IOH มันคือส่วนไหนของเมนบอร์ดครับมันร้อนมากจนคอมดับ
  • IOH มันคือส่วนไหนของเมนบอร์ดครับมันร้อนมากจนคอมดับ
    อยู่ๆคอมผมก็ดับ เปลี่ยนชุดน้ำ เปลี่ยนการ์ดจอแล้วก็ไม่หาย เลยเข้าไป BIOS ไปดู IOH Temp มันขึ้นไปวิ่งแตะ 100ตลอดเลย แล้วก็ดับ ผมเลยอยากรู้ว่าจะแก้ยังไงครับ ตอนนี้เริ่มจนปัญญา เพราะบอร์ดรุ่นนี้เป็น Asus socket 1366 ตัวท็อป มันคงหาอะไหร่เปลี่ยนยากแล้ว
    น่าจะเป็น North Bridge มั้งครับ เห็น ICH คือ South Bridge
      ลองดู sink Chipset แนบสนิทปาว ตามกระทู้อ้างอิงนี้ก่อนครับ
        ใช้อะไรวัดครับ
          Bios ครับ ดูอุณภูมิจาก Bios
            อันนี้ลองเข้าไปอ่านแล้ว ตอนี้ผมใช้วิธีถอดซิ้งที่เมนบอร์ดออกมา แล้วใส่ซิลิโคลนเข้าไปใหม่ กำลังวัดผลอยู่ว่าอุณภูมิจะขึ้นไปจบที่เท่าไหร่ แต่ผมอยากรู้ว่า โดยปกติแล้ว มันจะวิ่งที่อุณห๓มุิเท่าไหร่ถึงเรียกว่าปกติครับ
            - - - Updated - - -
            https://www.overclockzone.com/forums...227&viewfull=1
            - - - Updated - - -
              ชิพเซ็ต Tylersburg ค่อนข้างร้อนมากเป็นปกติทั้งแพลตฟอร์มซีพียูเดียวและสองซีพียูครับ ผมเห็นพวกบอร์ดที่เป็นชิพ 5520 ส่วนมาก คนที่ใช้ชอบเอาพัดลมติดทับเหนือชิพนอร์ทบริดจ์ด้วยครับ และของ X58 เอง เห็นว่าตอนสมัยนั้นก็พูดกันว่าร้อนมากครับ
              เพียงแต่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดโดยปกติแล้ว 100 องศาคืออุณหภูมิสูงสุดเท่าที่ควรยอมให้ไปถึงได้ครับ แปลว่าโดยปกติแล้วมันจะถึงเท่านี้ไม่ได้
              แต่ในขณะเดียวกันชิพเซ็ตตัวนี้ปกติก็ไม่ได้มีพัดลมช่วยระบายความร้อน
              ผมคิดว่าถ้าให้ปกตินะครับ เต็มที่ไม่ควรจะเกิน 70 องศาครับ
              แต่ผมก็ไม่แน่ใจ แต่เอาเป็นว่า ลองเทียบกับบอร์ดรุ่นเก่าๆ สมัย 775 แล้วกันครับ แล้วบวกไปอีกประมาณ 10-20 องศา
              ทั้งนี้ทั้งนั้น นี่คือการเดาล้วนๆนะครับ ลองไล่หาข้อมูลในรีวิวเก่าๆดูครับ
                IOH คือ North Bridge
                Overclock uncore สูง >> IOH temp จะสูง
                set IOH voltage สูง >> IOH temp จะสูง
                IOH Voltage ควร = QPI pll voltage = 1.1 Volt
                ไม่ Overclock ไม่ร้อนครับ
                มี x58 อยู่ 2 อัน อันนี้ UD7
                อีกอัน Sniper อันนั้นถ้า Overclock ร้อน จับ North Bridge Heatsink นานไม่ได้ แต่ไม่ดับแบบคุณน่ะ
                ถ้าไม่ Overclock ก็พอกับอันนี้ในรูปครับ
                  [ATTACH=CONFIG]3991985[/ATTACH]
                  ตอนนี้ที่ผมแก้คือ ถอดซิ้งมันออกมาใส่ซิลิโคลนเข้าไปใหม่ ช่วยได้เยอะมากเลย แต่อุณภูมิยังวิ่งอยู่ราวๆ 58-63 ผมเลยไม่แน่ใจว่าแบบนี้เรียกว่าปกติไหมครับ
                    ได้ครับ
                    เทียบกับที่ผมมีอยู่ดูว่าปกติน่ะ (ไม่เกิน 90 คงไม่ร้อนแล้วดับแล้วครับ)
                    Sniper ที่มีอยู่สูงกว่านี้ นิดหน่อยด้วยแหละครับ ถ้า Overclock ประมาณ 70 คงเพราะมันมี Pipe ไปต่อกับภาคจ่ายไฟ ที่ค่อนข้างร้อนอยู่แล้วด้วย
                    ถนอมๆ ไว้ใช้ได้อีกนานครับ
                    Sata3 ถ้าอยากมีเพิ่ม หา Card ใส่เพิ่มได้ บน Pcie2.0 x4 8 Ports Support Raid Cache 1 GB ประมาณ 4000-
                    ถ้า Cache น้อยก็ถูกลงมา
                    M.2 ใส่บน PCI Adapter แม้จะ PCI2.0 ก็ได้ Read/Write ถึง 1600/1500 MB/S กับ SS 950Pro
                    แต่ต้องเลือก M.2 หน่อยเพราะแค่บางตัวที่ใช้ได้
                    Pcie มันอยู่กับ North Bridge ตัวที่ร้อนนั่นแหละครับ มี 36 Lanes ไม่ได้อยู่กับ CPU เหมือนรุ่นใหม่ๆ อีกทั้ง Board มี Pcie Slot เยอะ
                    Upgrade บางจุด ยังไปได้สะบายครับ
                    จุดอ่อนอีกจุด Sata3 จาก Marvell บน Board ทั้ง UD7 และ Sniper ถ้า set ให้ Boot พักเดียว BSOD อันนี้ยังแก้ไม่ได้
                    ใช้ได้แค่ Sata2 อันอื่น แต่ไม่ใช้ Boot ทำงานปกติ
                      ได้ครับ
                      โอเคครับถ้าอุณภูมิ 58-63 ถือว่าปกติแล้วผมก็สบายใจครับผมใช่บอร์ดของ asus rampage lll extreme
                      CPU I7 990x ครับ
                        โอเคตามนั้นละครับ ดีขึ้นเยอะเลย คงไม่ดับแล้วละ
                          นั่งรื้ออยู่พักใหญ่เลย ตอนแรกเข้าใจว่า CPU ร้อนเลยไปซื้อชุดน้ำมาใหม่ H100i V.2 เสียเงินไป 5100 ที่ไหนได้ปัญหาอยู่ที่ซิริโคลนซิ้งเมนบอร์ด
                            กำ กังวล cpu ร้อนไม่พอ ยังต้องมากังวนเมนบอร์ดต่ออีก ผมเพิ่งรู้นะเนี้ยว่าเมนบอร์ดก็ร้อนจัดได้
