กำลังจะตัดสินใจซื้อ CPU ช่วยเลือกหน่อยครับ
  • กำลังจะตัดสินใจซื้อ CPU ช่วยเลือกหน่อยครับ
    ว่าจะไปจัดอีกไม่กี่วันนี้แล้ว มีงบในการซื้อ CPU ประมาณ 12,xxx กว่าๆ หลักๆที่เล็งไว้คือ i7 7700 กับ i7 6700k คือต้องบอกก่อนว่าผม oc ไม่เป็น ฮ่าๆๆ ซื้อมาก็ใช้งานเดิมๆเนี้ยแหละ ตอนแรกก็ว่าจะซื้อ 7700 แต่ทีนี้เพิ่งเห็นว่าตอนนี้ 6700k ลดราคามาเหลือ 11,900 ถูกกว่า 7700 อีก (12,490) ก็เลยเกิดอาการลังเล เพราะตัว 6700k สปีดต้นมัน 4.0 GHZ แต่ของ 7700 มันสปีดต้นแค่ 3.60 GHZ ก็เลยปวดหัวจะเลือกตัวไหนดี!?
    ผมทราบดีนะว่า 6700k ไม่มีซิ้งค์มาให้ แต่ถ้าผมเลือกตัวนี้ก็แค่ซื้อซิ้งค์ถูกๆมาใช้ก็ได้มั้งเพราะไม่ได้ OC อะไรอยู่แล้ว แต่ราคา Board คงแพงเอาเรื่องสำหรับตัว K
    อีกใจนึงก็อยากลองของใหม่อย่าง 7700 นะ ไม่ต้องมานั่งหาซิ้งค์ด้วย บอร์ดถูกๆก็ใช้ได้ แต่มันติดตรงที่ราคาแพงกว่านิดนึงแถมความเร็วสปีดต้นมันน้อยกว่านี้สิ
    บอกตรงๆเลยซื้อเอามาเล่นเกมครับ ฮ่าๆๆๆๆ ก็เลยอยากให้ช่วยแนะนำระหว่าง 2 ตัวนี้หน่อยว่า ตัวไหนคุ้มกว่ากันครับ ในแง่ของการเล่นเกม?
    จริงๆ K ใช้กับ บอร์ดชิปล่างๆ ก็ได้ครับ อย่างเช่นชิป H110, B150, H170 ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น Z170 อย่างเดียวนะครับ
    ส่วนซีพียู ถ้า 6700K ถ้าไม่ได้อะไรกับเจนใหม่ ผมว่าดูโอเคกว่า ได้สปีดต้นที่สูงกว่า 7700 แม้ไม่ได้ใช้งานแบบ OC ก็ตาม
    Sent from my SM-A700FD using Tapatalk
      เอา 6700K ก็ได้เผื่อห้ามใจไม่ไหวอยากลาก
      แต่ถ้าไม่คิดจะลากเลยก็เอา 7700 ของใหม่สดกว่า
        7700 Base Clock น้อยกว่าจริงครับ แต่ตอนที่มันทำงานจริงๆ Turbo Boost จะดันเพิ่มไปถึง 4.2GHz (1core) หรือ 4.0GHz (all core) เลยซึ่งไม่ต่างกับ 6700K เลยครับ
        แต่ถ้าจะซื้อตัว 7700 จริงๆ ยอมจ่ายอีกนิดไป 7700K ดีกว่าครับ Base Clock 4.2GHz Turbo 4.5GHz (1core) หรือ 4.4GHz (all core) ต่างกันเยอะ
        แต่ว่าส่วนต่าง 400 MHz จะคุ้มกับเงินอีก 2 พันกว่าบาทที่จ่ายเพิ่มหรือเปล่าอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ
          เงินถึงอยู่แล้ว ไม่ oc ด้วย เอา 7700 ดิ
          base clock น้อยกว่าเนี่ยคือร้อนน้อยกว่านะ อย่าลืมเราไม่ได้ใช้ซีพียู 100% ตลอด
          ถึงแม้จะวิ่งเต็มๆบูสไงก็ 4.2 เท่ากันไม่ oc
            เป็นผมนะไม่คิดจะลาก ผมเอา 7700 แน่นอน
              ตามนั้นเลย
                ถ้าไม่ลาก แล้วอยากได้ คล็อกเดิมๆสูง ก็เอา 7700K ไปเลย
                  ผมนี่ลาก cpu มาแต่โบราณ เลยติดนิสัย
                  ขูดพื้นหมดเลย เฮ้ยคนละลาก
                    ไม่ลาก แต่ ต้องการ base clock สูงๆ
                    7700 ไม่พอมือท่าน
                    7700K คือคำตอบสุดท้ายครับ
                    ถ้าท่านจัด 7700 มา รับรองคาใจยันสิ้นปี
                    ดีไม่ดีกลางปีได้ขาย 7700 ทิ้งขาดทุน ไป 7700K อีก
                    ระวังเสียเงินซ้ำซากเหมือนผม
                    บางคนสเปคคอมแรงๆแต่ไม่เล่นเกมส์
                    ไม่ โอเวอร์คล๊อค
                    หรือบางทีก็เข้าเกมส์ไปงั้นๆ เช็คเฟรมเรทให้รู้ว่าคอมข้าแรง
                    แต่ชอบความแรง มีผลทางจิตใจ
                    ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องงบก็จัดแบบจบๆไปครับ
                    ไม่ต้องมาคาใจไม่ต้องกระวนกระวาย(ไปพักใหญ่ๆ)
                      i7 7700K คือคำตอบสุดท้ายครับ --- ตามนั้น
                        7700 เพราะไม่ oc ครับ
                        คือไม่จำเป็นว่าทุกคนต้อง oc นิครับ
                        ผมใช้ x6 1055t มา 5 ปี ส่วนใหญ่ก็ใช้เดิมๆ ไม่กินไฟ ไม่ร้อนมาก บอร์ดไม่เสื่อมด้วย
                        ถามใน บอร์ด oczone ก็ต้องแนะเอาตัวk เพราะคุ้มในระยะยาว ไม่ต้องจ่ายมาก
                        แต่จากที่อ่านของคุณมาไม่อยากจัดบอร์ดแพงเอา k+บอร์ดธรรมดาก็ได้เกิดเปลี่ยนใจค่อยหาz270มือสอง หรือเอาแบบ7700+h110,b250 ก็ได้
                          i7 6700k ครับไม่ว่าจะ OC หรือไม่
                          ครับ base clock ใครเยอะกว่าอันนั้นแรงกว่าครับ
                          ถ้าเอาให้พอใจก็7700k ไปเลย
                          ส่วน 7700 ตัดทิ้งไปได้เลย
                          จริงๆๆ 6700k + B150 +DDR4 2400 ก็แรงแล้วครับ
                          บอกตรงๆ ที่ให้เอา 6700k เพราะ เพื่อ อนาคต อยากลาก
                            base clock เยอะกว่ามาพร้อมกับความร้อนที่มากกว่า บางคนไม่มีปัญหาเพราะมีปัญญาจัดชุดระบายความร้อนได้ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีปัญญาทำได้เหมือนกันหมด
                            เพราะฉะนั้น เลือกเล่นระดับ 3.xxghz ไปเหอะ
                              ึ7700K มือ 2 ครับ อิอิ
