ขอข้อมูล Asrock H110M-HDV ครับ
  • ขอข้อมูล Asrock H110M-HDV ครับ
    จะใช้ i3-6100 กะใช้ igpu ครับ
    เห็นมันมี non-z oc
    อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกะแรม
    ถ้าใช้แรมบัส 3000 มันจะทำงานที่บัสเท่าไหร่ครับ
    หาให้ได้เท่านี้ครับท่านชิฟู
      กะลังจะต่อตัวใหม่ จะไม่ใส่การ์ดจอ เห็นตัวนี้พอใช้ได้
      ในเว็บเค้าบอกรับแค่ 2133
      ไม่แน่ใจว่า ถ้าใช้แรมบัสสูงๆ จะได้บัสมากตามรึเปล่า
      หรือเปิดไม่ติด อิ อิ
      ก็เลยมาขอข้อมูล เผื่อมีคนเคยลองอ่ะครับ
        เจอมาแต่แบบนี้อ่ะครับ
        เหมือนว่าจะเพิ่มได้ประมาณ 5% อ่ะครับ
        edit ไอ 5% นี่คือประสิทธิภาพโดยภาพรวมนี่หว่า
        แต่ถ้าดูจากรูปนี่มันบอกว่า oc ไปได้ถึง 2800 เลยอ่ะ ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านี่สิครับ
          เห็นเมนูมันบอก sport ,sport+ เหมือนต้องวัดดวงเอาด้วย
          ถ้าได้ถึง 2800 จริงนี่ มีเฮเลยครับ
          กะว่าคงจัดแรม บัส 3000 หรือ 2800
          เดี๋ยวตอนซื้อ คงจะปรึกษาร้านขายอีกทีครับ
            ถามเพิ่มอีกหน่อยครับท่านชิฟู
            พอดีผมสังเกตเห็นว่าพวกบอร์ดราคา 2000 กว่าส่วนใหญ่จะมีไฟเลี้ยงตรง cpu แค่ 4 pin แต่ในบอร์ดราคา 3000+ จะมี 8 pin
            ไม่ทราบว่าในระยะยาวมันจะมีผลต่ออายุของ cpu หรือเปล่าครับ (เมื่อใช้พวก cpu แบบไม่ k)
              ไม่มีผลกะอายุของ cpu เลยครับ
              มี pin เพิ่ม 4->8
              จุดสำคัญสุดคือ มันจะช่วยแบ่งกระแสที่ pin ให้เหลือครึ่งนึง
              ถ้ากระแสต่อ pin เยอะมาก มันจะร้อน (ปัญหาที่ mb)
              ลดเหลือครึ่ง จะช่วยได้มหาศาลเลย
              อีกอย่างคือ ลด Vdrop ที่สายไฟ ก็ช่วยให้ไฟมาได้ดีขึ้น
              แต่ cpu ทั่วไปที่ไม่ได้ oc จะไม่ใช้กระแสเยอะ
              ใช้แค่ 4 pin ก็ไม่มีปัญหาความร้อน และ Vdrop ที่พูดถึงครับ
                งั้นถ้าผมใช้พวก i5-6500/ 6600 พวกบอร์ด 4 pin ก็เหลือ ๆ แล้วสินะครับ
                  i7 ไม่ oc ก็ยังสบายเหลือๆครับ
                    Gigabyte B150M-HD3 DDr4 2,580 8พิน
                      แต่สนใจไอ Non-K OC นี่แหละครับ ถ้ามันได้ bus 2800 จริงนี่น่าเล่นเป็นอย่างมากเลย
                        บอร์ด ddr4 ถูกๆเริ่มมีให้เลือกเยอะละ
