ขอความรู้ ชุดน้ำกับ I7700K หน่อยครับ
  • ขอความรู้ ชุดน้ำกับ I7700K หน่อยครับ
    I7 7700K นี่ท่าจะร้อนมากเลยอะครับ >_<" ลมที่เป่าออกจากเคสนี่ อุ่นๆ ตลอด
    CPU ตัวเก่านี่มีแต่ลมเย็นๆออกมา ( i5-3450)
    เครื่อง restart เองสองรอบละวันนี้ ปิดแอร์เล่นครับ ( เล่น final XIV online ,GTX 1080TI ,จอ 5K ,MB Z270E ASUS, M2 Corsair 256G, ram 16G RGB Bus น่าจะ 3000 )
    เมื่อวานเปิดแอร์เล่น ไม่ restart แฮะ
    แบบนี้ควรเปลี่ยนชุดน้ำดีไหมครับ
    หรือมันเป็นเพราะสาเหตุอื่นครับ แต่เมื่อวานเล่น ff xiv เปิดแอร์ตลอดก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับ เมื่อเช้าเพิ่งจะพักแอร์ เลยเล่นแบบไม่เปิดแอร์ restart เลย
    ตะกี้ลองขยับสายไฟ power supply ละ เผื่อหลวม - - a หรือเป็นเพราะ driver joypad logitech ก็ไม่รู้ เพราะผมปิด driver ตอน startup หนะครับ
    รุ่นไหนที่เย็นที่สุด ดูแลรักษาเอาแบบง่ายๆ ไม่รั่วอะครับเพราะดูแลน้ำไม่ค่อยเป็นครับ ครั้งแรกเลย ขอบคุณมากครับ ^^
    ลองเช็คอุณหภูมิปัจจุบันก่อนเลยครับ แล้วดูว่า idle กับ full เป็นเท่าไร เทสยาว ๆ สัก 15 - 30 นาทีเลย
      ใช้ซิ้งค์ กับ ซัพพลายรุ่นไหนครับ
        ตอนนี้ ใช้ Cooler master พัดลมขนาด 12 นิ้วครับ
        power supply corsair 850w ครับท่าน
        power supply จะอยู่คนละส่วนของ case ครับ
        ผมใช้ carbide 540 ครับ
        แต่ล่าสุดดันติด filtrate ของ 3m แบบว่ากลัวฝุ่นเข้า >_< แต่มันก็มีลมไหลเวียนเหมือนเดิมนะครับผม
        อุณหภูมิตอนเปิดแอร์ 54 C ครับ (เปิดเกมส์ด้วยครับ )
        พัดลมเครื่องหน้าดูด 3 บนเป่าออก 2 หลังเป่าออก 1 ครับ
          ตอนนี้กลางวันร้อน เดี๋ยวกลางคืนหนาวๆ ปิดแอร์แล้วจะลองเทสดูนะครับผม
          เปิด แอร์พร้อมเกมส์ อยู่ที่ 43-44 C ครับผม
          เปิดแอร์แล้ว ลมออกมาเย็นเลย - -a
          หรือต้องเปิดแอร์เล่นตลอดครับท่าน
            ความร้อนแค่นี้ไม่น่าจะถึงทำให้ดับขณะเล่นเกม
            ถ้าเปิด xmp หรือ oc แรมก็ตตั้งออโต้ด้วยนะครับ
            ยังไม่ค่อยอยากโยนว่า psu จะเป็นจำเลยเท่าไรนัก *-*
              ถ้าสเป็คขนาดนี้เล่น ซิงค์น้ำแบบ Closed ไปเลยดีกว่าครับ PSU จ่ายไฟนิ่งหรือป่าวครับ ของ Corsair รุ่นไหนครับ
                หลังจากดับไปสองรอบ เปิดแอร์เล่นไป 4-5 ชม ยังไม่มีอาการดับ สงสัยจะร้อนจนดับ - -a ทำไงดีล่ะเนี่ย
                ปล. ไม่ได้ OC อะไรเลยครับ ซื้อ K มาไม่ค่อยคุ้มเลย เพราะ OC ไม่เป็น 555
                แต่มันเพิ่มอีกแค่ 1 พัน เอา K มาก็ได้
                  แนะนำรุ่นไหนดีครับ close น้ำปิด RM 850 ตามรูปบนเลยครับผม
                    เทสcpu full load ไปเลยครับ 15 นาที แล้วนั่งดูตัวเลขความร้อน ว่าขณะ Full มันขึ้นสุดและคงที่ที่เท่าไรกันแน่
                    ถ้าคุณบอกว่าไม่ถึง 60c แล้วมันดับ ผมว่าปัญหาไม่ใช่ความร้อน ต่อให้คุณลงทุนชุดน้ำระบายความร้อนให้ CPUดี ๆ มา มันก็อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ครับ
                    แล้วความร้อนการ์ดจอล่ะครับ เชคได้เท่าไร
                    พัดลม PSU ทำงานปกติไหม ลองส่องไฟดู
                      Kraken X62 สวยด้วย เย็นด้วย
                        ถ้าเอา I7-7700K มาผ่าทาซิลิโคนใหม่ ใช้ Cooler Master 212Turbo จะระบายความร้อนไหวไหมครับ OC ประมาณ 4.2-4.4
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                          ของผมเครียดกว่าอีก แต่ไม่เคยดับนะ 7700 k เหมือนกัน ผมลองเทส cpuz steettest 15-20 นาที fulload 80-82 องศา แต่ลอง OCCT test 15-30 นาที ล่อไป 95 องศา แทบจะร้องเลย ผมใช้ Coolermaster Hyper 212 Led ขนาดผมเปิดแอร์ตอนเทสด้วยนะ ขนาดแอร์จ่อใกล้ๆ***งประมาน 2เมตรเอง เล่นซะผมไม่กล้าเทสตอนปิดแอร์เลย
                            I7 7800X 4.2 ซิง Hyper 212 LED Turbo ไฟ1.8
