ขอความรู้ เรื่อง CPU ตระกูล Q กั้บ E หน่อยคับ
  • ขอความรู้ เรื่อง CPU ตระกูล Q กั้บ E หน่อยคับ
    สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ ผมขอความรู้หน่อยคับ พอดีผมมีเครื่องเหลืออยู่ จะประกอบ HTPC เป็นตระกูล 775
    ผมมี CPU Q9400 และ E8500 อยู่ อยากรู้ว่า ถ้าผมจะใช้ทำเครื่อง HTPC ควรเลือกตัวไหนครับ (โหลดบิทด้วย)
    ผมใช้งานฟังเพลง ดูหนัง ผ่าน Projector มี การ์ดจอ 650TI EVGA 2GB. Ram DDR2 G.Skill Bus800 2*4 = 8 GB. SSD 60GB.
    PSU 750W HDD 1 TB 4 ลูก 2 TB 1 ลูก Bluray 1 ตัว เพื่อนบอกว่า เอา E8500 ดีกว่าเร็วกว่า แต่ผมเห็นว่า Qมันเป็น 4 Core เลยเลือกไม่ถูกครับ ขอคำแนะนำด้วย
    เพิ่มเติมอีกเรื่องนึงคือระบบเสียงครับ
    ถ้าผมจะหา soundcard แยกนี่จำเป็นไหม เพราะผมจะเอามาฟัง ไฟล์ Hires DSD ด้วยครับ หรือไม่จำเป็น เพราะมี DAC External แยกอยู่แล้ว
    ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาบอกผมครับ
    ตอบเรื่องเสียงละกันครับ
    ถ้าดูหนังต่อ HDMI เข้า AVR และฟังเพลงใช้ USB DAC อันนี้ sound card ก็ไม่มีผลใดๆ เลย เกะกะเครื่องซะเปล่าๆ sound onboard ก็ควร disable ไปซะ
    แต่ถ้าใช้ sound card ส่ง Coax/Optical อันนี้ยังมีผลอยู่นิดๆ แต่ว่าก็จะได้สูงสุดแค่ 192KHz/24bit ไม่รับ DSD (เว้นแต่จะ downsampler ลงมา)
      ขอนอกเรื่องหน่อย... ผมเคยใช้ทั้ง2ตัวนี้
      ถ้าเรื่อง เล่นเกมส์Q9400 ดีกว่าe8500
        สอบถามเพิ่มคับ ถ้าจะฟัง dsd ต้องต่อเป็น usb อย่างเดียวใช่ไหมครับ คือผมกำลังจะไปถอย teac dac dsd อะครับ แล้วเครื่องระดับแค่นี้เอาอยู่หรือเปล่าครับ มีผลไหมครับในการฟังเพลง เห็นเพื่อนบางคนบอกว่า ต้องใช้ mac ถึงจะเสียงดี งงชีวิต (เครือง htpc คือเครื่องสีเทาที่อยู่ชั้นล่างด้านซ้ายติดซับครับ) ของคุณท่าน OSXP ครับ
          ขอบคุณมากครับ ผมไม่ได้เล่นเกมส์เลย เน้น ดูหนัง ฟังเพลง เป็นหลัก อนาคตอาจจะมี Karaoke นิดหน่อยครับ กำลังดูเงินว่าจะไปซื้อมิกส์มาต่อเพิ่มดีไหม แต่อาจจะสิ้นปีคับ
            ถามเพิ่มอีกคำถามนะครับ
            ถ้าเราต่อ ดูหนังผ่าน HDMI แล้ว เสียงมันจะไปออกที่ HDMI ถูกไหมครับ ทั้งภาพและเสียงโดยให้ AVR เป็นตัวถอดรหัส แต่ในกรณีการฟังเพลง เราต่อ USB out ออกจากคอมไปผ่าน dac teac แล้วถึงไปเข้า AVR แล้วเวลาฟังเพลงเสียงมันจะออกพร้อมกันทั้ง HDMI และ USB ไหมครับ และใช้ Program อะไรในการฟัง DSD ที่เป็น Free software ครับ หรือถ้ามันมีตัวไหนไหมที่ราคาย่อมเยาหน่อย ในการซื้อ APP มาฟังเพลง (หรือขายทิ้งไปทั้งหมด แล้วซื้อ Macbook) มาใช้ดีอะครับ แล้วต่อ Docking หัวใจสำคัญคือ คอมตัวนี้ทำหน้าที่ โหลดบิทเป็นหลัก ปล่อยหนังในบ้าน ใช้เป็น server ย่อมๆเลยก็ว่าได้ ผมตั้งงบซื้อ dac ไว้ไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือไม่ก็อาจเก็บเงินอีกนิดนึง เพื่อไป DAc ที่มี streaming ได้ด้วย แต่ก็งงๆอยู่เรื่องนี้ อิอิ กำลังหัดเล่นครับ ปกติสายดูหนังครับ
              ผมใช้ AVR กับ USB DAC ครับ
              พวก sound onboard ปิดไว้หมด เหลือแค่ 2 ตัวที่ใช้งาน
              ดูหนัง ก็ตั้งในโปรแกรมให้ pass through ไปออก AVR ถอดรหัสที่ตัว AVR ทั้งหมด ระบบเสียงที่รองรับก็ขึ้นอยู่กับ AVR เป็นหลัก
              ฟังเพลงใช้ foobar ตั้ง output เป็น DAC แล้วเลือก input analog ที่ AVR
              DSD ก็ใช้ foobar ลง component SACD เพิ่ม ก็ฟังได้แล้ว โปรแกรมฟรี ไม่ต้องเสียเงินซักบาท
              PC ถ้าไม่เก่าจนเกินไป ก็ใช้ได้ทั้งดูหนังฟังเพลงครับ
              CPU ที่ว่ามา ก็สบายมาก แต่ GPU ถ้าอัพเป็นรุ่นใหม่ๆ รองรับ HDR, HDMI 2.0, 4k HEVC ก็ยิ่งดี พวก AMD RX 400 series หรือ Nvidia GTX 1000 series
              PC ก็ปรับให้เสียงดีได้ โดยใช้ Fidelizer ช่วยลดค่า Latency และปรับ service ต่างๆ ช่วยให้เสียงดีขึ้น มีทั้งแบบใช้ฟรี และแบบเสียงตังค์เพิ่ม option
              http://www.fidelizer-audio.com/ โปรแกรมของคนไทย คนทำก็เล่นในเว็บนี้ด้วย
              อันนี้ใช้ foobar เปิด SACD ISO ส่งออกไปที่ DAC เต็มๆ 2.82MHz ครับ
              Network Player ก็ทำเองได้ง่ายๆ โดยใช้ Raspberry Pi ต่อเข้า USB DAC ได้คุณภาพเสียงดีจนน่าแปลกใจเลยล่ะครับ
              ลองไปอ่านดู
              ป.ล. เรื่องเครื่องเสียง เข้าไปดูในห้อง sound มีกระทู้เกี่ยวกับ AVR บ้างเหมือนกัน หรือถ้าหาไม่เจอ จะตั้งกระทู้ใหม่เลยก็ได้ครับ
                เสริมเรื่องเสียงให้นะครับ
                เอาเป็นไฟล์เพลงทั้วๆไปตามท้องตลาดนี่แหละ
                ซอฟแวร์เครื่องก็มีผลต่อเสียงด้วยนะครับ (เอาเฉพาะฝั่งวินโดว์พอ ส่วนMACไม่มีความเห็น)
                โปรแกรมฟังเพลงเลือกเอาครับราคาไม่เหมือนกัน หลักๆที่นิยมและยอมรับในเรื่องเสียงก็มี Roon Foobar2000 Jriver ราวๆนี้ **แต่ละโปรแกรมแนวเสียงที่ออกต่างกันด้วยนะ
                การเซ็ตค่าต่างก็มีหลายแบบ ASIO ,WASAPI, Kernel Streaming 3ตัวนี้ถ้าฟังดีๆเสียงก็ต่างกันอีก(บางท่านก็ฟังไม่ออกนะ) ยิ่งกดBufferให้ต่ำก็จะได้เสียงที่เคลียขึ้นแต่ต้องแลกด้วยการกินเครื่องพอสมควร
                แล้วตัวชูโรงทฝั่งวินโดว์คือโปรแกรม Fidelizer ลองใช้ดูเลยครับแล้วท่านจะรู้ว่าความฟินเป็นยังไง 555+
                รายละเอียดปลีกย่อยให้ถามท่านosxpครับหรือไปหาในห้องSoundSystemครับ ผมเองก็สูบมาจากหลายๆท่านในห้องนี้มา
                  จะใช้บอร์ดตัวไหนละครับ มันขึ้นกับบอร์ดที่ใช้ด้วยว่าเป็นตระกูลไหน
                  ตอนนี้เล่น Q ดีกว่า E เห็นๆ แต่บางบอร์ดใส่ Q ไปอัดไม่ขึ้นก็เศร้าใจ เพราะ Q ต้องเอามาอัดเล็กน้อยเพราะ Clock เดิมๆมันต่ำไปนิด
                    ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ ได้ความรู้เยอะเลยครับ เดี๋ยวจะไป oc q ดูครับ ให้วิ่งสัก 3.0 น่าจะพอ เดิม e8500 ผมก็ oc ไป 3.9 เร็วดีเหมือนกัน แต่การดู 1080 นี่น่าจะมาจาก cpu และ gpu
                    ที่เอาเครื่องแบบนี้มาใช้เพราะเสียดายครับ ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรต่อ ขายก็ได้ พันสองพัน เก็บไว้ใช้ดีกว่าครับ
                      เกรงว่าชุดนี้ถ้าเปิด 24/7 ค่าไฟจะค่อยข้างแพง ถ้าไปซื้อรุ่นใหม่ๆ ระยะยาวน่าจะประหยัดไฟกว่า
