[รบกวนปรึกษาทุกท่าน]บอร์ด775 บู๊ตintel xeon ไม่ได้ครับ
  • [รบกวนปรึกษาทุกท่าน]บอร์ด775 บู๊ตintel xeon ไม่ได้ครับ
    คือผมได้สั่งตัว intel xeon E-5462 2.8 GHz มาจากอีเบย์เพื่อจะเอามาใช้กับบอร์ดAsrock g31m-gs
    ซึ่งตัวcpuเองได้ถูกทำการแปลงขา เซาะร่องมาเรียบร้อยแล้ว พอถามคนขายว่าบอร์ดผมใช้ได้ไหม เขาก็บอก
    ว่าใช้ได้ ไปเช็คในเว็บของAsrock ก็มีบอกว่ารองรับ cpu bus 1600 แต่ต้องโอเวอร์คล็อก ก็เลยคิดว่า
    น่าจะใช้กับบอร์ดเราได้ ก็เลยสั่งไป จนวันนี้ได้ของก็เอามาเทส ปรากฏว่าเครื่องติด แต่จอไม่ขึ้นอะไรเลย
    ผมก็นึกในใจว่าเอาล่ะสิ เวรล่ะ พอสลับเอา cpu ตัวเก่า(core2duo) มาใส่ก็บูตปกติ
    เลยอยากปรึกษาท่านๆในนี้ว่าพอจะมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ครับ
    สาเหตุที่ผมเดาไว้นะ
    1.ไฟเลี้ยงไม่พอ
    2.xeon ไม่รองรับแรมเครื่องผม
    3.ต้องไปตั้งโอเวอร์คล็อกในบอร์ด ซึ่งผมไม่เคยทำ พูดง่ายๆไม่รู้วิธีแหล่ะครับ
    4.บอร์ดไม่รองรับcpuจริงๆ
    5.ต้องแฟลชไบออสก่อน
    6.ผมซวยเอง
    นี่คือภาพของcpuเจ้าปัญหาครับ
    สเปคเครื่องผม ไม่นับcpuนะครับ
    MB:Asrock g31m-gs
    RAM:kingston 1gb x blackberry 1 gb(dual channel)
    HDD:Hitachi 160gb
    VGA:Geforce GT730 2gb
    PSU:OKER 500w
    Heatsink:กากๆตัวละร้อยกว่าบาท
    OS:windows xp
    อยากจะคิดว่าเป็นความผิดพลาดของผมมากกว่า เพราะยอมรับว่าตัวผมเองมือใหม่กับเรื่องนี้มาก
    (หมายถึงเรื่องใช้cpuแปลงขาน่ะครับ) ไม่อยากจะโทษทางคนขายอย่างเดียว
    เลยจะลองแก้ไขด้วยตัวเองก่อน(แต่ก็ไม่ได้) สุดท้ายก็ต้องมาพึ่งท่านๆในนี้
    ยังไงก็ขอรบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
    ช่วยดันครับ
    รอผู้เชี่ยวชาญ
      Ive got a E5310 off ebay for 5$ and a as-rock g31m-gs motherboard for 30$ and the mod for 3$.I put it all together it didnt work i take the cpu out put in a e6400 core 2 dou and update the bios to version 1.9 and i take the core 2 dou out and put the xeon back in and it boots but in the bios it...
      ลองแปลอ่านดูนะครับ
        น่าจะต้องใช้กับพวก p45 p43 เปล่าครับ
          771 to 775 นอกจาก Adapter แปลงขา cpu แล้ว ท่านต้องอัพ Micro Code ที่ Mainboard ท่านด้วยครับ ลองดูตาม List นี้ครับว่ามีรุ่นบอร์ดของท่านหรือเปล่า ถ้ามีก็โหลดมาอัพครับ
          นานแล้วผมอัพ Micro Code บอร์ด GA-EP45-UD3R ใช้กับ XEON E-5430 ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้ถอดเก็บไว้ในห้องเก็บของครับ
            Pelajari strategi efektif bermain di situs resmi SON4D. Ulasan lengkap tentang peluang, tips menang, dan panduan daftar yang valid untuk pemain Indonesia hari ini.
            ลองหาข้อมูลลิ้งด้านบนครับ
              http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
              ผมเมลล์ไปหาเจ้าของเว็บแล้วครับ เขาว่าน่าจะเป็นที่ความไม่เข้ากันของฮาร์ดแวร์ เขาแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้cpu บัส1333แทน
              เพราะเขาไม่อยากให้ใช้cpu บัสสูงๆกับบอร์ดสเปคต่ำครับ แต่ด้วยความที่ผมอยากลอง เพราะเว็บผู้ผลิตบอกไว้ว่าใช้กับcpu bus 1600ได้
              ในโหมดoc เลยถามเขากลับไปว่าถ้าขยับไปเล่นกับแรมบัส 800 จะได้มั้ย? ก็คือดื้อนั่นแหล่ะครับ 555
                Originally posted by cjj View Post
                http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/2/
                ผมได้เข้าไปเช็คละครับ ก็มีบอกอยู่นะครับว่ารองรับ แต่ในเว็บasrock บอกว่า จะใช้กับbus 1600 ได้แค่ในโหมดoc
                  ได้อ่านละครับ ในตัวอย่างมันเป็นcpu bus 1066 อ่ะครับ มันบู๊ตได้ปกติ แต่ของผมมันbus 1600 อ่ะครับ สเปคบอร์ดรองรับแต่เงื่อนไขคือต้องเปิด oc ก่อน
                  อันนี้ตอบคุณ DoffyAgent นะครับ
                    ถ้ารองรับบัส 1600 แบบต้อง OC นี่ ปกติมันหมายความว่าไม่รับครับ นอกจากว่าต้องไปดันบัสเอาเอง
                      ถั่วต้ม ที่เขียนไว้ประมาณนี้แค่คอนเฟิร์มว่าถ้าลากจริงๆเนี่ย มันขึ้นบัส 400 ได้ ไม่ติด wall ที่ 399 เหมือน G41
                      แต่ถ้าใส่ซีพียูที่เป็น 1600 เลย ยังไงก็บู๊ทไม่ขึ้นอยู่ดี
                        http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ ลองไปโหลด micro code มาก่อนครับ กดctrl+F แล้วพิมพ์ g31m-gs
                        ลองโหลดมาอัพแล้วใส่ดูครับ ถ้าไม่ติดก็ต้องขายต่อละครับ
                          โอเคครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
                            มิเป็นไร ครับ
                              G31 จะไปบัส 400 เหนื่อยอะ หากอัพเดทไมโครโค๊ดแล้วยังน่าจะเจอกำแพงตันบัสอีก
