Intel Xeon E5 v4 กับ EVGA X99 Classified ใช้กันได้ไหมฮะ
  • Intel Xeon E5 v4 กับ EVGA X99 Classified ใช้กันได้ไหมฮะ
    คือผมกำลังจะอัพคอมไว้ทำพวก OpenCV รัน VM เล่นเกมบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ FPS ตอนนี้ใช้ i7 4790 + Gigabyte H97N-WIFI + GTX 980 Ti
    ต้องการจะอัพเป็น Intel Xeon E5-2695 v3 กับบอร์ด X99 สนใจตัว EVGA X99 Classified อันนี้ผมอ่านมาว่าได้ BIOS รองรับ แต่ก็กลัวๆเพราะ CPU ผมที่จะซื้อมันเป็น Engineering Sample (E5-2695 v3 ES)แต่เชื่อว่าได้
    คราวนี้ มีอีกคนขาย Intel Xeon E5-2698 v4 ES ราคาอยู่ในงบ ก็เลยสงสัยว่า มันจะใส่กับบอร์ด EVGA X99 Classified ได้ไหม แล้วก็คนที่ขาย CPU ตัวนี้ใช้ Asrock X99 WS อยู่ เลยค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะใช้ได้ทั้ง 2695 v3 และ 2698 v4 บอร์ดตัวนี้เป็นไง น่าสนไหม
    สรุปง่ายๆ คำถาม
    1. Intel Xeon E5-2695 v3 ES + EVGA X99 Classified ใช้ได้หรือไม่ มีใครเคยลองไหม
    2. Intel Xeon E5-2698 v4 ES + EVGA X99 Classified ใช้ได้หรือไม่ มีใครเคยลองไหม
    3. Intel Xeon E5-2695 v3 ES ราคา 14500 บาท หรือ Intel Xeon E5-2698 v4 ES ราคา 20000 บาท อันไหนราคาน่าโดนกว่า และ อันไหนโอเคกว่าสำหรับงานผม
    4. EVGA X99 Classified vs. Asrock X99 WS อะไรโอเคกว่าครับ
    5. บอร์ด EVGA X99 Classified (มีแต่บอร์ดไม่มีกล่อง ไม่มี IO shield) ราคา 8900 บาท ราคาโอเคไหม
    ถ้า ES ในรุ่นตั้งแต่ V2 bios ของบอร์ดส่วนใหญ่รองรับหมดครับ
    ตัวผมเคยเอา Xeon V3 ES 12 core ใช้กับ X99 classified มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรจนขายไป
    ส่วนตัว ES V4 คิดว่ารอให้ bios ออกมาก่อนค่อยใส่ กับดู stepping ของ ES อีกทีครับ
    ตอนนี้ Xeon V4 ตัวเต็มก็วางขายแล้วครับ บ้านเรายังไม่เอาเข้า
    ถ้าทำงานผมว่า X99 WS ดีกว่านะ
      รวมๆถ้าดูในเว็บผู้ผลิต หากส่องดู CPU support lists ไม่มีอัพเดทเกี่ยวกับซีพียูรุ่นที่จะใช้กับเมนบอร์ดนั้นๆ ก็ไม่น่าเสี่ยงซื้อครับ EVGA x99 ผมยังไม่เห็นเลย แต่ x99 ยี่ห้ออื่นๆอัพเดทกันถึง 2011-v4 เกือบทั้งหมดแล้ว
      ส่วนตัวแล้วซีพียูประเภทใต้ดินผมเลือกใช้แบบ OEM ที่ข้อบกพร่องมันมีน้อยกว่า ES ..ตัวหลังนี่เอามาต้องลุ้นหนักหน่อยว่าจะพิการส่วนไหนบ้าง แต่ OEM เป็นตัวเต็ม
        แล้วแต่งบจขกท จริง ES ก็ใช้งานได้ แต่จะไม่เท่าพวก retail หรือ oem ที่ไม่มีข้อบกพร่องเท่า
        ES ต้องเป็น stepping หลังหน่อยจะไม่ค่อยมีข้อบกพร่องมาก
          จากที่ส่อง V4 ES มาใช้งานเหมือนกัน ส่วนมากคนที่ขายจะทดสอบกับ C612 ไม่ก็ X99 ของ Asrock นะครับ
          ส่วนตัวผมเชียร์ Asrock มากกว่าจากประสบการณ์ติดต่อแผนก support ของเขา ตอนนั้นผมขอเขาออก beta bios ให้ก็ยังอุตส่าห์ทำให้ด้วยครับ ซึ่งในกรณี ES นี่ก็เผื่อไว้ในกรณีที่ official bios ไม่รองรับ microcode ของ ES ซึ่งอาจจะต้องติดต่อ support เขาเป็นกรณีพิเศษอีกทีนึง
          แล้วแถมราคา Asrock ยังน่าคบหากว่า EVGA เยอะเลยนะ
            พอดีซื้อ E5-2698 v4 ไม่ทันละตนขายขายไปแล้ว T T
            ตอนนี้ผมก็เลยเหลือแค่ E5-2695 v3 ES กับบอร์ดอะไรดี Asrock X99WS ดีใช่ไหมครับ มันเก่าไปไหม เห็นตั้งแต่ 2014 อะไรงี้ หรือเอาตัวไหนดีครับในงบใกล้ๆกัน
            ละก็ E5-2695 v3 นี่ใส่กับ ram NON-ECC ได้ถูกไหมครับ
              es จะ Clock ต่ำกว่า Turbo ก็ต่ำกว่าเช่นกัน อันนี้ต้องดู Stepping ด้วย ถ้าให้มองก็มี ES QS ถ้าให้มองลึกไปอีกก็มี ES1 ES2 Pre-QS และถ้าเป็น Stepping QS หลังๆ Clock/Turbo จะใกล้เคียงกับรุ่นขายจริง
              ปกติผมสั่งมาใช้ จะใช้แต่รุ่นที่เป็น OEM (รุ่นที่รหัสไม่ได้เขียนไว้บน ARK Intel) เพราะถูกกว่ามาก สเปคเหมือนกันกับรุ่นวางขายตามร้านหรือ intel distributors ต่างๆ
              ส่วนเรื่องเสถียรผมว่าพอกัน ยกเว้นไปทำงานด้านเฉพาะทางต่างๆอาจจะมีบัค
              ส่วนเมนบอร์ดผมแนะนำ Asrock X99 WS เพราะผมใช้อยู่ ถ้าจะให้ดีก็ Supermicro X10DAi เพราะส่วนมากคนทำงาน OEM สั่ง Intel ES chips มาเทสมักจะใช้กับบอร์ดตัวนี้ แต่มีบางกรณีที่ Bios รุ่นใหม่ๆ จะทำให้ไม่สามารถใส่ ES ได้เหมือน Bios รุ่นก่อนหน้า
              บอร์ดที่ไม่อยากให้ใส่ก็คือ Gigabyte เพราะผมเคยเทสแล้ว CPU ไหม้ Socket ไหม้มาแล้ว นอกนั้นยี่ห้ออื่นเสี่ยงเอาเอง ยกเว้นรุ่นที่เขียนไว้ข้างบน
              ใส่กับ RAM NON-ECC ได้ครับ แต่ถ้าทำงานที่มีคำนวณละเอียดๆ ให้ใช้ ECC จะดีกว่า เพราะถ้าค่าผิดไปนิดนึง จะทำให้งานพังได้เลย
              อีกเรื่องนึงก็คือ CPU E5-26xxv4 ES นี่เขาห้ามขายกันครับ ถ้ามีครอบครองอยู่ก็ติดต่อ Intel เอาไปคืนได้เลยครับ ถ้าโชคดีเค้าอาจจะให้รุ่นเต็ม (รุ่นที่วางขาย) เอามาให้เลยก็ได้ (ที่ขายกันมักจะลักลอบเอามาขายครับ)
              ES ปกติจะแจกฟรีให้ OEM หรือพนักงาน Intel ไปเทสกันก่อนว่ามีปัญหาอะไร แล้ว Intel จะส่งรุ่นที่แก้บัคมาให้ทีหลัง
              ถ้า ES รุ่นเก่าๆ ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้า ES รุ่นปัจจุปัน v4 อันนี้แนะนำว่าไปคืนจะดีกว่า
                โอเคครับ จัด Asrock X99 WS ได้ราคาดีเลยด้วย ส่วน RAM สู้ราคา ECC ไม่ไหวอะครับ 555+ เอาเป็นธรรมดาละกัน
                ส่วน CPU เป็น E5-2695 v3 ES Clock 2.2 Ghz
                ปกติแล้ว cpu ตัวนี้มันออกแบบให้ทำงานใน server ฉะนั้นพวกเรื่องความร้อนไม่น่าเป็นปัญหาถูกไหมครับ ผมซื้อ Heatsink บ้านๆ พันกว่าบาทมาติดไม่น่ามีปัญหาใช่ไหม?
                ละก็คำถามสุดท้าย ถามเล่นๆว่า มัน OC ได้ไหมครับ อยากได้ให้เท่ากับ retail ที่ 2.3 Ghz แบบปรับ BCLK 100 -> 105 ไรงี้
                  oc ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ ไม่แนะนำครับ
                  ปกติส่วนมาก cpu xeon ใช้อยู่ใน server/datacenter ที่คุมอุณหภูมิอยู่แล้ว(เปิดกันทั้งวี่ทั้งวัน) heatsink ธรรมดาก็ใช้ได้ครับ แต่อย่าให้เกิน 80 องศาก็พอ ถ้าอยากใช้นานๆน่ะนะ
                    โอเคครับ ขอบคุณมากครับ
                    วันนี้ Mainboard RAM Case Graphic SSD Power มาละ รอพรุ่งนี้ CPU กับ Heatsink
                      รอชมครับ
                      ปล สั่ง CPU จากไหนเหรอครับ Ebay?
                        ผมอยู่ญี่ปุ่น สั่งจาก Yahoo Auction Japan อะครับ
                        นี่วิดีโอตอนประกอบ 555+
                        https://www.youtube.com/watch?v=MvrVZlNha_I
                          งั้นต้องใช่คนที่สอย X99WS ราคาสามหมื่นเยนจาก Amazon.co.jp ไปแน่ๆ เลย เมื่อคืนก่อนเห็นอยู่แวปๆ ตอนนี้หายไปแล้ว 555
                          ปล ผมก็อยู่ญี่ปุ่นครับ เล็ง 2683 v4 ไว้ แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมหลายๆ อย่าง เลยพับไว้ก่อน
                            แม่นมากครับ 555555+
                            ตอนแรกมี 10 ตัว วันเดียวเหลือ 4 เลยต้องรีบละ
