ผมขอรบกวนหน่อยครับ Computer restart เองครับ ช่วยผมหน่อยครับ >_<"
  • ผมขอรบกวนหน่อยครับ Computer restart เองครับ ช่วยผมหน่อยครับ >_<"
    ผมได้เปลี่ยนคอมชุดใหม่นะครับโดยใช้ Power supply, GTX 1080 Ti EVGA SSDและ HDD ตัวเดิม ( มีแต่ข้อมูล data window ย้ายไปลง M.2 ครับ )
    Spec ใหม่นะครับ GTX 1080TI ,จอ dell 5K UP2715K ,MB Z270E ASUS, M2 Corsair 256G, Corsair vengeance RGB ram 16G RGB Bus 3000 , CPU I7-7700K ใช้ พัดลม 12" เป่า CPU ครับ, window 10 ของแท้โหลดจากเวบ microsoft ครับ ไม่ได้ clock ใดๆทั้งสิ้นครับผม
    log ความร้อน CPU
    http://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=598464831
    ตอนแรกนึกว่ามันร้อนจากกระทู้
    แต่คงไม่ใช่แล้วครับเนื่องจากผมเล่นในห้องแอร์ CPU 40C เองครับ ตอนที่ดับล่าสุด
    ก็เลยลองโทรไปปรึกษาน้องนก เขาบอกว่าน่าจะเป็นที่ power supply (อยู่ในประกันของ scanner )
    ผมเลยบอกเขาว่า ถ้ามันดับ ส่วนมากถ้าไม่ได้ restart เองเวลาเข้า window 10 Microsoft edge ตรงไซด์ยอดนิยมจะไม่ได้ pin เอาไว้ เราต้องกดใหม่ และต้องกรอกรหัส password ใหม่
    ในเวบที่เราสั่งให้จำเอาไว้ ( เคยดับแบบผมเผลอเอาเท้าไปเตะปลั๊กไฟ )
    แต่นี่ดับแล้วตรงไซด์ยอดนิยมก็ยัง pin เหมือนเดิมและ password ก็ไม่ต้องใส่ใหม่
    ทางนกน้อยเลยบอกว่า ถ้าเราเตะปลั๊กดับ คือปลั๊กมันหลุดไปเลยมันจะไม่มีไฟ
    แต่ถ้ามันrestartเนื่องจากไฟจาก power supply จ่ายไม่สเถียร แต่ปลั๊กยังเสียบอยู่
    ข้อมูลของทาง window ที่อยู่ใน ram จึงยังมีไฟเลี้ยงอยู่เลยทำให้ ไซด์ยอดนิยมไม่หายและไม่ต้องกรอก password user name ใหม่เหมือนเราเอาเท้าไปเตะปลั๊กไฟ
    อันนี้มีเหตุผลน่าจะจริงใช่ไหมครับ
    เพราะทางนกบอกให้เอาเครื่องไปทิ้งไว้เทส ทีนี้ปัญหาคือมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นตอนไหน
    บางทีเล่น Microsoft edge, เล่น final XIV, เปิดจอใหม่ ( ผมตั้งให้จอดับเองเมื่อครบ 5 นาที ) หลังจากจอพักไป ก็ดับได้ทุกกรณีเลยครับ คือไม่เฉพาะเจาะจงเลยครับว่าเราเล่นโปรแกรมไหน
    เลยขอรบกวนขอสอบถามหน่อยครับ
    1. เป็นไปได้ไหมครับว่า power supply เจ๊งตอนประกอบคอม ? หรือไฟจ่ายไม่พอให้ CPU I7700k ตัวใหม่ ( ตัวเก่า i5 3450) ( Power corsair 850W )
    2. แบบนี้นอกจากสันนิษฐานว่าพังที่ power supply แล้ว
    2.1 หรือ ram ไม่สนิท จะทำให้ restart เอง หรือมีปัญหาที่ ram ได้หรือไม่ครับ มีวิธี check ไหมครับ
    2.2 พอเป็นไปได้ไหมที่ลง window ไม่สมบูรณ์
    2.3 พอเป็นไปได้ไหมที่ M.2 มี bad sector ?
    2.4 CPU เจ๊งบ๊ง? อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไปได้น้อยที่สุด
    2.5 driver ?? ผมโหลด driver main board จาก web asus ครับไม่ได้ลงจาก CD
    3. จากอาการที่เป็น ผมไปฝากนกน้อย check ดีไหม หรือไปส่งที่ scanner เองเพราะทางนกบอกว่าที่ scanner มีเครื่อง check ว่า power พังไหม จริงไหมครับ
    เคลมแล้ว power วนซ่อมไหมครับจาก scanner
    ตอนนี้ผมขอความคิดเห็นหน่อยนะครับ ส่วนข้อ 2.2 กับข้อ 2.5 เดี๋ยวผมจะลองลง window ใหม่ดู และลง driver ให้น้อยที่สุดก่อน หลังจากที่ได้อ่านความรู้จากเพื่อนๆนะครับ
    เพราะไม่ค่อยลงใหม่ พยายามดูความเป็นไปได้ก่อนครับผม
    สิ่งหนึ่งที่เวลาดับมักจะเป็นคล้ายๆกันคือ มักจะเป็นตอนที่เครื่องเพิ่งเปิดใหม่จากที่ไม่ได้ใช้หลายชม. บางทีเล่นเกมส์ติดกันแอร์ไม่เปิด 8-10 ชม ก็ยังไม่ดับเลย งง เหมือนกัน
    เพราะหลังจากเล่นไปนานๆแล้ว โอกาสดับอีกเท่าที่จำได้ ไม่มีนะครับ เล่นได้ยาวๆเลย
    เดี๋ยววันจันทร์จะลองโทรสอบถามกับทาง asus เรื่อง mb เสียมีอาการนี้ไหม
    กับ M.2 และ Ram กับ ascenti ว่า SSD กับ ram เสียมีอาการนี้ไหม
    และ สอบถามกับ scanner เรื่อง power supply ครับ
    อย่างไรแล้วผมขอประสบการ์ณจากเพื่อนๆ ด้วยนะครับ
    เคลียร์ Bios เมนบอร์ด (ถอดถ่านเมนบอร์ดออกสักพัก แล้วก็ใส่ใหม่)
    format ลวินโดวส์ใหม่
    เช็คซอร์ฟแวร์ก่อน
      เปลี่ยนพาวเวอซัพพลายก่อนฺฮารดดิสเจ้ง หรือถ้าข้อมูลในฮารดดิสไม่สำคัญ และขยันเคลม ก้ไล่ส่วนอื่นไปเรื่อยเรื่อยพาวเวอเอาไว้ที่หลัง อีกจุดที่ึิดไม่ถึงกะนคือปลักไฟนี่แหละ งกกันจัง คอมเครื่องละหมื่นซื้ออันละ 30 ตามตลาดนัด เคยแก้3วัน3คืนไม่จบจนสุดท้ายปลักหลวมจบข่าว
        เช็คซอร์ฟแวร์ก่อน
        เดี๋ยวขอลองเปลี่ยนสายไฟที่ใช้กับคอมก่อนนะครับ พอดีไปรื้อเจอสายใหม่ที่ยังไม่ได้แกะพอดีเลยครับ ถ้าไม่หายจะลง window ใหม่ดูกับถอดถ่านออกนะครับ ขอบคุณมากครับ
          ขอบคุณมากครับ จะลองอันดับแรกเลยครับ จะเปลี่ยนสายใหม่ พอดีไปรื้อในลิ้นชัก มีสายไฟอันนึงยังไม่ได้แกะจากห่อซีลเลย ไม่รู้ของ monitor เปล่า
          ส่วน ปลั๊กสามตาผมใช้ของ belkin ครับ ตั้ง 1600 บาทมั้งครับถ้าจำไม่ผิด เพราะเคยซื้อพวก toshino หรือพวกนั้นแล้วไม่ทนเลย belkin อันนี้ทนดีครับ
          แต่จะลองเปลี่ยนรูดูนะครับผม ขอบคุณมากครับ
          ปลลิง. ไปลองเสียบมาดูละ ผมว่าสายเก่าแน่นกว่าแฮะ ผมลองเปลี่ยนรูกับขยับตรงที่ติดกับเคสให้แน่นขึ้นแล้วกันครับ
          ท่านอื่นๆ เสนอแนะมาได้เลยครับ
            โทชิโนก้ใช้ดีนะแต่ความทนทานสู้เบลกินไม่ได้จริงจริง แต่เบลกินเสียบยากมาก ต้องออกแรงกดทั้งตัวเสียบ2 ตัวเท่านั้นเหงื่ออกเต็มเลย มีทั้งโทชิโน และเบลกินครับ เพราะชื่อมันติดหุเลยซื้อมาแต่ 2 ยี่ห้อนี้
              ของผมประสบการ์ณไม่ค่อยดีกับ toshino ครับ ไฟสีๆ นี่พังก่อนเลย สักพักไฟแล่บแล้วรูนั้นก็เสียโดยปริยาย ส่วน belkin แน่นจริงครับยอมรับมาใหม่ๆนี่แทบจะต้องกดกันเลย
              ตอนนี้ไม่แน่นเหมือนเดิมสักกะรูแล้วครับ หุหุ พอดีๆ อยากได้แน่นๆ แบบเดิมจัง กดจนแทบจะยัดเลย
                ถอยสาย Reset Switch ที่ต่อจากหน้าเคสไปเมนบอร์ดออกครับ เคยเจอ Switch มันช็อต อยู่ดีๆ ก็บูตเครื่องเอง
                  ถ้าถอดออกแบบนี้ก็จะกดปุ่ม reset ไม่ได้ใช่ไหมครับ
                  ( คืออันนี้เอาไว้ทดสอบใช่ไหมครับ ? แล้วมันจะแบบว่าเป็นภายใน 30 นาทีแรกไหมครับ )
                  คือตอนนี้ตั้งแต่ reboot ไป1 ครั้งตอนโพสกระทู้ ตั้งแต่ 1 ทุ่ม ตอนนี้ผ่านไป 3 ชมกว่าๆ ก็ไม่ reboot อีกเลยครับ
                  อย่างที่บอกคือ ผมงงตรงถ้ามันจะ reset ก็ reset แค่ช่วงแรกๆ บางทีเล่นกันติดต่อก็ไม่ reboot เลย ครับ
                  อย่างไรขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ ผมรบกวนคนอื่นที่เคยเจอแบบนี้ช่วยโพสว่าเจอแล้วแก้อย่างไรนะครับจะได้ลอง
                  ถ้าเป็นอีกจะ re-install window ก่อนละครับ
                  เดี๋ยวโพสเสร็จจะไป เสียบ ramใหม่กับ ถอดถ่านออกแล้วจะรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นอีกไหมครับ
                    ผมเคยเป็น สมัย 4790K Reboot เองแล้วเข้า BIOS เฉยเลย หาทางแก้อยู่ตั้งนาน
                    ไปที่ Control Panel >> Power Options >> Choose what the button power do
                    เอาติ๊กถูกที่ Turn On Fast Start Up ออกครับ
                    แล้วลองดูครับ ผมแก้วิธีนี้แล้วหาย
                      เสร็จผมบังภูเขาละ ต้องไล่ๆไปครับ ....ขอให้หายไวๆนะครับ
                        เดา นะ ครับ window 10 อิ อิ ลงใหม่เสียเงิน 500 บาท oem ครับ เดา นะบอกก่อน
                        ปล มันอัฟเดทไม่ได้ เดา นะครับ
                          ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจครับ แต่ไม่อยากจะบอกเลยว่าวันนี้ ลองทำอะไรอีกอย่างลงไป ถ้าเป็นที่ตรงนี้จริงๆ อายมากๆเลย ขอไม่โพสนะ กลัวโดนหัวเราะ >_<"
                            update ได้ครับ ไม่รู้ว่า FPP หรือเปล่า แต่เวลาติดเรื่อง MB ก็โทรไปหา Intel เขาก็จะให้รหัสใหม่มาครับ ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับ ผูกกับ Hotmail activate ได้เลยครับ
                            ผมซื้อ1000 นิด รุ่น upgrade มาจาก window 7 ครับ ใครซื้อช่วงนั้นจะคุ้มเพราะอัพจาก 7->8->10 ฟรีๆมาเรื่อยๆเลยครับ (รุ่นแรกถูกกว่าผมอีก 700-800 นิดๆเองครับ )
                            ^_^
                              ผมซื้อจาก เวปเรานี้แระครับ oem win 10+2 , win 7+ 1 แล้วยกเลิก insider ทุกเครื่อง restart จนเบื่อนะตรับ ตอนนี้ ok restart hang ตอน อัฟเดท นะครับ
