i7 7700K ความร้อนสูงสุด 96 ? ปกติไหม
  • #91
    ถ้าชอบไม่เน้นความคุ้มค่า ok อยู่ครับ
    แต่ถ้าชอบเย็นๆ ราคาไม่แพง ก็ CRYORIG H5 UNIVERSAL = 1,900 ฿
    อ๋อ เดี๋ยวลองหาข้อมูลดู ขอบคุณครับ ??
    เพิ่งเห็นกระทู้นี้
    • #92
      ตามนั้นเลย
      • #93
        Originally posted by 3tfurnitur View Post
        สวัสดีครับ ขอความกุรณาสอบถามเพื่อนๆที่ทราบหน่อยครับ คือเนื่องจากผมได้ซื้อคอมประกอบเครื่องใหม่มาเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว และใช้งานมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
        แต่นึกเอ๊ะใจเพราะเดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนเมษาที่อากาศค่อนข้างร้อนและกลางวันบางวันผมไม่ได้เปิดแอร์เพราะไม่ได้นั่งอยู่ในห้องทั้งวัน (ลุกออกไปข้างนอกบ้าง)
        เลยลองโหลดโปรแกรม HWmonitor มาลองดูว่าความร้อนสูงมากแค่ไหน ปรากฎว่า ในกรณีที่ผมเล่นเกมส์หรือเปิดโปรแกรมที่มีการทำงานของ CPU มากหน่อย
        ความร้อนที่เคยวัดได้สูงสุด สูงถึง 96 ํc (Min44 ํc Max96 ํc) ทำให้ผมประหลาดใจมากจึงโทรไปสอบถามกับทางอินเทล และได้คำตอบกลับมาว่าให้ผมลองถอดและใส่ ซิลิโคนใหม่ดูก่อนแล้ว
        ทางอินเทลให้โปรแกรมผมมาทดสอบอีก 1 ตัวชื่อว่า Intel Extreme Tunning Utility ซึ่งผมก็ได้ลองทำตามดูและได้ซื้อซิลิโคนมาใหม่ด้วย(GELID GC-Extreme)
        เพราะอันเก่าใช้เป็นตัวที่แถมมากับซิ้งพัดลมยี่ห้อ Coolermaster ผลปรากฎว่าอุณหภูมสูงสุดไม่ต่างจากเดิมคือในวันตอนกลางวันที่ไม่เปิดแอร์ อุณหภูม CPU สูงสุดสูงถึง 96 ํc (Min44 ํc Max96 ํc) เหมือนเดิม
        และผลการทดสอบของทั้ง 2 โปรแกรม (Hwmonitor และ โปรแกรมของIntel) ให้ค่าที่เท่ากัน ผมจึงได้แจ้งผลกลับไปทาง intel และได้คำตอบกลับมาว่า "อุณหภูมิซีพียูของท่านลูกค้านั้น อยู่ในระดับอุณหภูมิที่ปกติ
        ซึ่งท่านลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่า หากซีพียูที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 100 - 105 องศาเซลเซียล และในขณะที่ใช้งานไม่เกิดอาการกระตุก หน้าจอสีฟ้า หรืออาการดับ จะถือว่าเป็นอุณหภูมิความร้อนที่อยู่ในระดับปกติ
        และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องค่ะ" และผมพยามลองสอบถามคนเพื่อนๆคนอื่นดูแต่ไม่มีใครใช้ CPU ตัวเดียวกันกับผม ผมขอเรียนถามเพื่อนๆในนี้ว่า CPU ผมปกติไหมครับ และใครที่ใช้ CPU i7-7700K
        เคยอุณหภูมิสูงถึงขนาดผมไหมครับ และผมควรจะเครม CPU ตัวนี้หรือไม่ รบกวนเพื่อนๆผู้รู้ช่วยตอบผมหน่อยนะครับ ขอบพระคุณครับ
        สเปคคอมผม
        CPU I7 7700K
        THERMAL GREASE GELID GC-Extreme
        CPU Cooler Coolermaster D92
        Mainboard Asus PRIME Z270-A
        RAM Corsair ddr4 16GB
        VGA Asus Dual GTX1070 OC 8GB
        ผมเหมือนคุณ ไม่เชื่อลองไปไล่ๆดูกระทู้ผมได้ 90-100c เปลี่ยนเป็นน้ำปิด 2 ตอนจบปัญหาเลยครับ ถ้าคุณบอกว่า 1 ตอน ไม่ต่างสองตอน คนเขาไม่ซื้อ สองตอนให้เปลืองตังหรอกครับ ต่างและต่างมากด้วย
        ถ้าคุณใส่น้ำปิด หรือเปิดดีๆ แล้ว ยังร้อน 90c+ แบบนั้นถึงได้มีปัญหา แรกๆผมก็คิดมากแบบคุณนี้เหละ อ่านมาเยอะ i7 7700k ร้อนทุกคน ต้องตัวระบายความร้อนดีๆถึงเอาอยู่ ใครซื้อตัวนนี้ต้องกันงบไว้เล่นน้ำดีๆเลย โดยส่วนตัวผม Krakenx62
        • #94
          ของผมซื้อมาเมื่อวาน อ่านกระทู้นี้ตกใจรีบเทสเลย
          ใส่น้ำปิด 2ตอน ไม่มีแอร์ ลองเทส AIAD64 ก็ไม่ร้อนถึง 90 นะครับ สูงสุดเลย 88
          • #95
            มันก็มี หลายทางที่ช่วย ดับร้อนครับ ก็ pm สอบถามได้ครับ
            • #96
              จริงๆ ผ่ากระดองเปลี่ยนซิลิโคนลดความร้อนแบบเห็นผลเลยครับ อย่างต่ำ 20 องศา ถ้าเจอตัวที่ยัดขี้เปียกแบบกากสุดๆ แล้วเปลี่ยนก็อาจลงได้ 40 องศา
              • #97
                อาการของท่านคล้ายๆ กับของผม ผมใช้ CPU ของผม I5 4690K ไม่ OC ถ้าไม่เล่นเกมส์อุณหภูมิจะอยู่ราวๆ 40-65 แล้วแต่อากาศในห้อง (ผมห้องแอร์ เปิดตอนห้องร้อน) แต่พอเล่นเกมส์ 100 องศา ย้ำ 100 นะครับ แต่ไม่มีอาการจอฟ้า เครื่องค้าง เครื่องก็ไม่รีสตาท เปิดเล่นเกมส์ทั้งวันยังไม่เป็นไรเลย แต่รำคาญตอนพัดลมมันเสียงดังนี่แหละครับ พัดลมมันหมุนตามความร้อนของซีพียูหนวกหู ผมลองเปลี่ยนซิ้งมา 3 ชุดแล้ว พัดลม coolermaster 2 ชุด หม้อน้ำปิด 1 ชุด อาการเล่นเกมส์ 100 องศาก็ยังเหมือนเดิม เลยทนใช้มา 3-4 เดือนก็ไม่มีปัญหาไรครับ เพราะขี้เกียจเคลม สุดท้ายประกันใกล้จะหมดในเดือนสิงหาปีนี้ ผมเลยลองส่งเคลมดูเมื่อต้นเดือนเมษา สรุปว่า ทางอินเทลว่าเสียครับ ทางอินเทลเลยเปลี่ยนซีพียูมาให้ตัวใหม่เลยครับ พึ่งได้อาทิตย์ที่แล้วเองครับ
                • #98
                  แล้วตัวเคลมขึ้นกี่องศาครับ
                  • #99
                    เท่าที่จับ 7700K มา อาการแต่ละตัวไม่เหมือนกัน
                    - กล่องล่าสุดพึ่งเปิดกล่องใหม่ Vcore ใน Bios 1.160-1.180 ใช้ Sink ลมสบายเลย (Xigmatek AEGIR พัดลมเดี่ยว Full 80 องศา C)
                    (พอดี 6700K แต๊ป, เบิกใหม่เป็น 7700K มาแทน)
                    เทสเจ้านี่เสร็จแล้วกำลังเขียนอัพเดทในรีวิว
                    - บางกล่อง Vcore ใน Bios แตะ 1.20-1.25 ก็ต้องน้ำปิดสองตอนอัพ
                    - ใครเงินถุงเงินถัง เปิดกล่อง คัดเลย เจอไฟสูงไม่ได้ดังใจขายทิ้งครับ
                    (อันนี้ความเห็นส่วนตัว,อาจมีมั่วบ้าง)
                    ข้อมูลและเทคนิคการผ่า (ลงไว้เมื่อต้นเดือนก่อน)
                    เผื่อบางคำถาม ไม่มีใครตอบ (มั่ว ๆ เอานะ,มือใหม่ ^^)
                    Link < จิ้ม
                    ใครผ่านมาอยากลองที่อยู่ใน Link ด้านล่าง
                    มาลองด้วยตัวเองได้(โทร.นัดก่อน) ไม่ยากอย่างที่คิดครับ
                    ปล.แอบขายของ
                    CPU : i7-7700K ผ่าแล้วมีปกจ.
                    MB : MSI-Z270 Gaming M7
                    สนใจ inbox (Line ไวกว่า)
                    • taibkk ตอนนี้ผมยังไม่ได้ test เลยครับ ยังอยู่ในกล่องอยู่ เด๊่ยวเสาร์-อาทิตย์ นี้จะลอง Test ดูครับ พอดีผมจัด gen ใหม่มาใช้แล้ว ตัวที่เคลมมาจะเอาปล่อยในบอร์ดครับ
                      • ผมห้องไม่มีแอ ซิ้ง 212x ขึ้นสุดที่ 88 องศาคับ...
                          i7 7700k
                          ลด cpu ratio ไปบ้างแล้ว
                          ได้ประมาณ -+100 ห้องแอร์
                          vcore volt ปรับประมาณ 1.2x
                          render ไฟล์ adobe premiere
                          ชุดระบายอากาศ coolmaster 120v plus 1 ตอน
                          • เป็นไงมั้งครับเจ้าของกระทู้ เครมไปถึงไหนแล้วมั้ง ไม่เห็นอัพเดทเลย 5555 ผมจะแนะนำวิธีผมให้ฟัง ตอนแรกผมก็เป็นแบบเจ้าของกระทู้ หาวิธีต้องนาน สรุปผมลองหัดลดไฟ vcore ดู ไล่จาก 1.250 ลดเหลือ 1.10 เอง เย็นมากเลย ซิ้งลม hyper 212 led 1พัดลม full แค่ 60-70 ไม่เกินนี้เลย เทสอะไรผ่านหมด r15 เล่น bf1 gta 5 ไม่ฟ้า แต่ลองเทส linx ฟ้า 555 แต่ผมไม่อยากเพิ่มไฟ อยากได้ไฟ 1.10 ให้ตลอดเลยไม่จับ เทส linx ก็จบ 555 สรุปตอนนี้ผมสบายใจมาก ท่านลองปรับลดไฟดูครับ แต่ของผมโชคดีหน่อย ได้ตัวกินไฟต่ำเฉยเลย 555
                            ลืมบอกห้องแอร์จ่อนะของผม 5555
                            • ปกติ เทส cpu ใช้โปรแกรมอะไร ทดสอบหรือ?
                              • ง่าย ๆ เบา ๆ ก็ cpu-z สั่ง stress ก้ได้ครับ
                                ไม่งั้นก็ OCCT
                                หรือรันเทส prime95 / LinX โหด ๆ เลย
