บอร์ดบางตัวเขียน Bus 2400/2133 บางตัวเขียน 2400(OC)/2133
  • บอร์ดบางตัวเขียน Bus 2400/2133 บางตัวเขียน 2400(OC)/2133
    พอดีจะจัดคอมใหม่ครับ ไปหา spec บอร์ดมา อยากใส่ ram bus 3200 ช่างบอกว่าถ้าบอร์ดมันมีวงเล็บ (OC) มันจะไม่ดีเท่าแบบไม่มีวงเล็บ
    เลยไปเชคดีๆ บอร์ดบางตัวเขียน 2600(OC)/2400/2133 บางตัวเขียน 2600(OC)/2400(OC)/2133
    คือมันต่างกันยังไงครับ แล้วถ้าจะหาแบบ 3200 ไม่มีวงเล็บมันมีหรอครับ
    ตัวอย่างแบบไม่มีวงเล็บ (OC) หลัง 2400
    แบบมีวงเล็บ (OC) หลัง 2400 :2400(OC)
    ตามเสปค ทั้ง 2 ตัวแรมจะวิ่งแค่ 2133 ครับ เอาตัวสูงกว่ามาใส่มันก็วิ่งแค่ 2133 (ถ้าใส่ Gen7 จะเป็น 2400) แต่ถ้าใส่ตัวที่บัสสูงแล้วเข้าไปปรับ XMP ใน Bios มันก็วิ่งตามเสปคของแรมที่ใส่ครับ
      ปรับใน BIOS เอา
        ผมกังวลเรื่องความร้อน กับ อายุการใช้งานเวลา ปรับ OC จะมีปัญหาไหมครับ
          ไม่ปรับไฟเพิ่มแรมสูงมากจนเกินไปก็ไม่มัปัญหานะ
            ถามเป็นความรู้ได้ไหมครับ เคยอ่านๆมาว่าถ้า oc ram สูงมากๆ จะ oc cpu ได้น้อยลง มันทำให้สูงมากและเสถียรทั้งสองอย่างยาก จริงไหมครับ
              คิดว่ามีส่วน
                ถ้าจะใช้RAM 3200 แล้วปรับOC ต้องใช้CPU รุ่นตัวK มั้ยครับ หรือว่าไม่เกี่ยว
                  ืไม่เกียวกันครับ CUP non-k OCแต่Ram ก็แรงขึ้นเหมือนกันครับ
                    แล้วRAM 3200 นี่ต้อง OC บอร์ดอย่างเดียวเลยใช่มั้ยครับ มีบอร์ดที่ไม่ต้องOC มั้ยครับ
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                      ปรับ X.M.P เอา
                        ปรับ X.M.P เอา
                        บอร์ด Asus z270F ปรับ XMP ยากมั้ยครับ แล้วต้องปรับจูนไฟมั้ยครับ กลัวทำไม่เป็น
                          เข้า BIOS เจอหน้าแรก EZ Mode ดูทางซ้าย X.M.P. ตั้งเป็น Enable แล้วก็กด F10 Save แค่นั้นครับ ถ้าบูทได้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้ว ยกเว้นว่าเจอว่ามีเสียงจี่หรือเสียงแตกตอนเล่นเกม ต้องไปปรับไฟ CPU System Agent Voltage อีกทีครับ
                            ง่ายมากครับ
                            เพราะปรับเสร็จระบบก็ตั้งให้อัตโนมัติ แรมวิางบัส 3200 MHz สบายๆ ละ
                              วิธีลากแรมบัสต้น 2400 ไป 3200 แบบชิลๆ
