มีปัญหาความร้อนของ P4 3.0 GHz ครับ
  • มีปัญหาความร้อนของ P4 3.0 GHz ครับ
    ตอนนี้ผมใช้ p4 แล้วอุณหภูมตอนเปิดเครื่อง เปิดมาก็ 54 องศา ความร้อนของ M/B 35 องศา พอRender งานไปได้สักครู่เดียว เครื่องก็ดับและรีสตาร์ทไป อยากถามผู้รู้ว่า ทำยังไงอุณหภูมิของ CPU จะเย็นลงครับ ทำงานไม่ได้เลย ต้องถึงขนาดเปลี่ยน CPU เลยหรือเปล่า ถ้าใส่พัดลมใหม่เช่นของ Zalman จะช่วยเหลือได้ไหมครับ รบกวนด้วยนะครับ เดือดร้อนมากจิงๆ
    ปล. ใช้M/B Asus P5B แรม 3 Gb บัส 667 ครับ
    ถอดออกมาความความสะอาด แล้วทาซิลิโคลนใหม่
    หรือเปลี่ยนซิงค์ CPU ใหม่ นะ
    น่าจะช่วยได้
    *แต่ปกติ Idle 50c / full 80c ไม่สามารถทำให้เครื่องดับ/รีสตาร์ส ได้นะ ถ้าไม่ได้ไปตั้งให้เมนบอร์ดตัดนะ ยกเว้นมีอุปกรณ์มีปัญหา นะ เช่น RAM มี Error หรือ PSU จ่ายไฟไม่นิ่ง ถ้าเครื่อง full load ถึงทำให้ ดับหรือรีสตาร์ส ได้
      ผมใช้ P4 524@4.0Ghz ซิ้งค์เดิมๆ เปิดมา 38-39 องศาเองครับ ของท่านใส่ซิ้งค์ไม่แน่นรึป่าวครับ อีกอย่างลองจัดสายไฟภายในเคสให้มันโล่งๆก็พอช่วยได้ครับ
        น่าจะเป็นปัญหา ความร้อน ลองเปิดฝาเคสเอาพัดลมเป่าครับ
        ถ้าดับอีก คงเป็นที่ PSU ครับ
          ผมก็เป็นครับใช้pd3.0 g 3.ใส่บอร์ดP5Bเปิดมา54-63 ไม่ได้oc แต่ใส่บอร์ดอื่นแค่42-46
          เป็นที่บอร์ดรุ่นนี้แหละครับ ไม่ทราบท่านอื่นที่ใช้เป็นหรือป่าว
            P4 524@4.0Ghz มีด้วยเหรอครับ
              มีก็ใช้ลากเอาไงครับ
                ของเจ้าของกระทู้กับเครื่องผมสเป็กเดียวกันเลยคับ เฉพาะ M/B กับ CPU น่ะ เป็นเหมือนกันเลยคับ
                  Motherboard 44 °C (111 °F)
                  CPU 64 °C (147 °F)
                  GPU 56 °C (133 °F)
                  WDC WD2500KS-00MJB0 42 °C (108 °F)
                  ปล.ของผมน่าเป็นห่วงมั้ยคับ ว่าจะของบทางบ้านเปลี่ยน CPU กับ Fan อยู่ครับ
                  M/B : P5B
                  CPU : P4 3.0GHz Fan ถูกๆไม่มียี่ห้อแต่ speed ดี
                  VGA : NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB)
                  Memory : 1024 MB(512*2) (DDR2-667 DDR2 SDRAM) ของ Kingston Hypermax
                    ใส่ G-Power Lite เลย เย็นแน่ๆๆ
                      ผม P4 3.04 ตัว631 MSI I915P Neo2
                      สุดๆเลย55เองนะครับ
                      ลองถอดซิ้งค์มาทำความสะอาด เช็ดซิลิโคนเก่าออกให้หมดทั้งCPUและซิ้งค์เลยครับ แล้วซื้อทาใหม่ครับ
                      กดขาล็อคให้แน่นๆทั้ง 4 มุม
                        โห ของพี่ๆ เย็นกว่าเกือบ 10 องศาแหนะ ต้องลองดูมั่งเระ
