I5 6500 ลากไม่ขึ้นเลยครับ
  • #17
    ผมว่าแล้ว เสียวๆเหมือนกัน ไม่กล้าเล่น GEN 6 ไม่มี K เลย หวั่นใจแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้
    • #18
      ผมลงเมื่อวันที่ 2
      Originally posted by jamejazz View Post
      • #19
        หวั่นใจทำไม งง!!! เพราะnon k ราคาถูกกว่าแบบมีK แถมลากบัสได้แรงขึ้น ถ้าอนาคตลากไม่ได้ ก็ค่อยเปลี่ยนไปใช้แบบมีK ก็ยังได้ ทำยังกับว่าถูกปิดไปแล้ว CPU จะทำงานไม่ได้ต้องเอาไปทิ้ง
        • #20
          อย่าเพิ่งโกรธกันเลยครับท่าน คหสต ล้วนๆครับผม
          ผมหมายถึงว่า บางคนคาดหวังกับการที่ซื้อ บอร์ด + cpu non k ราคาถูกกว่าตัว k มาเพื่อลาก
          แล้วทีนี้ถ้าซื้อบอร์ดล๊อตหลังๆมันดันลากไม่ได้เหมือนคนอื่น เอ๊ะมันเป็นอะไรหนอ
          ก็เซงเป็นธรรมดาครับ
          ผมมันคนงบน้อยครับท่าน ซื้อๆเปลี่ยนๆบ่อยๆ ก็เสียดายตังค์
          คือประมาณว่าเพิ่มงบอีกหน่อย ถ้าเล่นแบบมี K ทีเดียวน่าจะจบกว่าอะไรประมาณนั้นครับ
          ถึงมันจะแพง แต่ก็ลากได้ ได้ความแรงเพิ่มมาอีกไม่มาก็น้อย มันเป็นคุณค่าทางจิตใจเล็กๆน้อยๆน่ะครับ
          ตอนแรกผมก็เล็ง Asrock Z170 + 6500 + DDR4 + ซิงค์ 212 ไว้ เหมือนกัน กะจะลากตามเพื่อนๆในบอร์ด
          แต่ก็ยังไม่ได้ซื้อ
          ถ้าจะซื้อจริงคงเพิ่มไปเล่น 6600K อ่าครับ
          แต่สำหรับคนที่งบเยอะก็คงไม่ซีเรียสอะไรที่จะซื้อมาขายไป แบบขาดทุนไปนิดหน่อย
          ลองๆของแรงได้หลายๆตัว
          อยากเล่นของคุ้มอย่าง 6100 หรืออยากเล่นของแรงอย่าง 6600K ก็ไม่ต้องหนักใจเหมือนคนงบค่อนข้างจำกัดครับ
          • #21
            ก็เซงเป็นธรรมดาครับ
            แต่ก็ยังไม่ได้ซื้อ
            จะโกรธท่านทำไม งง ก็แค่ความเห็นไม่ตรงกัน
            ส่วนเมนบอร์ดZ170 ที่ผลิตก่อน02/2016 นี่ไม่ต้องกลัว แฟลชไบออส OC non K ลากได้ทุกบอร์ดแน่นอน
            ใครที่คิดลากnon k จากนี้ไปคงหาบอร์ดที่ผลิต01/2016 ลงไปก็เท่านั้นเอง ใช่ว่ามันจะลากไม่ได้อีกต่อไป ก็เลยงง
            และnon k ถ้าเอามาลากi3-6100 คุ้มที่สุดแล้ว ลากมา@4.4GHz+ คุ้มมากที่สุด คุ้มกว่าใช้i5 เจน6ทุกตัว (เกมส์ล้วนนะ)
            • #22
              เป็นไปได้นะ ที่ bios โดนล็อค
              เคยเจอกับ H81M-DGS ที่bios ตัวเก่าสุดจะ OC G3258 ไม่ได้(เพราะบอร์ดมันออกมาก่อน) ก็มีตัวใหม่ออกมา ก็OC ได้ วันดีคืนดีผมมา up เป็นตัวล่าสุด ดัน OC ไม่ได้ แต่ยังดีที่ถอย flash ย้อนไป version ที่ OC ได้
              สำหรับท่านที่เจอปัญหา อาจลองflash ย้อน version แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะบอร์ดอาจเจ๊ง(สำหรับพวก dual bios ก็อาจลองได้ เพราะมันswitch กลับได้)
              • #23
                ทำให้รู้ว่า Intel ยังขี้กั๊กเสมอ
                • #24
                  • #25
                    หน้าไบออส ลงด้วยสิ
                    ผิดปกติมาก ตั้งauto BCLK 115 x32 สบายเลย
                    ลองปิดXMP ด้วย
                    ปรับแค่นี้ก็เปิดไม่ติดแล้วครับ
                    • #26
                      เพราะไม่มีคู่แข่งที่สูสี ทิดอินเลยทำตามใจได้
                      จะเล่น i5 6600k มีแต่ต้องสั่ง Lazada ใช้โค้ดลดจึงจะคุ้ม
                      i5 6600k 9,290 / ลด 10% เหลือ 8,361
                      • #27
                        ลองเคลียร์CMOS แล้วหาที่โหลดไบออสใหม่ ลองหาแหล่งโหลดใหม่ ไบออสอาจERROR ได้ M7 เจอมาแล้ว
                        เพราะMSI Z170 GAMING PRO ผมลองแบบauto ดันได้ถึง 120x32 สบายๆ
                        ไปปิดC-STATE และแรมไม่ต้องXMP ไม่ต้องไปยุ่งCL ปล่อยออโต้ไปก่อน
                        i5-6500 ไฟ1.325v นี่ต้องได้ 4.3GHz+ แล้ว
                        • #28
                          ใช่เลย ของใหม่ประมาณนี้เลย แต่ในห้องมือสองมีเอามาขาย8K ก็มีมาแล้ว
                          แต่ผมไม่รีบ รอมือสอง7500
                          • #29
                            MSI Z170A GAMING PRO
                            Enter the BIOS
                            Go to OC on the left
                            Set the Extreme Memory Profile (XMP) to Enabled
                            Change the CPU Ratio to 37 Skip this step
                            Change the Ring Ratio to 37 Skip this step
                            Change the CPU Base Clock (BCLK) to 120
                            Adjust the DRAM Frequency to a value around 2600 MHz
                            Set the CPU Core Voltage to 1.325
                            Go to DigiALL Power and change the CPU Loadline Calibration to Mode 1
                            Update: I found out that it?s not neccessary to adjust the CPU Ratio and Ring Ratio. It will always be the maximum multi anyway so it?s easier to leave those on auto
                            • #30
                              M3 ครับ ที่มีปัญหา
                              GAMING PRO นั่นผมใช้ครับ ไม่เคยเจอปัญหาครับ ลากได้ยันที่CPU จะไปถึงครับ
