บอร์ด 1150 ใส่ i3 4 อยู่ แล้วเปลี่ยนไปเป็น i5 4 เปิดเครื่องแล้วทุกอย่างทำงาน แต่ไม่มีติ๊ดหน้าจอไม่บูท ลองถอด แรม การ์ดจอก็แล้ว เอาi5 ไปลองบอร์ดอื่นก็ใช้ได้ อัพ bios ตามเวอร์ชั่นก็แล้ว เวอร์ชั่นล่าสุดก็แล้ว ตกลงเป็นที่อะไรครับ
ใส่ CUP แล้วเปิดไม่ติด
ไบออสให้อัพเป็นล่าสุดที่มีในเว็บไปก่อนครับ ไม่ใช่แค่ตามเวอร์ชั่นซีพียู เพื่อความชัวร์ครับ
แต่ถ้าหากว่าไบออสล่าสุดแล้วแต่ก็ยังใช้ไม่ได้ แต่ใช้ i3 ได้ปกติ i3 นี้ เป็นตระกูล Haswell Refresh ที่ออกมาทีหลัง (4150/4160/4170/4350/4360/4370) หรือเป็น i3 รุ่นก่อนครับ
เท่าที่เช็คดู ซีพียูรุ่นนี้มีแต่ Revision C0 อย่างเดียวในท้องตลาดทั้งรุ่นวางจำหน่ายและรุ่น ES เพราะฉะนั้น จากที่ในเว็บเขียนว่ารองรับแน่ๆ แค่ต้องอัพเดตไบออสเท่านั้น
พิจารณาดูแล้ว ลักษณะมันเหมือนจะเป็นที่เมนบอร์ดครับ แต่ก็ยังแปลกอยู่ดีครับ
ที่บอกว่าน่าจะเป็นที่เมนบอร์ด เพราะผมเคยเจอบอร์ดบางรุ่น ของ Asus นี่แหละ (KCMA-D8) ที่มันล็อกที่ตัวเมนบอร์ดให้ไม่สามารถใช้ซีพียูรุ่นที่ออกทีหลังได้ โดยถ้าดูจากในเว็บไซต์ จะเห็นว่าซีพียูทุกรุ่นรองรับตั้งแต่ PCB Revision เดียวกันทั้งหมด แต่มันตัดตามซีเรียลนัมเบอร์ ว่าซีเรียลหลังจากนี้ใส่ซีพียูรุ่นหลังได้ แต่ซีเรียลก่อนหน้านั้นใส่ไม่ได้ ลักษณะของบอร์ดทั้งล็อตเก่าและล็อตใหม่ ไม่มีความแตกต่างที่สังเกตได้เลย กระทั่ง PCB ก็เป็นเวอร์ชั่นเดียวกัน
ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นการตัดซัพพอร์ตแบบที่น่าเกลียดมาก
แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กรณีของคุณ ที่เท่าที่เช็ค เมนบอร์ดรองรับซีพียูทุกตัวด้วยทุก Revision ของ PCB และไม่ได้มีหมายเหตุการรองรับแบบบอร์ดรุ่นที่ผมว่า
ถ้าอ้างอิงจากกรณีของ Asus KCMA-D8 แล้ว Opteron 4100 กับ Opteron 4200/4300 ที่บอร์ดล็อตเก่าไม่รองรับมี TDP ไม่ต่างกันแต่ต่างกันที่ Power Limit ที่หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ซีพียูจะทำงานได้ ก่อนที่คล็อกจะถูกตัด ซึ่งผมมองว่ามันเกี่ยวพันโดยตรงกับระบบไฟ จากที่บอร์ดรุ่นดังกล่าวโรงงานปรับแก้นิดเดียวก็ใช้งานซีพียูรุ่นหลังได้
บางทีสิ่งที่ผิดปกติแค่นิดเดียว ก็อาจทำให้สามารถใช้ซีพียูรุ่นหนึ่งได้แต่อีกรุ่นไม่ได้เช่นกัน
ซึ่งขณะที่ i3 มี TDP สูงสุด 54W แต่ i5 อยู่ 84W และความร้อนสุดสุดของ i3 ก็ต่ำกว่าของ i5
โดยที่ตัวบอร์ดไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรองรับซีพียูอยู่แล้วถ้าอิงจากสเป็คและซัพพอร์ต เพียงแค่อัพไบออสเท่านั้น
ผมสงสัยว่าระบบไฟของบอร์ดตัวนี้น่าจะมีปัญหาหรือตำหนิบางอย่างครับ
ปล. ทั้งหมดนี้สรุปจากความเข้าใจ ไม่ยืนยันว่าถูกต้องนะครับ และบอร์ดที่ผมยกมาเทียบก็เป็นบอร์ดใช้กับ AMD คงเอามาเทียบกันตรงๆไม่ได้
แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นที่ความเป็น Haswell Refresh ด้วยหรือเปล่า ลองหา i5 ที่เป็น Haswell ล็อตแรก (4430/4440/4570/4670) มาเล่นครับ ถ้าเหมือนกันแนวโน้มสูงว่าบอร์ดมีปัญหาครับ
