เล่นเกมซื้อเจน6 ตัวไหนดี OC หรือไม่ OC ดี แรมบัส 2133 หรือแรมบัสสูงดี ในนี้มีคำตอบ
  • เล่นเกมซื้อเจน6 ตัวไหนดี OC หรือไม่ OC ดี แรมบัส 2133 หรือแรมบัสสูงดี ในนี้มีคำตอบ
    ***หมายเหตุ ผู้เทสใช้ GTX 1070 ในการเทสกับจอ 1080p ถ้าท่านใช้จอ 1080p แต่ใช้การ์ดจอแรงน้อยกว่านี้ หรือใช้ GTX 1070 กับจอความละเอียดสูงกว่านี้ ผลเทสด้านล่างนี้จะไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ ดังนั้นให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆ***
    ไปเจอของดีมา ฝรั่งทำไว้ละเอียดมาก เปรียบเทียบ CPU กับเกมต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 1% low 0.1% low
    มี config เยอะมากในการเทส เช่น i3-6100 เดิมๆ / i3-6100 เดิมๆแต่ลากแรม / i3-6100 OC ไม่ลากแรม / i3-6100 OC + ลากแรม ไปจนถึง i5-6400 6500 6600K 6700K Xeon แถมมีเทสแรมแบบ Single Channel ด้วย หลายคนคงสงสัยว่าใส่แรมแถวเดียวไปก่อนดีมั้ย ?? อนาคตค่อยซื้อเพิ่มไรงี้
    ความเห็นผมคือเป็นการเทสที่ผู้เทสต้องมีความรู้มากพอสมควร และคงต้องเสียสละเวลามหาศาลมาเทสแบบละเอียดขนาดนี้ แนะนำให้อ่านกันครับ คุ้มค่าเสียเวลาแน่นอน
    ***ค่า 1% low และ 0.1% low หมายถึงจำนวน % ของเฟรมเรทต่ำสุด***
    สมมติว่าในการเทสครั้งนึงมีเฟรมทั้งหมด 10,000 เฟรม มีค่าเฉลี่ย 60FPS (frametime 16.67ms) แต่มีอยู่ 100 เฟรม (1% ของเฟรมทั้งหมด) มีค่า frametime 20ms (50FPS) และมีอยู่ 10 เฟรม (0.1% ของเฟรมทั้งหมด) มีค่า frametime 80ms (12.5FPS) จะเห็นได้ว่าถึงแม้เฟรมเรทเฉลี่ย 60FPS ดูเหมือนจะลื่นก็จริง แต่เอาจริงๆแล้วมีการกระตุกแน่นอน เพราะมีเฟรมที่กราฟ frametime พุ่งอยู่ 10 เฟรม
    ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ค่า minimum framerate ในการวัดเฟรมต่ำสุด สมมติว่าเจอ AVG 60FPS Min 12.5FPS บอกแค่นี้เราไม่รู้ว่าเจอ 12.5FPS บ่อยแค่ไหน อาจจะเจอแค่ครั้งเดียว หรืออาจจะเจอเป็นสิบครั้งก็ไม่รู้ การวัด minimum framerate แบบ 1% low และ 0.1% low จึงถือกำเนิดขึ้นมา
    รายละเอียดการเทส
    Testing System
    CPU: Core i7 6700k
    Cooling: Scythe Kotetsu
    Motherboard: AsRock Z170 Extreme4
    RAM: G.Skill Ripjaws 4 DDR4-3000 (15-16-16-35)
    Storage: Crucial MX100 128gb (OS drive)
    Sandisk Ultra II 240gb (Game drive)
    Seagate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB cache
    GPU: Palit Jetstream GTX 1070 8GB
    Case: Zalman Z9 PLUS
    PSU: XFX TS 550W 80+ Gold
    Monitor: AOC G2770PF 27? 144Hz (1920x1080)
    ผลเทส (คลิกอ่านได้เลย) https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=910554573
      ของดีๆ คนทำโคตรขยัน
        ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับท่านแมว
        เรื่องแรมsingle กับDUAL ถ้างบจำกัดและใช้การ์ดจอแยก จัดเซทนี่ผมแนะนำเล่นแรม 8GB. แถวเดียวมาตลอด เพราะอนาคตอัพอีกแถวทำDUAL ง่ายกว่าขายแรมชุดเดิม(4x2)
        ป.ล. i3-6100 นี่มันคุ้มฝุดๆจริงๆ ราคาแค่4,000 นี่เล่นกับการ์ดจอGTX 1070 กันทีเดียว ถ้าเป็นGTX 1060 ได้คงจะดีกว่านี้ เพราะi3-6100 มันฟินสุดๆกับGTX 1060 แล้ว กับGTX 1070 จอ 1080p เกินตัวมันไปนิดถ้าไม่OC
          นี้แหละที่ผมหามานาน
            ตามนั้นเลยครับ แต่ i3-6100 @ 4.5 + DDR4-3000 นี่แรงขึ้นเยอะพอตัวเลย
              ผมลองมาหมดแล้ว...แนะนำให้ลองมาก็เยอะ i3-6100 + Z170 + DDR4 3200 เล่นเกมส์คุ้มฟินกว่า i5-6500 + H110 + DDR4 2133 แน่นอน ในงบที่เท่ากัน และการ์ดจอไม่เกินGTX 1060 หรือให้เกินก็ได้ถึงGTX 1070 แบบในลิ้งค์ทดสอบที่ท่านแมวมาลงไว้ (ถ้าใครเคยอ่านเม้นผม ที่ผมลองผมจะแนะนำให้OC i3-6100 @4.6GHz. จากที่ผมเคยเล่นกับGTX 1070)
              เคยมีคนเถียงว่าไม่คุ้ม แต่ผมบอกว่าคุ้มถ้าคิดว่าเล่นเกมส์ เพราะอนาคตอัพcpu ไปi5-6500 OC หรืออีก2ปีข้างหน้า i7-6700K ถูกลง หรือi7-7700K ถูกลงก็ยังเล่นได้อีกนาน เพราะบอร์ดและแรม มันรองรับและลากได้
              ผิดกับi5-6500 + H110 มันอัพให้แรงก็ได้แต่ต้องไปi7 และก็ลากเพิ่มไม่ได้ เพราะบอร์ดไม่รองรับ
              ตัวผมลองเองเล่นเองมาหมดแล้ว ผมก็แนะนำไปอย่างที่เล่น
              ป.ล.2 จากที่ลองเล่นมาถ้าจอแค่ 1080p i3-6100 OC มันสุดๆกับGTX 1060 OC มากกว่า เพราะบางเกมส์มันตันที่CPU ก่อน ถ้าไม่ใช่จอ 1440p
                นี่เล่นแค่OC RAM 3000MHz. เองด้วย ถ้าได้แรม3200MHz. OC @3600MHz.+ อยากบอกว่า i3-6100 OC + Z170 แรงขึ้นอีกเยอะนะจะบอกให้
                แวะเข้ามาเสพข้อมูลนี่กันแล้ว i5-6500 + H110 ว่าไงดีหล่ะ สำหรับคนที่เคยแย้งกับผมไว้ว่าเล่นเกมส์อย่างไงก็เหนือกว่า i3-6100 non k @4.5GHz. + Z170 ถถถถถ
                i3-6100 นี่มันCPU คุ้มสุดใน3โลก แห่งปี2016 จริงๆ ว่ามั้ย
                ป.ล. สำหรับคนจัดเสปคงบจำกัด เน้นว่าสำหรับคนงบจำกัดจริงๆ ดูตัวเองก่อนว่าเอาคอมฯมาใช้งานแบบไหน? ถ้าคิดว่าเล่นเกมส์เกิน70% ของเวลาที่อยู่กับคอมฯ แค่นี้ก็เลือกCPU ได้ไม่ยากแล้ว แถมวันข้างหน้า(2-3 ปีข้างหน้า) อัพCPU ให้แรงๆไปต่อได้กับZ170 เวลาอีก2ปีข้างหน้าอยากอัพเสปคคอมให้แรงขึ้น Z170 มันรองรับCPU ได้ยันi7-7700K นะจะบอกให้ ถึงเวลานั้นi7-9700K คงออกมาแล้ว แต่คอมฯที่ใช้อัพไปi5-7600K หรือจะi7-7700K OC ก็ยังแรงได้อีกนาน กับCPU ราคาที่ถูกลง(ราคามือสองนะจ๊ะ) คนที่แย้งi5-6500 + H110 ว่าไง เริ่มมองภาพนี้กันออกมั้ย
                ป.ล.2 สำหรับคนเสปคงบจำกัด เน้นว่าสำหรับคนงบจำกัดจริงๆ อย่าลืมนะว่าi5-6500 + H110 มันเจอการ์ดจอในอนาคตแบบGTX 1170 หรือGTX 1270 แล้วมันอาจจะขวด ทีนี้อยากแรงไม่ขวดก็ต้องอัพใหม่หมดทั้งCPU + M/B ใช้เงินเยอะนะสำหรับคนงบจำกัด
                แต่i3-6100 + Z170 อัพแค่CPU หาi5-6600K ,i5-7600K ,i7-6700K หรือi7-7700K มือสองมาใส่ ประหยัดแถมแรงได้อีกนานกับGTX 1270 ด้วยนะจะบอกให้ รู้แล้วก็เปลี่ยนความคิดกันบ้างเน้อ
                ป.ล.3 i3-6100 + Z170 ซื้อเล่นเกมส์ตอนนี้ ก็เล่นเกมส์แรงตอนนี้ทันที ไม่ต้องรออนาคต อันนี้ไม่ได้เกี่ยงฝั่งนะ แต่มันคือเรื่องจริง
                  เงินไม่พอ I3 เพนเทียมจีก้ยังดี ขอแรมแรงแรง บอรดดีดี cpu ไว้เก็บเงินเปลี่ยนที่หลัง
                    จริง G4500 ได้HD 530 แถมราคาถูกลงมากแล้ว หรือการ์ดจอแยกเล่นG4400 ไปก่อนก็ยังได้
                    แต่หลายๆเกมส์ที่เทสต์ด้านบน Pen G เปิดเล่นแล้วเอ๋อนะ ดูการใช้งานก่อนจะดีกว่า
                      จริง เคยจัดให้คนแถวบ้านเมื่อ2วันก่อน I3-6100+Asus GTX 1050ti 4Gb+RAM 8Gb 2133 แต่ใช้บอร์ดGIG B150 นะครับ ใจอยากเชียZ170 ของ Asrock z170 pro4
                      แต่เขาบอก เอาแค่นี้พอ เขาเล่นแค่เกม ออนไลน์ ตามร้านเน็ต พวก Hon PB Fifa online3 war z เล่นเน็ต เฟส ดูหนังแค่นี้เอง และเกมที่เล่นมันไม่กินสเปคกราฟฟิกสูง มาก
                      I3-6100คุ้มมาก ในงบ20,000-25,000
                        ในตารางนี่ ค่า % AVG of 6400 คือค่าอะไรเหรอครับ
                          ความแรงของ cpu ตัวนั้นเทียบกับ i5-6400 ครับ
                          15% หมายถึง cpu ตัวนั้นแรงกว่า i5-6400 15%
                          -15% หมายถึง i5-6400 แรงกว่า cpu ตัวนั้น 15%
                            ขอบคุณมากครับ
                              เข้าใจผิดครับ ขอโทษด้วย
