มี cpu intel core i5 6400 ขาบ ไหม
  • มี cpu intel core i5 6400 ขาบ ไหม
    หรือไม่ก็ i5 4590
    ตามร้านชั้นนำเลยครับ
      ขาบ ไม่มีอ่ะครับ
        Originally posted by inweto View Post
        ขาบ ไม่มีอ่ะครับ
        ว่าจะแซวจข.มู้ มีคนแซวแทนหล่ะ
        แนะนำว่าเพิ่มเงินไม่กี่ร้อยนะ จัดi5-6500 ดีกว่า แรงกว่า .5GHz จากbase clock คุ้มที่สุดแล้วในเวลานี้ i5-6400 ถามว่าดีมั้ย...ดี แต่i5-6500 ดีกว่า...คุ้มกว่าเยอะ
          ตามจริงถ้า turbo4c ก็ต่างกันที่ 300Mhz ไม่รู้ว่าเจ้า Turbo Core นี่ทำงานอย่างไร ส่วนตัวผมคิดว่า I5 6400 ก็คุ้มนะ เพราะต่าง 300Mhz แต่ก็กำลังหาข้อมูลอยู่ เพราะตัวต่ำสุดที่ไม่ใช่ box intel ราคาต่างกันประมาณพันเหมือนกัน เพราะส่วนตัวมีซิ้งอยู่แล้ว ไม่รู้ว่า Turbo ของ CoreI Gen นี้ทำงานอย่างไร แช่ยาวหรือขึ้นไปพักเดียว แต่ให้เพื่อนจัด I5 6500 มาแล้ว แต่ของตัวเองลังเลอยู่เพราะไม่ได้ใช้ OC ถ้าพอมีข้อมูล Turbo Core ของ Gen6 ช่วยลงข้อมูลให้หน่อยนะครับ (สนแค่ TurboCore 4C นะครับ ส่วน 1C 2C นี่ไม่เท่าไหร่เพราะโปรแกรมเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็ Multi กันหมดละ คงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มั้ง)
            แช่ยาวได้เลยครับ แค่ตั้งpower option เป็นhigh performance ตอนนี้ผมก็ใช้i5-6500 อยู่ แต่ใช้Z170A เลยลากมาใช้งานค่าปกติที่ @4.27GHz (ถ้าจะOC จริงๆ i5-6400 กับ i5-6500 ไม่ต่างกันเลย แต่ถ้าไม่OC แนะนำจัดi5-6500 คุ้มกว่าแน่นอน 300MHz all core แลกกับเงินส่วนต่าง560 บาท (คิดที่กล่องbox intel ราคาจากน้าแอ๊ด) ผมก็มองว่าคุ้มกว่าอยู่ดี
            อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ แค่ให้เห็นว่าถ้าเล่นi7-6700K stock ไม่OC กับเล่นi5 non k ไม่ว่าจะi5-6400 หรือจะi5-6500 ถ้าลากมาใช้งานที่ 4.27GHz กับบัสแรม 3200MHz ก็จะแรงกว่าi7-6700K stockได้เล็กน้อยกับคอร์เดี่ยว แต่มัลติยังเป็นรองเล็กน้อย (เงินส่วนต่างจากi7-6700K มาลงบอร์ด แล้วเงินยังเหลือไปเล่นกับSSD. 256GB. สบายๆ ยิ่งใช้i5-6400 ก็ยิ่งเหลือ) สำหรับnon k OC นะครับ เป็นทางเลือกให้ท่านdnet นะครับ แนะนำจัด i5-6400(box Next) + Z170 คุ้มครับ ถ้ามีซิ้งค์อยู่แล้ว
              ผมมีซิ้งกับ SSD อยู่แล้วละ PSU VGA ก็ครบละ เหลือแค่อยากได้ CPU ที่ตรงใจ เพราะบอร์ดเลือกพวก H110 ไว้ไม่ได้กะลาก และแรมก็คงเล่นที่ 2400 พอละครับ ไม่อยากลงเยอะเท่าไหร่ (ส่วนตัวไม่ค่อยสนใจซิ้งเท่าไหร่ขนาดเพื่อนใช้ I5 6500 ยอมรับว่าแรงใช้ได้เลยนะ แต่ซิ้งก๊ากไปหน่อย เพื่อนบอกว่า OC ไม่แจ่มเลย ตอนนี้เห็นไปจัดซิ้งมาใหม่แล้ว หมดไปอีก 3,000 บอกแล้วให้เอาตัว K ก็ไม่เชื่อ ไหนๆก็จะ OC แล้ว และซิ้งเดิมมันไม่น่าไหว)
                ถ้าOC จริงๆ ไม่มีใครใช้ซิ้งค์เดิมหรอกครับ มันเอาไม่อยู่เกิน4.0GHz นี่ก็ลำบากแล้ว(CPU ร้อนโดยใช่เรื่อง) ถ้าไม่OC ยังไงผมก็เชียร์i5-6500 ขายต่อก็ง่ายกว่าi5-6400(โดนกดราคาแน่ๆ)
                  เวลาลากบัส ได้ตัวคูณ เพิ่มอีกนิดนึง รับรอง ใจชื้นครับ นักลากสมัยเก่าๆ เข้าใจดี ยุคผมลาก E8400 (Socket 775) เจอ E8500 ตัวคูณเพิ่มมา ไปไกลกว่ากันเห็นๆ
                    ตามมาฟังครับ
                    ถ้าเอา i5 6400 กับ z170 ตัวไหนครับ ถ้าจะ OC
                      +100 ครับท่าน ผมถึงเลือกi5-6500 ไว้ก่อนi5-6400 เหมือนi3-6100 ก็อยากได้i3-6300
                      E8400 vs E8500 เข้าตำรา 6400 vs 6500 เลย
                      Originally posted by socket 478 View Post
                      ตามมาฟังครับ
                      คุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆก็ ASRock Z170 pro4 ราคา4,590-4,700 แล้วแต่ร้าน แต่ของหมดบ่อยมากๆ
                        หาที่ไหน ราคานี้ แอดไว้ท กับ JIB ไม่มีของง่ะ
                        อัปเกรดคอมของคุณด้วยเมนบอร์ด Intel 1151 VGA ON คุณภาพเยี่ยม! รองรับการใช้งานหลากหลาย ทั้งทำงานและเล่นเกม ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ที่ลื่นไหล คุ้มค่าเกินราคา สั่งซื้อเลยที่ Advice พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ!
                          AsRock Z170 Pro4 ตอนแรกเพื่อนผมก็เล็งไว้ แต่สุดท้ายไปจบที่ MSI Z170A GAMING M3 แทน ของหายากมากและรอนานกว่าจะมา ต้องรอลุ้นเอา
                            https://www.advice.co.th/pricelist/m...l-1151-vga-on-
                            แวะไปถามห้องจัดสเปคสิ อยากหาของดีราคาถูก ก็ต้องหากันหน่อย
                              ผมนี่เกิดกิเลศเลยครับ
