ช่วยหน่อยครับ i7 6700k อุณภูมิ 99-100 องศา
  • ช่วยหน่อยครับ i7 6700k อุณภูมิ 99-100 องศา
    ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน มาวันนี้เปิดเครื่องจะเข้าไปปรับ Xmp RAM ดันไปเจอเข้าว่า CPU i7 6700k ของผมอุณภูมิ 99-100 องศา
    กังวลมากเลยครับ ไม่รู้ว่าต้องแก้ไขยังไง เปิดฝาเคสมาลองเสียบปลั๊กพัดลมใหม่ก็แล้ว
    พัดลมก็ยังหมุนปกติ ลองจับที่สายท่อน้ำดูก็ร้อนประมาณอุณภูมิ กาแฟยามเช้าเลย (ปกติรึเปล่า ?) ลอง Flash Bios อัพเดทเป็นล่าสุด ก็ยังไม่หาย เลยลองเข้าไปเช็ค
    ใน Bios ดูว่าพัดลม CPU ทำงานปกติหรือเปล่า มันก็ไม่โชว์พัดลม CPU (เหมือนไม่ได้ใส่) ลองเปิดฟังค์ชั่น CPU Fan Error ให้แจ้งเตือน แล้ว
    Reset เครื่อง มันก็ขึ้นแจ้งเตือนจริงๆด้วยว่าพัดลม CPU แต่ผมมั่นใจว่าพัดลมแน่นแล้วนะ พึ่งประกอบเครื่องเมื่อเดือนก่อนเองที่ Pantip ประตูน้ำ
    ช่างก็ช่วยกันประกอบ 2 คน ขันอะไรแน่นหมดแล้ว เพราะมาตอนแรกปกติดีทุกอย่าง ส่วนตอนนี้เปิดเครื่องลองเล่นเกม LOL ก็ปกติ เครื่องไม่ดับ
    ไม่ขึ้นจอฟ้าแต่อย่างใด เช็คใน Task Manager CPU ก็ทำงานไม่เกิน 30% เลย ผมควรทำยังไงดีครับกลัวเลยตอนนี้
    CPU : i7 6700k
    MB : MSI Z170A Gaming M5
    Case : Cooler Master Cosmos SE
    เปิดเครื่องในห้องแอร์ด้วยครับ
    ซิ้งน้ำปิด อาจมีปัญหาวุ้นดัน อะไรก็ได้นะ คาดเดาไป
    มี ซิ้งลมอีกอันไหมครับ มันต้องลอง ถ้าลองลม แล้วยังร้อนแบบนี้
    CPU อาจมีปัญหา คงต้องส่งเคลมครับ ทำไม Gen6 เจอปัญหาร้อนกันบ่อยจัง
    ลดขนาดไป 14 nm ทำให้ร้อนขึ้นหรือยังไง ?
    ใครอธิบายได้ ช่วยอธิบายที
      cpu รุ่น k ลงท้ายมักมีปัญหาเรื่องความร้อนครับ รุ่น non k ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลย ส่วนเรื่องสถาปัตยกรรมยิ่งเล็กยิ่งกินไฟน้อยลงแต่ทำงานได้เร็วขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ร้อนนะครับ ทำงานได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งร้อน
        ใช้โปรแกรมอะไรเช็คอุณหภูมิ?? ลองเปลียนมาใช้โปรแกรมของเมนบอร์ดเอง
        อีกอย่างอย่าหวังกับ Seidon 120 มากนัก ลมราคาเท่ากันหลายตัวเย็นกว่าอีก
        ปล. ใต้กระดอง i7 6700K ก็ยังใช้ซิลิโคนโบกมานะ
        PC Watch removed the heatspreader of a Core i7 6700K processor, and yeah 14nm shows a small processor alright. The substrate Intel uses is slimmer than the one on the i7-4770K (0.8 mm versus 1.1 mm)....
          ถ้า idle 99-100 นี่
          1.เสียบปั๊มแน่นรึเปล่า
          2.ขันน็อตบล็อคน้ำแน่นรึเปล่า
          3.ทาซิลิโคนรึยัง ยี่ห้ออะไร ทายังไง
            http://www.guru3d.com/news-story/int...de-lidded.html
            ใช้ cpuid hwmonitor เช็คครับ และดูจากใน Bios ด้วยอีกที เหมือนกันเลย
              Originally posted by Botvinnik View Post
              ถ้า idle 99-100 นี่
              1. ก่อนหน้านี้ปกติดีครับ 40 - 50 องศา คิดว่าแน่นแล้ว ส่วน 100 องศาพึ่งมาเป็นเองครับ
              2. น่าจะเหมือนกันกับข้อ 1 แต่ลองเช็คดูอีกทีแล้วขันซ้ำแล้วครับ แน่นจนตึงมือ
              3. ซิลิโคนทาแล้วครับ ตั้งแต่วันที่ประกอบเลย ยี่ห้อ Cooler Master ครับ ช่างประกอบร้าน Pansonic ทาให้หมดเลย
                หรือว่า น้ำปิดชุดนี้ เอาไม่อยู่ ???
                  ปั๊มพังแบบกระทู้ก่อนหรือเปล่าคับ -*-
                    พึ่งซื้อพร้อมเครื่องประกอบเมื่อเดือนก่อนเองครับ พังไวขนาดนั้นเลยหรอ ถ้าไม่ดีจริง เสียจริง มีตัวไหนแนะนำบ้างมั้ยครับแบบหม้อน้ำ 2 ตอน
                      เลือกเอาคับ ให้ไว้3ตัว ตัวที่3จะออกแนวน้ำเปิด
                      1.http://www.computeandmore.com/productlist.php?id=3882
                      2.http://www.computeandmore.com/productlist.php?id=4801
                      3.http://www.computeandmore.com/productlist.php?id=4214
                        ขอบคุณ คุณ slate มากครับ ช่วงนี้คงไม่เปิดเครื่องก่อน เดี๋ยววันสองวันนี้ จะยกไปให้ที่ร้านดูครับว่าเสียจากอะไร เผื่อมีส่วนอื่นเสียด้วย ส่วนชุดน้ำปิดคิดว่าคงจะเปลี่ยนจริงๆครับ ตัวนี้คงเอาไม่อยู่
                          คงไม่ใช่เอาไม่อยู่ ปั้มคงจะพังมากกว่านะ
                            ใจจริงไม่ค่อยถูกใจตั้งแต่แรกแล้วครับ แต่จำใจซื้อมาเพราะตอนนั้นงบหมด กะว่าเอามาใช้สักครึ่งปีก่อน แล้วจะเปลี่ยนตัวใหม่
                              มีใครใช้ Corsair H110i กันบ้างครับ พอดีนั่งๆดูสนใจเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
