เครียดเลยครับ ช่วยผมที
  • เครียดเลยครับ ช่วยผมที
    พอดีว่าผมมีเมนบอร์ด GA H81m-s2pvยุ
    ตอนหัวค่ำเลยไปชื้อpentium G3258 มาจาก jib
    พอมาถึงห้อง ใส่ประกอบ เปิดเครื่อง ปรากฎว่า เปิดติดพัดลมหมุน ไม่มีไรขึ้นจอเลย
    แต่เสียงเตือน คือ ตื๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆรัวๆเลยครับ
    เป็นเพราะอะไร ท่านใดรู้บ้าง
    beep code ที่ได้ยินคือเป็นเสียงติดๆ กันกี่ครั้ง?
    AMI BIOS
    1 short beep - Memory Error
    2 short beep - Memory parity check error.
    3 short beep - basic memory 64K address check error
    4 short beep - Real Time Clock malfunction .
    5 short beep - CPU error
    6 short beep - Keyboard error
    7 short beep - CPU interruption error
    8 short beep - Graphic card error
    9 short beep - Memory error
    10 short beep - CMOS error
    11 short beep - CPU cache memory malfunction
      ตี๊ตๆๆไม่หยุดครับ
        Originally posted by aunkung091 View Post
        ตี๊ตๆๆไม่หยุดครับ
        อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใส่บนบอร์ดมีอะไรบ้างครับ?
          ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่ผมเข้าใจว่า ถ้าไม่เกี่ยวกับซีพียู ก็ต้องเกี่ยวกับแรมครับ ที่จะมีเสียงปี๊บในลักษณะนั้น
          แต่ว่า Gigabyte จะใช้ไบออสของ Award ไม่ใช่เหรอครับ
            มีแค่แรมครับ แต่ไม่น่าจะอาการแรม หรือผมต้องไปอัพไบออส เกี่ยวกันไหมครับ
              ควรลองอัพไบออสครับ
              ปล. ตอนนี้ ไม่มีซีพียูตัวอื่นที่เป็นซ็อคเก็ตเดียวกันใช่ไหมครับ
                ถ้าแรมผมพอฟังรู้ จะดังตีตๆๆๆยาว
                  ก็ไม่มั่นใจนะครับ แต่ผมดูมาในเว็บ (rev 1 2 3)
                  BIOS : Use of licensed AMI EFI BIOS
                  เท่าที่ดูในเว็บ (สามลิ้งค์) -> bios รองรับ G3258 ตั้งแต่รุ่นแรก
                  แต่เป็นไปได้ ก็หา cpu รุ่นอื่นมาลองเทสดูด้วยก็ดีครับ
                  หรือลอง
                  - ใส่แค่ cpu + ถอดแรม + กดเปิดเครื่อง -> ฟังเสียง
                  => ถ้า beep เหมือนเดิม = แรม
                  => ถ้า beep เปลี่ยน = ไม่ใช่แรม
                  - ใส่แค่ แรม + ถอด cpu + กดเปิดเครื่อง -> ฟังเสียง
                  => ถ้า beep เหมือนเดิม = cpu
                  => ถ้า beep เปลี่ยน = ไม่ใช่ cpu
                  ถ้าหาอาการไม่เจอจริงๆ อาจจะต้องส่งร้านให้เช็คให้ครับ (มีอะไหล่สลับเทสดีกว่าเดาเอาเอง)
                  //edit+add
                  เท่าที่ลองค้นๆ ดู ami bios - continuous beep เค้าว่าเป็น cpu fan warning
                  เสียบสาย cpu fan ผิดช่องหรือเปล่าครับ?
                    หรือลอง
                    ครับท่านตะกี้ถอดแรมออก ก็ยังเสียงเดิม เลยถอดเข้ากล่อง หมดแล้วครับ ไว้ว่างๆจะยกไปร้าน
                      พอดี edit เพิ่มด้านบนไปนิดนึงนะครับ
                      //edit+add
                      ถอดแรมออก beep เหมือนเดิม ก็น่าจะแรมล่ะครับ (ใส่แรมรุ่นไหนครับ?)
                        Gskill f3-12800 4G(2*2)ก่อนเคยใส่กะmsi h81p33+ i3 4150ครับ
                          ใส่แรมที่ละตัว และ ลองเปลี่ยนช่องใส่แรมดูด้วย ลองเปิดดูด้วย
                            ท่านรับไปดูให้ผมใด้ไหมครับ ผมยุเพชรบุรีซอย5 เด๋วยกไปให้ดู พอดีไม่มีcpuอื่นเทสเลย
                              บอร์ดก็ใหม่ cpuก็ใหม่ แรมก่อนถอดเก็บก็ใช้ใก้ปกติ ...... งง
