i7 4770K vs i7 8700K @ 4.8 GHz
  • #31
    Originally posted by ultraline View Post
    4790K ที่คล็อกเท่ากัน สู้ 7700K ได้ไหม
    7700K แรงกว่าเยอะครับ
    • #32
      ใช้ i5 2500 อยู่ เห็นตัวนี้แล้วเหงื่อตกเลย 4คอร์ 4Ghz
      https://www.advice.co.th/product/cpu...ingram-synnex-
      • #33
        เมพ ขิงๆ ครัช
        แรงแค่ไหนจะพูดยังไงก็ได้ แต่ *เวลา* ไม่เคยโกหกใคร
        • #34
          Originally posted by Kok@OCZ View Post
          ใครยังมี 4770K ลองลากไปแถวๆ 4.7-4.8 ได้พอๆกันไหม?
          มี 4970k เหมือนกันครับ ยังเก็บไว้ใช้อยู่ เป็นเครื่องสำนักงาน เรื่องเร็วพอได้ แต่เรื่องแรงต้องยอมเจนใหม่ๆเขาครับ
          • #35
            แรงมากเลยครับ ท่าน faro189
            อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะ ผมคิด ตามนี้เฉยๆ ไม่ได้จะว่าใครนะ
            คอมผมซื้อมาเล่นเกมเป็นหลักครับ ไม่ได้ซื้อมาใช้ทำงานหาเงิน ไม่ได้ซื้อมาทำ World Record แบบบางคน
            ก็เลย... ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องคำนวนได้แรงสุดๆ แบบชนิดที่ว่าต้องมานั่งเห่อ ตามทุกๆ Gen
            เปลี่ยนใหม่ทุกๆ 8-9 เดือนอะไรแบบนี้อ่ะครับ มันไร้สาระ สำหรับผมอ่ะนะ
            ใครจะคิดว่ามีสาระ ก็ไม่ได้จะว่ากัน เงินใครเงินมันอยู่แล้วของแบบนี้ นานาจิตตัง +ความชอบส่วนตัว
            แต่บางทีก็งงๆนะ จะเอาไปคำนวนอะไรกันก็ไม่รู้ บางคนซื้อ 16 Cores นู้นเลย เดาว่าคงกิเลสล้วนๆ ความอยากพาไป
            i7 4790K 4.8 ตอนนี้ผมใช้เล่นเกมกับ GTX 1080 Ti ได้แรงเกือบๆเท่า i7 7700K ผมก็พอใจแล้ว พังค่อยซื้อใหม่ เมื่อไรก็ได้.
            Ps. Gen 8 ไม่ใช่ Gen สุดท้ายนะครับ
            • #36
              • #37
                • #38
                  โดนเลยของผมไม่พังไม่ซิ้อ555+
                  • #39
                    ยังไม่มีหรือเสีย อันนี้ไป Gen 8 เลย คุ้มค่า ได้ของแรงเลย ในเวลานี้
                    แต่ถ้ามีของเก่าอยู่แล้ว ใช้ให้คุ้มดีกว่า ปรับคอนฟิกแบบง่ายๆ เพิ่มระบบระบายดีๆซักหน่อย
                    ยังใช้ได้สบาย ยิ่งใช้จอมากกว่า 2k นี่ยิ่งไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เอาเงินไปลงการ์ดจอให้แรงที่สุดยังจะดีกว่า
                    ถ้ามัวแต่มานั่งกลัวว่า คนจะดูถูกว่าเอาคอมสำนักงาน ออฟฟิต มาเล่นเกม แบบนี้ก็ไม่พ้นเป็นเหยื่อเทคโนโลยีและการตลาด
                    สุดท้ายเวลาผ่านไปไม่กี่เดือน ก็กลายเป็นของตกรุ่นอยู่ดี ส่วนบางคนเหลือๆ รวยจะแย่ ก็ซื้อๆไปเถอะ เพื่อสนองกิเลสล้วนๆ
                    • #40
                      ของผมยังไม่เสียใช้ core 2 duo E7500 อยู่ อยากให้มันเสียแต่มันก็ไม่เจ๊งสักที 555
                      ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ i5 8400 คุ้มไหมคับ
                      • #41
                        E7500 ใช้ดีครับ
                        เอามาใช้กับ win 10 บน ssd ยังลื่น ๆ อยู่เลย
                        ถ้าใช้งานทั่ว ๆ ไป ไม่จำเป็นต้องประกอบใหม่
                        • #42
                          i5 8400 คุ้มครับ
                          • #43
                            สมัยใช้ i7-4770k กับ i7-4790k สองเครื่อง OC เท่าๆกัน ทำ superpi 1M เวลาพอๆกันนะ แต่ไม่ได้ไป test เกมอื่น เลยไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่างตรงอื่นมากกว่าหรือเปล่า
                            แต่ 4790k OC ง่ายกว่าแบบคนละโลกเลย และ เย็นกว่ากินไฟน้อยกว่า 4770k
                            อยากไป gen ใหม่เหมือนกัน เพราะเอาไปเล่นเกม 4k แล้วเห็นเลยว่าเริ่มคอขวด cpu แล้วอัด GPU RX-480CF ไม่ขึ้นได้แค่ 50-70% แต่ถ้า 1080p/1440p ยังไปไหว (แต่ผมไม่มี BF1 ให้ลองนะ) แต่ติดที่ราคาแรมนี่แหละ เครื่องเก่าผมใส่ไป 32GB เจอตอนนี้ DDR4 8GB สามพันกว่า งบหมดพอดี แต่ i7-4790kตัวเก่าก็ใช้คุ้มมากๆแล้วซื้อแล้วใช้ยันหมดประกันสามปี ขายทิ้งตอนนี้ยังได้ราคาหลายพัน กลายเป็นแทบจะเหมือนใช้ฟรีๆถ้าหักค่าเสื่อมตามปกติ
                            • #44
                              คุ้มๆเบย
                              • #45
