ตั้งไว้แปะผลเทส i3-8350K Coffee Lake เจน8 แจมกันได้เหมือนเดิมครับ
  • X370 ยังงม 3200 กันอยู่ อุ๊บส์ แมวพิมพ์
    • ปรึกษาหน่อยครับ จขกท.
      พอผมปรับค่าใน nvidia control panel ปรับ power ให้มันวิ่งเต็มตลอดเวลาเล่นเกมส์นี้ ผมไม่เจออาการที่ว่าอีก
      แต่เวลาอยู่ในเมือง ไม่ใช่แค่ Alexandria, Memphis นะครับ เฟรมจะตกลงมาเหลือประมาณ 25-40 แต่ไม่มีหน่วง มีค้างนะ
      ผมดูแล้ว cpu มันวิ่ง 99-100 ทุกคอร์ แต่ gpu มันวิ่งแค่ 50-70% เองครับ แล้วพอดูแรมจาก 8 GB มันเหลือไม่ใช้อีก 1GB
      ตอนแรก ผมกะว่าจะอัพไปเป็น i5-8400 กับเพิ่มแรมเป็น 16GB แบบ 4x4 หรือไม่ก็สอยมือสอง 16GB แบบ 8x2
      แต่ผมลองดูดีๆ ปัญหา มันไม่น่าจะมาจากแรม มันน่าจะมาจาก cpu ที่ทำงานป้อนให้ gpu ไม่ไหว
      ไปๆมาๆ ผมเลยเปลี่ยนใจ จะไปสอย i5-8600k แทน สำหรับเล่นเกมส์อย่างเดียว คิดว่าคุ้มที่สุดแล้ว ไม่ได้สตรีมอะไรด้วย แต่อาจจะใช้แรมเท่าเดิมไปก่อน
      แต่เมนบอร์ดตอนนี้เป็นแค่รุ่น msi pc pro ซึ่งดูภาคไฟแล้ว ไม่รู้จะดัน 8600k ถึงสัก 4.5-4.6 รึปล่าว 5+ คงต้งเป็นเมนบอร์ดรุ่นอื่น
      เดี๋ยวคงต้องถอย cpu มาลองก่อน ผมคงต้องยกเลิกคอมประหยัดไฟไปก่อน อันนั้นรอเจน 9 ก็ได้มั้ง 10nm น่าจะกินไฟน้อยกว่านี้อีก
      ถ้าเมนบอร์ดตัวนี้ oc ไม่ไหวคงต้องสอยเมนบอร์ดใหม่ อีกที ลองแก้ไปทีละอย่างก่อนแล้วกันครับ ถ้าแรมไม่พอค่อยสอยเพิ่มแล้วกัน แรมแพงจริงๆ T_____T
      ปีที่แล้วซื้อ 16GB แค่ 5600 เอง ตอนนี้มือสองยัง 7000+
      คิดว่าเอาไงดีครับ
      1.i5-8400+ram เพิ่มเป็น 16GB
      2.i5-8600k oc ไปก่อน
      ไม่รู้จะปรึกษาใคร คนที่เล่นเกมส์นี้ที่เห็นๆก็มีแต่ จขกท. ครับ กูรู บางที ก็กั๊กข้อมูลนะ บอกไม่หมด ใครไม่เคยเจอปัญหาจริงๆจะไม่รู้เลย นี่ขนาดแค่ 1070 นะ
      หลายวันก่อนผมเห็น Gig Aorus 1080Ti Extreme edition ห้องมือสอง 30000 เล่นเอาผมคิดหนักทั้งคืน แต่ผมคิดว่าไงๆรอเจนใหม่ดีกว่ามั้ง 1070 ภาพก็สวยมากๆแล้ว 1080Ti มาก็แค่เฟรมเรตเพิ่ม
      คิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็น i5-8600k เฟรมเรตน่าจะเพิ่มอีกราวๆ 10-20 ได้มั้งครับ
      ไปๆมาๆ อาจจะเปลี่ยนเมนบอร์ดเลยมั้งครับ ดูๆแล้ว Gig Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 ตัวนี้น่าสน ราคาไม่แพงมาก ดูแล้วค่อนข้างคุ้ม จริงๆว่าจะไม่เอายี่ห้อนี้แล้ว เจอช่างแล้วเข็ด
      แต่ถ้าจะเอา msi z370 tomahawk เอา กิ๊กน่าะจดีกว่า
      MSI Z370 PC Pro เจอรีวิวอยู่ 2 รีวิว อันหนึ่งเป็นเยอรมัน -_-"
      Testberichte und Newszu Grafikkarten, Mainboards, Arbeitsspeicher, PC-Kaufberatung & Bestenlisten zu Lautsprecher. Mehr Hardware-Journal.de - Results from #10 - Results from #10
      อัด i7-8700k ไปถึง 4.9 ไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นภาคไฟน้อยๆแบบนี้ -_-" ตอนซื้อไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย ซื้อเพราะกะเอามาใช้กับ i3-8100 กับมีสล๊อต pci แค่นั้น
      อย่างนี้ i5-8600k กับซิ้งค์โบราณแบบ tt typhoon คงไป 4.6 ไหวอยู่มั้ง แต่ใจหาเรื่องเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วสิครับ -_-"
      • 2.i5-8600k oc ไปก่อน
        • Originally posted by ToehNarak View Post
          คิดว่าเอาไงดีครับ
          ไม่รู้จะตอบยังใงนะครับกับเกมนี้ ACO ให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด เป็นเกมที่ cpu ระดับแบบพวกเราบ้านๆที่พอจะจับต้องได้ให้เล่นแล้วไม่อึดอัดมากมาย
          จากที่ผมสังเกตุดุคนอื่นที่เทส cpu โหลดกันเดี้ยง จนมีบางคนบ่นลองเล่นเกมนี้ได้ไม่นานบอกเลิกดีกว่า กลัว cpu พังเพราะมันเต็ม100เกือบตลอด
          พวก i5 เจน 4,5,6 บลาๆ
          เกมนี้ผมก็ยอมรับ แมบมันกว้างใหญ่ยิ่งเล่นยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆ .....หากใช้การืดเกิน 1060 นี่ คงต้องหา cpu 6/6 ขึ้นไป ขับมันดีกว่า
          หรือไม่ก็ไปพวกเกาเหลา Ryzen 1600 ขึ้นไป เฟรมที่ได้อาจจะด้อยกว่าแต่ก็ไม่มาก เรื่องความยืดหยุ่นท่าจะดีกว่า (แต่ท่านก็เคยลองแล้ว แต่ก็ไม่ใช่เนื้อคู่กันเลยจับมาปล้ำได้ไม่นาน)
          i5-8600k กับบอร์ดที่ท่านมี ดัน 4.5 คงได้อยู่นะ เพราะเดิมเทอร์โบ i5-8600k ก้ 4.3 ละ .....ใงลองดูก่อน
          ผมว่ามันเหมาะกับ GTX 1070 เลย เปลี่ยนทั้งที่เพิ่มหน่อยจัด K ไปเลยครับ ยังขยับคล้อกเล่นได้ ...
          เรื่องแรม เอาแค่ 8 นั้นก่อนก็ได้ ......วันหน้าจะอัพ อยากให้ใช้ 8x2 มากกว่า 4x4 เล่นยากครับ ใช้จริงแรงก็ตก แรมของเก่า 4x2ก็ขายต่อไป
          รักเกมนี้ต้องทำใจหน่อยครับ ....มันโหดของจริง ลองเอาคลิปนี้มาให้ชมมีคนเทสไว้ 1080 Ti + 8600K คงเดิมๆทั้งคู่
          ของท่าน กับ 1070 คงได้สบายๆ เกมนี้การ์ดจอโหลดใงก็โหลดกันไม่เกิน 98% ทุกเครื่อง ใงดัน 95% ขึ้นได้ตลอด เฟรมก็พุ่ง สูงกันอยู่
          1080 Ti + 8600K - ULTRA - Assassin's Creed: Origins
          ผมก็แนะนำได้แค่นี้นะครับ กับเกมนี้ .... ใครจะเสริมบ้างก้ได้นะครับ แลกเปลี่ยนกันครับ
          • Originally posted by TWK. View Post
            ขอบคุณมากครับ
            • RAM ค่อยเพิ่มทีหลังได้
              ส่วน CPU Cooling สบายๆ ครับ เผลอๆ ได้ cpu ดีๆ กดไป 5 GHz ชิลๆ เลย
                ครับ จะลองดูครับ
                • Originally posted by cjj View Post
                  ขอบคุณมากครับ
                  ผมว่าจะซื้อ i5-8600k มาลองกดันไปก่อน แล้วคงเพิ่มแรม 8GBx2 ตาม(คงซื้อมือสองเอาแหละครับ พยายามส่องอยู่ แต่มีแต่ราคาแรงๆ)
                  คิดว่าแค่ 4.5-4.6 mainboard ตัวนี้คงไหวอยู่ เพราะภาคไฟจากที่ผมดูรีวิวภาษาเยอรมัน แต่อ่านไม่ออก
                  แต่ดูรูปพอเดาได้ ผมว่าน่าจะไหว เพราะภาคไฟก็ดูไม่ได้ด้อยกว่า gig z270 hd3 เท่าไหร่ ตัวนั้นดัน i7-7600k ไปได้ถึง 4.8 กับซิ้่งค์ลม แต่ไม่นิ่ง ได้จริงๆที่ 4.6 นิ่งๆ ใช้งานได้จริง
                  เมนบอร์ดใหม่คงไว้ทีหลัง
                  เกมส์นี้มันโหดจริงๆ ตอนนี้ผมถึงเลเวล 36 แต่ยังเดินเนื้อเรื่องและเคลียร์ได้ไม่ถึง 30% เลยครับ นอกจากแผนที่ใหญ่โคตะระแล้ว เควสก็เยอะโคตะระ Y________Y
                  ผมเล่นวันละ 2-3 ชม. ไม่รู้รอบแรกเมื่อไหร่จะเคลียร์ Y_Y ปแต่ก็รู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงๆ เพราะภาพมันสวยจริงๆ รายละเอียดดีจริงๆ เรียกว่าลงทุนทำมากๆ
                  เดี๋ยวไว้อัพแล้วจะรายงานผลในกระทู้นู่นที่ผมตั้งครับ
                  ผมชอบให้คนใช้จริง เจอปัญหาจริงๆตอบมากกว่า บางทีกูรู ก็กั๊กบอกไม่หมด อาจจะไม่เคยเจอปัญหาแบบที่เราเจอ แต่ก็พยายามบอกแล้วก็ยังมองข้าม
                  ชอบเอา 1080Ti มาชนกับ cpu รุ่นเล็กๆ อย่าง i3-8100 หรือ ryzen r3 1200, 2200G แล้วบอกว่าเล่นได้หมดทุกเกมส์ ใช่ครับเล่นได้หมด
                  แต่ถ้าเจอเกมส์โหดๆแบบเกมส์นี้ที่มันกิน cpu จริงๆ มันดัน 1080Ti ไม่ไหวแน่ๆ กรณีปรับสุดทุกอย่าง ของมันต้องสัมพันธ์กัน
                  เสียดายผมไม่ชอบเกมส์แนว fps เลยคงไม่ได้ซื้อ far cry5 มาลอง ลองหาในเว็บบิทก็ยังไม่มี crack เท่าทีี่ผมดูจากเว็บที่ทดสอบแล้ว ผมว่ามันน่าจะประมาณ ghost recon willdland แต่อาจจะกินกว่า
                  เกมส์ AC Origins มันคงโหดจริงๆ ผมไม่ค่อยเห็นเว็บไหนใช้เป็น benchmark เลย ซึ่ง benchmark ผมว่ามันก็วัดได้แค่ระดับหนึ่ง ของจริงๆมันต้องเล่น ตอนที่มันตกลงมาเหลือ 25 ผมตกใจมาก โหดจริงๆ
                  ตอนนั้นนึกถึง 1080Ti เลย แต่พอข่าวรุ่นใหม่ออกมาแล้ว ความอยากได้ก็ลดลง รอรุ่นใหม่ดีกว่า จะซื้อได้รึปล่าวไม่รู้เวลานั้น -_-" เหมืองมันคงไม่มาเอาการ์ดฝั่งนี้ไปขุดแล้วมั้ง
                  แล้วก็ถ้าจะใช้ตัวนั้นอย่างต่ำๆมันก็ควรจะเป็น cpu 6/6 และแรม 16gb อย่างน้อยๆครับ ไปๆมาๆ อัพใหม่แทบจะทั้งเครื่อง -_-"
                  จริงๆ ตอนนั้นจะไปถอย Galax GTX1060 6GB EXOC White ใหม่ครับ ร้านคอมวัวราคาอยู่ 12900 พอดีไปส่องในห้องมือสอง เจอ 1070 ราคาต่างไม่เท่าไหร่ เลยสอยมาเลย -_-"
                  ถ้าตอนนั้น 1070Ti,1080 ราคาตกเท่าตอนนี้คงกลายเป็น 2 ตัวหลังแทน แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเหตุให้ต้องอัพ cpu ครับ เพราะก็เห็นจากที่กูรูเทสต์นั่นแหละครับ
                  สงสารคนที่ซื้อการ์ดจอมาเล่นเกมส์ตอนราคาพุ่งจริงๆ เห็นบางคนขายในห้องมือสองแล้ว สงสารเลย เฮ้อ เพราะพ่อค้าปั่นราคาแท้ๆ
                  ผมถึงไม่อยากซื้อแรมแพงๆตอนนี้ กลัวตอนมันถูกแล้ว ตอนขายนี่จะเศร้าแบบนี้แหละครับ
                    ขอบคุณมากครับ
                    ครับ i5-8600k .....คงได้ยาวๆ วันหน้า อัพการ์ดจอสูงกว่านี้จะได้ไม่ยุ่งยากครับ
                    • รอจับคู่กับ GTX 1180 Ti พอดีเบย
                      • คนในรูปท่าน cjj น่าจะเป็นลุง TWK. แน่ๆเลย
                        • เวลาดูทดสอบผลทดสอบเฉพาะเกมส์ ไม่นับ ACO รู้สึกว่า i5-8400, i5-8600k, i7-8700k มันจะได้เฟรมเรตพอๆกันหมดเลย ตรงนี้ทำให้เอนไปทาง i5-8400 เพราะราคาถุกสุดและน่าจะคุ้มสุด
                          แต่พอลองหาคนทดสอบใน youtube เฉพาะเกมส์นี้ กลายเป็นว่า i7-8700k เฟรมเรตเยอะสุด เยอะกว่า i5-8600k ราวๆ 10-20 เฟรม เกมส์นี้มันใช้งานทุกคอร์ทุกเทรดจริงๆ
                          ใครว่าใช้ i7 แล้วโง่คงไม่ใช่ คนที่คิดว่าใช้ i7-8700k เล่นเกมส์แล้วโง่ ต้องมาลองเล่นเกมส์นี้ปรับสุดดู มันกินจริงๆ
                          ผมเจอคนใช้ i5-8400+1070+ddr 4 16GB ในเมืองตกลงมาเหลือ 50 เลย -_-" gpu วิ่งประมาณ 98%
                          ตอนนี้กำลังคิดว่าจะเอาแค่พอเล่นได้ไปก่อนดีมั้ย เพราะไม่งั้นยาว อยากลงเต็มๆตอนเจน 9 มากกว่า
                          ดูจากคลิปนี้ เล่นแล้วเฟรมระดับนี้ผมรับได้นะ อย่างน้อยๆไม่ต่ำแบบ i3-8100
                          ตอนนี้เริ่มคิดมากแล้ว จะเอาไงดี i5-8400 หรือไปสุดทางจัด i7-8700k ไปเลย ได้คิดทั้งคืนหล่ะคืนนี้ ไม่ต้องทำไรแล้ว
                          • เจอคลิปนี้ ใช้ i5-8400+1060 ตรงเม้นท์ บอกว่า i5-8600k น่าจะดีกว่าสำหรับเกมส์นี้
                            มีคนด่า Ubisoft มั้ยเนี่ย เกมส์ไร กินทรัพยากรเครื่องเหลือเกิน
                            จากคลิป i5-8400+1070 ผมลองเล่นใหม่ แล้วดูเฟรมเรตเทียบกับของผมดู
                            ในคลิปจะประมาณ 60-70 fps ของผมนี่ตกลงไปต่ำสุดถึง 27 fps เลย -_-"
                            ถ้าเอาแค่เกมส์แนวที่ผมชอบเล่นเกมส์นี้คงโหดที่สุดแล้ว ลองเอา i5-8400 มาลองก่อนดีกว่ามั้งครับ จอก็ใช้แค่ 60Hz เอง ปั่นไปเกินกว่านั้นมากๆก็ไม่มีประโยชน์อะไร
                            สรุปเอา i5-8400+อัพแรมเป็น 16GB ก่อนดีกว่ามั้งครับ ถ้าไม่เปลี่ยนใจอีกนะ
                            • Originally posted by Botvinnik View Post
                              ฟันพุ่ง
                              ทีแรกผมก็กะจะยุให้ไป 8700k เลยนะละแต่เดี่ยวจะเกินไป 555
                              ใง 8400 +1070 เล่นได้ประมาณนี้ ท่านรับได้ก็โอเคละ ทุ่นไปอีกหลายพัน ไว้อัพแรมครับ
                              • นั่นดิครับ ใจผมนะก็อยาก แต่ก็อยากรอดูตัว 8 core ซึ่งก็ต้องซื้อเมนบอร์ดใหม่อีกแล้ว
                                ราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่หาได้จากเว็บ ไม่นับห้องมือสองนะ
                                i5-8400 ราคา 6190 ร้านวัว
                                i5-8600k ราคา 8710
                                i7-8700k ราคา 12590
                                2 ตัวหลังราคาร้านน้าแอ๊ดลดราคาครับ
                                พอผมลองเล่นแล้วเทียบคลิป i5-8400+1070 แล้ว ผมคิดว่าเอาแค่นี้ไปก่อนดีกว่า เพราะถ้าผมเอาตัว k มา งานผมจะงอกอีก เพราะผมจะต้องคัน อัพแรม เปลี่ยนเมนบอร์ด เพราะอยากจะ oc สุดๆแน่ๆ
                                ไม่พอต้องจัดชุดน้ำเปิดเต็มระบบ ต้องไปซื้อบล๊อค cpu ใหม่ ปั้มพ์ใหม่ ถังพักใหม่ เพราะของเก่าขายไปแล้ว เบ็ดเสร็จแค่นี้น่าจะราวๆ 15 แล้ว
                                ตกลงเอา i5-8400 กับเพิ่มแรมเป็น 16GB แทนครับ ถ้าตอนเช้าไม่เปลี่ยนใจอีกนะ
