socket 1151 ควรใช้ Mainboard ตัวไหน
  • socket 1151 ควรใช้ Mainboard ตัวไหน
    *ก่อนหน้านี้ ก็ตั้งกระทู้ในหมวดจัดสเปคไว้เหมือนกัน แต่ยังไม่ค่อยเคลียร์ รบกวนด้วยนะครับ อยากให้เคลียร์จริงๆ เวลาซื้อ จะได้ไม่รู้สึกกังวลใจ
    *เวลาซื้อของผมจะซื้อจากร้าน JIB นะครับเพราะใกล้บ้าน แต่ถ้ามีอย่างไหนที่ต้องซื้อร้านอื่น ก็ไม่เป็นไรครับ อาจจะใช้แบบสั่งออนไลน์เอาก็ได้ครับ
    งบประมาณ 3500+-นิดหน่อยครับ (หรือถ้าไม่พอต้องใช้ประมาณไหน รบกวนบอกทีนะครับ)
    การใช้งานหลักๆ คือเอามาเป็นเครื่องสำรองข้อมูล ต่อ HDD 6ลูก + SSD 1ตัว (อนาคตจะเพิ่ม HDD เป็น 8-10 ลูกครับ) (ไม่ใช้ HDD Ext. นะครับ)
    ส่วนอื่นๆ จะเลือกอีกทีเพื่อให้เข้ากับ Mainboard ที่ตรงกับการใช้งานครับ
    ผมลองหาดูบอร์ดส่วนใหญ่จะมีช่อง sata แค่6ช่อง (แต่การใช้งานตอนนี้ต้องการทั้งหมด 7ช่อง (HDD 6 + SSD 1) อนาคต10-11ช่องเลย)
    จะมีบอร์ดบางรุ่นมี sata express หรือ m.2 socket 3 เพิ่มมาด้วย แต่ ssd รุ่นธรรมดาๆ ต่อได้หรือป่าวก็ไม่รู้ ต้องใช้สายแบบไหนก็ไม่รู้ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลย
    อีกอย่าง ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับ card sata ที่จะเสียบช่อง pci หรือ pcie
    แต่ก็รู้สึกจะต้องศึกษาไปถึงเรื่อง Lane อะไรสักอย่าง 26Lane ไม่เต็มLane ถ้าไม่เต็ม จะใช้card sata ไม่ได้ หรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็งงๆ
    รบกวนช่วยทำให้ผมกระจ่างเรื่องนี้ที่ครับ อยากซื้อของแบบสบายใจ ไม่ต้องมากังวลอะครับ
    เกรงว่างบ 3500 จะไม่พอครับ สำหรับบอร์ดที่มี 10 sata
    Gigabyte Z170X-Gaming G1 ----- 18850 บาท
    ASROCK Z170 EXTREME7 ------- 9700 บาท
    ASROCK Z170 OC Formula ------- 11800 บาท
    มี 3 ตัวนี้เองมั้งที่มี 10 sata แล้วขายในไทย (รอท่านอื่นมาเสริมอีกที)
      ASROCK H170M PRO4S
      6 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)
      3400฿ ร้านแอด
        ใช้ hdd เยอะขนาดนั้นข้ามไป 2011 ดีกว่ามั้ย
          ใช้เคสรุ่นอะไรครับ ขอชมหน่อย
          m.2 บางทีมันจะไปแย่งใช้ช่อง sata ครับ
          ก็คือทำให้ใช้ sata บางช่องไม่ได้
            ราคาไม่ย่อมเยาเลยนะครับ 555 เกินงบไปเยอะเลย
              Originally posted by jax88 View Post
              ASROCK H170M PRO4S
              3400฿ ร้านแอด
              PCIe Gen3 x4 & SATA3 นี่คือ เป็น การ์ดที่เสียบช่อง PCIe เพื่อเพิ่มช่อง SATA3 ใช่หรือป่าวครับ
              แล้วการ์ดแบบนี้ราคาแพงไหม หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
                2011 มีช่อง sata เยอะหรอครับ
                ที่ผมไม่อยากข้ามไป 2011 เพราะราคามันสูง T_T
                  m.2 แย่งช่อง sata ยังไงหรอครับ แบบถ้าเสียบแล้ว จะทำให้ช่องบางช่องใช้ไม่ได้ แล้วถ้าถอดออกจะทำให้ใช้ได้แบบนั้นหรือป่าวครับ
                  เคนที่ผมใช้อยู่เป็นตัวนี้ครับ
                  แล้วก็มีอีกอันที่เหลืออยู่ไม่ได้ใช้เป็นอันนี้ครับ
                    ถ้าว่ากันถึงเมนบอร์ด ต้องมีพอร์ต sata อย่างน้อย 10 ช่อง
                    ผมว่า ชุด 2011 กับ ชุด 1151 ราคาก็พอๆกัน นะครับ
                    ดีไม่ดี ชุด 2011 จะราคาต่ำกว่าหน่อยซะด้วยซ้ำไป
                      ผมก็คิดว่าอย่างงั้น แต่ทีแรกผมคิดว่า บอร์ดราคาประมาณ3000 หรืออาจจะสัก4000 ก็น่าจะมี รุ่นที่มี sata เยอะๆ
                        ขอบคุณครับ อยากได้ที่ใส่ hdd เยอะๆเหมือนกันครับ
                        เช่น m.2 ใช้ port เดียวกะ sata0
                        ถ้าเสียบ m.2 -> port sata0 จะใช้ไม่ได้
                        ต้องไปดูแต่ละบอร์ดครับว่า m.2 เค้าใช้พอร์ตอะไร
                          ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
