สงสัยมากกับ Core i7 6700k
  • สงสัยมากกับ Core i7 6700k
    ทำไม CPU วิ่งอยู่แค่นี้เองครับ CPU SPEED = 0.80 GHz
    แล้วมีอาการหน่วงๆ ตลอด ช้าแบบผิดปรกติครับ
    BIOS ก็ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลย(ปรับไม่เป็น)งงกับ MSI
    ทุกอย่าง ยังเดิมๆเลยครับ..หลังจากเคยเปิดไม่ติด
    ก็ถอดออกมาต่อแบบลอยข้างนอก เพิ่งประกอบเข้าเมื่อคืน
    :รายละเอียดสเป็ค ตามนี้เลยครับ
    CPU: Core i7 6700K ชุดน้ำปิด2ตอน(ALSEYE)
    MB : MSI Z170A GAMING M3
    RAM : G SKILL DDR4 BUS 3200 RIPJAWS
    VGA : ATI RADEON R9 280 GDDR5 3 Gb
    SSD : HYPERX SAVAGE 240 GB
    HD : WD blue 500 gbx1 1Tbx1 2Tbx1 = 3 ตัว
    PSU : CORSAIR RM750X w. 80+
    ขอรบกวนผู้รู้ทุกท่านครับ (มีความรู้สึกว่าจ่ายไม่คุ้ม)
    บอกตรงๆเลยครับ ไม่มีความรู้เลย กำลังอยากลากกับเค๊ามั่ง
    ขอขอบคุณล่วงหน้า ทุกคำตอบครับ
    ลองตั้งค่าไบออสเป็นดีฟอลต์ดูครับ เหมือนจะไปตั้งให้ratio ของ CPU แค่ 8 - -ถ้าทำไม่เป็นก็ถอดปลั๊กออก แล้วดึงถ่านที่อยู่ที่บอร์ดออกสัก1นาทีแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ดูครับผม
      ได้อัพ BIOS มั่งรึยังครับ
      บอร์ดนี้ตัวล่าสุด A.5 แล้ว
      clear BIOS เสร็จ ก็อัพตัวใหม่ซะเลย
        จะเกี่ยวกับการตั้งค่า power option เป็น power saver ใน control panel มั๊ยครับ
        เพราะผมเคยใช้ i7 6700k ตั้งค่า power saver แล้ว ความเร็ววิ่งอยู่ที่ 700-900 mhz
        เล่นไฟล์หนัง ปรากฏว่า กระตุกๆ อืดๆ เป็นระยะๆ เลย
        แต่พอปรับ power option เป็น balanced หายกระตุกทันที
          ถ้าอยากให้ Core Speed ค้างที่ 4200 ตลอด ตั้ง power option ใน windows เป็น high performance ครับ
          แต่ผมใช้ balance นะ เพราะ os แนะนำ
            ผมก็เคยเป็นครับผมเลยลองรื้อทั้งเครื่องแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยอยากรู้ปัณหาที่แท้จริงเหมือนกัน
              http://www.overclockzone.com/forums/...B8%B1%E0%B8%9A
              โอ้ว! ขอบคุณมากเลยครับ ง่ายๆ แต่กระจ่างเลย
              สวิชเดียวขยับ..ปรับมาเหมือนเก่า..( SLOW MODE )
              ผมก็ งงๆ กับหน้า bios ของ MSI อยู่นาน สงสัยมันสวยเกินไป
              แต่ก็ update bios เป็น A5 แล้วใช่มั๊ยครับ (Z170A GAMING M3 (MS-7978)
              ต่อไปก็ขยับ bus ram ซิน๊ะ แต่ว่าจะปิด พวก C1E/EIST/speed step/TM2 ตรงไหนเหรอครับ
              ขอบคุณทุกท่านอย่างแรงเลยครับ สงสัยเมื่อคืนตอนประกอบคงเบลอๆ เผลอไปขยับ slow mode
                เหมือนกีบของผมเลยแต่ท่านๆบอกว่าปกติ แต่ผมลองสังเกตุในไบออสจะเห็นเต็ม แต่ใน cpu z เห็น 799 mhz อ่ะครับ ชุดน้ำเปิดเหมือนกัน
                แต่ผมลองปิด EIST ในไบออสหายเลยนะครับ แต่ไม่มี intel turbo boost ต้อง enable เอาไว้ function intel turbo boost ถึงจะโชว์ ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำงานยังไง ลองเช็คยังไงครับ msi afterburner มีให้เซ็ตมั้ยครับ
                slow mode ปรับตรงไหนครับ z87g45 gaming ครับ
                  ผมไม่แน่ใจว่ามีในบอร์ดทุกรุ่นหรือเปล่า MSI M3 ตัวนี้ก็เพิ่งเคยครั้งแรกครับ
                  มันเป็นสวิซเล็กๆอยู่บนนอร์ด ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นสวิซ TURBO BOOT
                  ตอนแรกกะว่าจะเอา ASUS FUMULA III แต่ไม่มีของ ก็เลยลดสเป็กบอร์ด
                  แล้วมาเอาชุดน้ำปิดแทน....รอผู้รู้มาตอบอีกทีน๊ะครับ....
                  มารายงานความคืบหน้ากับ Bus ram หลังจากขยับไปที่ bus3200 แล้วครับ
                  แต่ผมไม่ทราบว่าต้องเพิ่มไฟด้วยหรือเปล่า ต่อไปก็คงต้องขยับ CPU สิน๊ะ
                  แต่ว่าผมขอผู้รู้ ช่วยชี้แนะทีละเสต็ปได้มั๊ยครับ (ความรู้น้อยมาก)
                    ลอง 16-16-16 36 CR1T ไฟเดิมๆ ดูครับ
                    ชองผมก็ RipJawsV 3200 เหมือนกัน
                      ของผม 16-18-18 38 จะมีผลเสียมั๊ยเนี่ย...แต่ว่าบู๊ตขึ้นปรกติน๊ะครับ
                      ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอสูตรเล็กๆกับ CPU ด้วยได้มั๊ยครับ
                          16-18-18 ก็คือค่าเดิมๆ ของแรม ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
                          ถ้าจะเอาต่ำกว่านั้น ต้องไปปรับ manual เอาเอง
                          ผมใช้ i5 6600k ซิงค์เตี้ย AXP200 เน้นเสียงเงียบ เอาแค่เบาๆ 4.4/4.4 GHz พอละ ใช้ไฟ auto (จะอยู่แถวๆ 0.8 - 1.29V. แล้วแต่ตัวคูณ และโหลด)
                          idle
                          full load LinX 0.6.4 AVX
                          จะลอง OC แบบ auto ดูก่อนก็ได้นะครับ
                          ในบอร์ดน่าจะมีให้เลือกอยู่
                            idle
                            ท่านเล่นไลน์มั้ยครับ ib ผมมาหน่อยอยสกสอบครับพอดีใช้ตัวcpuเดียวกันเลยครับ
                              ไม่ได้เล่นครับ
                              โพสถามในนี้ก็ได้ครับ
