i5 6500 เล่นเกมปรับสุดอุณหภูมิ50-60C นี่ปกติปะครับ
  • i5 6500 เล่นเกมปรับสุดอุณหภูมิ50-60C นี่ปกติปะครับ
    ตามนี่เลยครับ เล่นpubg dota2
    พัดลมเดิม ๆ เย็นสบายครับ แค่นี้นะ
    อยากเทส 100% ว่าร้อนแค่ไหนก็ใช้โปรแกรมพวก cpu-z แล้ว stress สัก 15 นาทีครับ ไม่เกิน 70c คือโอเค
      ซิ้งแถม ก็น่าจะราวๆนี้แหละครับ
      เกมมันกินไม่สุด 100% หรอก
      อยากรู้ว่าโอเคไหม ตามเม้นบนเลย cpu-z กดให้ stress test แปปเดียว รู้เรื่องเลย
        เย็นเกินไปครัช
          ปกติ
            ผมลองเทสกับ q9500 2.83 อ่อนๆของผม ได้ 65 c สูงสุดซิ้งเดิมครับ ถ้าเล่นเกมจะอยู่ที่ 55 c ถือว่าเย็นไหมครับ ห้องไม่แอร์ครับ
            ไม่ได้ oc ครับ พอกดเทสแล้วรู้สึกเสียงพัดลมจะดังขึ้นมาแบบได้ยินจากที่ไม่ได้ยินเลย
              เย็น ปกติ
                รำคาญเสียงพัดลมก็ปรับจาก bios หรือบน windows ผ่านโปรแกรมของผู้ผลิตเมนบอร์ดก็ได้ครับ แล้วดูความร้อนว่ารับได้ไหม
                ถ้ารับไม่ได้คงต้องปล่อยให้ดังไป เปิดลำโพงกลบเอา
                หรือถอย cpu cooler มาสักตัว พัดลมรอบต่ำ เย็นจับใจ
                  แล้วการ์ดจอ อะครับเท่าไรถึงปกติ ผม 50- 65C
                    สเปคมาด้วยครับ ชื่อรุ่นละเอียด จะได้รู้ว่ารุ่นไหน กินไฟไม่กินไฟ
                    เวลาแจ้งเรื่องอุณหภูมิควร min max หรืออุณหภูมิขณะเล่นเกมไรงี้ด้วยน่ะครับ
                    ถ้าเทสแปบ ๆ แล้วแค่นี้มันปกติครับ ถ้าเทสโหดอย่างโปรแกรม furmark สัก 30 นาทีแล้วคงที่ 65c คือถือว่าดี
                      1060 6GB inno3D ครับ ต่อไฟเลี้ยงด้วย
                        1060 6GB inno3D ครับ ปกติมันราว37 38 C เล่นเกม ก็ปาไป60 C + แต่ไม่ได้ปรับเร่งพัดลมนะครับปล่อยFan speedมันauto
                        หรืออาจเพราะปรับ power limit จาก100ไป116
                          จริง ๆ ผมว่าลองหาข้อมูลดูก่อนครับ มันไม่ได้เป็นปัญหาผิดปกติอะไรเลยน่ะครับ
                          ไม่ว่าจะ CPU หรือ GPU
                          วิธีง่าย ๆ คือเอาชื่อรุ่นไปค้นกูเกิ้ลดุผลเทสแล้วเอามาเปรียบเทียบครับ เช่น "cpu i5 6500 temp" "gpu 1060 temp" จะมีทั้งผลเทสและคอมเมนต์ให้อ่านน่ะครับ จะได้พอรู้ว่าเค้าร้อนแค่ไหนกันบ้าง
                          หรือดูพวกคลิปเทสเกมที่แสดงข้อมูล cpu gpu temp น่ะครับ ในยูทิวบ์ค้นหาชื่อรุ่นเลย
                          ถ้ามันร้อนผิดปกติเช่น คนอื่นเทสร้อน 65c แล้วเรา 70c ก้ถือว่าปกติครับ เพราะห้องแอร์ เมืองนอก รุ่นมันต่างกัน ไหนจะเคสอีก
                          แต่ถ้าคนอื่น 65c เรา 80c+ อันนั้นน่าจะหาคำตอบน่ะครับ
                            จัดว่าเย็นครับ
                            G4560 ผมซิงค์ ID cooling เล่นเกมอุณหภูมิยังป้วนเปี้ยนไป50-60เลย
                            ของทั่น cjj ซิงค์เดิมก็ได้ อุณหภูมิประมาณนี้
                            แต่ของผมได้เรื่องเงียบ พัดลมวิ่งราวๆ 1000-1200รอบ
                              I7 7800X ซิง Hyper 212 LED Turbo
