันเอาหมดจะหลวมจะแน่น แต่ของ ryzen มันเรื่องมากเองนะ
                    • แรมถ้าทำมาแล้วไม่ได้เทสต์กับอีกสเป็คมันก็ลำบาก แล้วเค้าต้องเอาแรมมานั่งเทสตืให้ผ่่านปรับให้ผ่านกับไรเซ่นเพื่ออะไรกันหละ
                      สถาปัตยกรรมการออกแบบ มัน ต่างบัสแรม ลึกๆๆๆ
                      จะเถียงไม้ล่ะว่าท่าน ชอบพิมพ์ บิดเบือนให้เกินความจริง
                      ไรเซ่นเสถียรต้องใช้บัส 2133 2400 เท่านั้นสำนักเทสต์ มาขั้นต่ำ ก็ 2933
                      จะดิสเครดิต ก็ให้อยู่ในความจริงคงไม่มีใครว่า แต่ ท่านชอบพิมพ์บิดเบือนไปเรื่อยเอง มันเลยยาว
                        Retard ละแบบนี้ คุยดีๆไม่ได้
                        ไปอ่านดีๆ อ่านหนังสือวันละกี่บรรทัด เจ้าของเขาซื้อเซเลรอนมาเอากระดองใช้แทนของเดิมที่เบี้ยว เขาไม่ได้จะเอาไปเคลม
                        ก็เห็นมีคนใช้แรม 2133 กับ ryzen ยังจอฟ้า แต่น้องเขาใช้ละมันไม่มีปัญหา ละปัญหามันอยู่ที่อะไร คิดสิคิด
                        • มีการไปโทษแรมสะงั้น เค้าทำออกมาตั้งหลายปี
                          แทนที่จะทำอุปกรณ์ตัวเองให้รองรับ
                            กระทู้นั้นผมก้ไม่ได้ไปป่วนคุยดีๆๆในโซน็ไม่มีใครไปว่าอะไรผิดกะท่าน ผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้ขึ้นมาหรอกนะ///ผมก็เห้นเปลี่ยนกระดองจะอะไรยังไงอนาคตผมไม่ทราบ
                            แต่เจตนาแค่เทียบให้ดุว่า ขนาดมีกระทู้ออกมาแบบนี้ในโซนเอเอ้มดี ยังไม่มีใครไปโจมตีกระทู้นี้ผิดกับ นิสัยขี้อิจฉา ชอบบิดความจริง อย่างตัวท่าน
                            ผิดกะท่านที่ชอบบิดข้อมูล ไม่ใช่ความผิดท่านเรอะที่ไปบิด พิมพ์มาว่าแรมฟอร์ไรเซ่น ทั้งที่แรมมันไม่ใช่ จะรับผิดก็ไม่รับแถไปเรื่อยๆๆ
                            ปัญหาแรมกะไรเซ่นเลือกแรม มันเรื่องจริงแต่จอฟ้า ไม่ใช่ปัญหาว่าต้องเป็นแรมทุกเรื่องไหนจะวินโดว์ ก็มี ไดรฟ์เวอร์ก็ด้วย
                            แล้วแรมอินเทล ที่ใช้กับเครื่องท่านช่างแอร์ทางร้านเค้าประกอบมาแล้ว หลายเครื่อง เราแค่เริ่มควานปัญหา
                            ปกติ ผมเห็นลักษณะนี้ผมไม่รีบเข้า มายุ่ง มา ดิสเครดิตแบบท่านก่อนหรอก นะเพราะหลายครั้งกลายเป้น ปันหา วินโดว์เฉย
                            หรือไดรฟ์เวอร์ ไรสารพัด ที่จะรีบโทษว่าเป้นปัญหา เรื่องไรเซ่นกับแรม
                            • ท่าน Botvinnik เค้าพูดถูกแล้ว
                              • ละก็เลิกมโนได้ละจะเอากระดอง cpu อื่นมาใส่แทน i7 ละจะเอาไปเคลม เขาไม่โง่หรอกนะ เลขบน pcb กับบนกระดองมันต้องตรงกัน ไม่งั้นป่านนี้คงมีกระทู้รับ celeron เป็นล้านละมั้ง
