ช่วงนี้ชี้แนะ เกี่ยวกับ m/b หน่อยคับบบบบ
  • ช่วงนี้ชี้แนะ เกี่ยวกับ m/b หน่อยคับบบบบ
    ผมมี m/b มาให้สาวก intel มาพิจารณาดูว่า รุ่นไหน ใช้ได้ดีกว่า ทั้ง oc และไม่ oc
    ใช้งานทั่วไปและเล่นเกมส์ มีดังนี้
    (775-VSL) ASUS P5K PL-VM
    Model : Asus P5KPL-VM
    CPU Intel LGA775 Core2 Extreme/ Core2 Duo/ Pentium D/ Pentium4/ CeleronE CPU
    ******Intel® Quad-core CPU Ready
    Chipset North Bridge Intel G31
    South Bridge Intel ICH7
    Front Side Bus 1333/1066/800 MHz
    Memory 2DDR II Dual 1066 (OC) non-ECC Max. 4GB
    VGA Integrated Intel Graphics Media Accelerator 3100
    Expansion Slots
    1 x PCI Express x16
    1 x PCI Express x1
    2 x PCI 2.2
    Storage/RAID
    1 x ATA100 IDE connectors (support 2 x IDE devices)
    4 x Serial ATA 3Gb/s
    Audio Realtek ALC662 6-channel High Definition Audio CODE
    Lan PCI-E Gigabit LAN Controller
    USB Max. 8 USB 2.0 ports
    Form Factor mATX 245mm x 203mm
    24-pin EATX Power connector
    4-pin ATX 12V Power connector
    OS Compatibility Windows Vista/XP
    775-SL) Gigabyte GA-P31-S3G
    Model : GA-P31-S3G Rev. 1.0
    CPU Intel LGA775 Intel Core2 Extreme/ Core2 Quad/ Core2 Duo/ Pentium D/ Pentium4/ CeleronE CPU
    ******Support 45nm CPU
    Chipset North Bridge Intel P31 Express
    Memory 2DDR II Dual 1066/800/667 non-ECC Max. 4 GB
    Expansion Slots
    1 x PCI Express x16
    3 x PCI Express x1
    3 x PCI Slots
    Storage/RAID
    4 x Serial ATA 3.0 Gb/s ports
    Audio Realtek ALC662 6-channel HD Audio CODE
    Lan Realtek RTL 8111B 10/100/1000 Lan Controller
    USB Max. 8 USB 2.0 ports (4 port at mid-board)
    Form Factor ATX 305mm x 194mm
    O/S Compatibility : 2000/ XP/ Vista
    (775-SL) ASUS P5K PL "A&L"
    Model : P5KPL
    CPU Intel LGA775 Intel Core2 Extreme/ Core2 Duo/ Pentium D/ Pentium4/ Celeron E CPU
    Front Side Bus 1333*(Overclocking)/1066/800 MHz
    Memory 4DDR II Dual 800 non-ECC Max. 4 GB
    Expansion Slots
    1 x PCI Express x16
    1 x PCI Express x1
    3 x PCI Slots
    Storage/RAID
    4 x SATA 150/300 ports
    USB 8 USB 2.0 ports
    Form Factor ATX 305mm x 193mm
    GIGABYTE GA-P31-DS3L
    Model : P31-DS3L/CPU : Socket 775 /Chip : P31/ ICH7 /Form Factor : ATX /FSB : 1333/1066/800 /AGP : PCI-E X16
    PCI : 3 /PCI-E : 3 /Memory Type : Dual Chanel DDRII 800/667 /Memory Socket : DDRII*4
    SATA (cable optional) : 4 /PATA (cable optional) : 1 /RAID : No
    USB port (cable optional) :8*(4 by cable) /Audio : Azalia (Realtek ALC888)/Codec : 8
    LAN / IO shield : Gigabit /Dual BIOS : Virtual Dual BIOS/S/PDIF cable : Port/Others : All Solid Capacitor
    ทั้งหมดก้อมีที่นี้เหละ คับ ขอบคุณคับ
    ASUS P5K PL-VM กับค่าตัว 2790.-
    -ใส่แรมได้แค่ 2 แถว ซัพสูงสุด 4G
    -Solid แค่บางส่วน
    Gigabyte GA-P31-S3G ค่าตัว 2,510.-
    -Solid แค่บางส่วน
    P5K-PL ค่าตัว 2,650.-
    -ใส่แรมได้ 4 แถว ซัพสูงสุด 4G
    -Solid ทั้งบอร์ด
    GA-P31-DS3L ค่าตัว 2,790 .-
    -Solid ทั้งบอร์ด
    แต่ผมชอบ DS3L อ่ะบอร์ดสวยกว่า
      ขอบ คุณ คับ
        หากเป็นไปได้แนะนำตัว GA-P31-DS3L ครับ และตัวนี้ทางสื่อต่างๆได้ให้รางวัลว่าคุ้มค่าที่สุดแล้ว
        กดอ่าน
