i7 3770k oc เล่นเกมส์ประมาณไหนดีสุดครับ
  • i7 3770k oc เล่นเกมส์ประมาณไหนดีสุดครับ
    i7 3770k oc เล่นเกมส์ประมาณไหนดีสุดครับ ใช้บอร์ด arock z77 fata1ty professional ram kingston hyper x fury 16GB (8*2) white การ์ดจอ 980ti amp extreme edition ตอนนี้ใช้ cpu i7-3770 ธรรมดาอยู่ครับ แต่กำลังจะได้ 3770k มา (อ้อที่ผมอยากสอบถามหลายๆอย่างเพราะ ของเก่านี่เพื่อนจะซื้อต่อไปใช้ครับ ไม่ได้เสียตังค์มากมาย แต่อยากถามว่ามันจะไปได้สักแค่ไหน เพื่อเล่นเกมส์ครับ) เปิด non k ฟังก์ชั่น ใช้เล่นเกมส์ ที่ช่วง 3.9-4.2 GHz ครับ ถ้าผมได้ 3770k มาแล้ว จะมีแนวทาง overclck เต็มที่แบบเห็นผลต่างประมาณไหนครับ เช่น ลากสุด 4.5 ก็พอ สูงกว่านี้ไม่เห็นผลต่างแล้วถ้าเล่นเกมส์ อะไรอย่างนี้ครับ แล้วการปรับนี้ จะใช้แบบ เพิ่มตัวคูณอย่างเดียว หรือ ปรับ ค่า bclk ร่วมด้วยครับ เห็นหลายๆคน oc กันไม่เพิ่ม bclk เลย มันดีกว่าหรือเปล่าครับ การเพิ่มไฟเลี้ยงนี่ผมลองอ่านดู คือสมมติ เราลากไปที่ 4.5 แล้ว เครื่องค้าง เปิดไม่ติด เราก็ค่อยๆเพิ่มไฟไปจนกว่าจะติด แล้วลองเทสกับโปรแกรมเทสต่างๆใช่มั๊ยครับ แล้วถ้าเราจะลากแบบ เพิ่ม bclk ไปด้วย แรมเรานี้ต้องคิดอัตราที่ 8*blck ด้วยใช่มั๊ยครับ เช่นจะเพิ่ม blck เป็น 125 แรมบัสก็จะต้องเป็น (8*125 ) *2 = 2000 ถูกมั๊ยครับ (มันจะไปแสดงใน cpu z เป็น ครึ่งนึงที่ dram frequency = 1000 ใช่มั๊ยครับ) ดังนั้นถ้าผมจะลาก cpu ที่ใช้ bclk มากสุดที่ประมาณนี้ (เอาจริงอาจจะลากน้อย หรือไม่ลาก blck เลยก็ได้) ผมควรใช้แรม bus เท่าไรดีครับ ที่จะไม่ต้องลาก หรือไม่ต้องเพิ่มไฟแรมเลย เล็งๆไว้ก็ 2133 กับ 2400 ขอรบกวนด้วยนะครับ อ่านปักหมุดก็ยังงงอยู่หลายส่วน ก็ถามเฉพาะที่จะใช้เลยตรงๆดีกว่า เพราะห้อง oc เหงาจัง (อ้อผมใช้น้ำปิดหม้อ 1 ตอนอยู่ครับสำหรับ cpu )
    gen2-3 อย่าไปยุ่งกับ blck ครับ ปรับแล้วมีผลกับทั้งระบบ ปล่อยมันไว้ที่ 100 ดีแล้วครับ
    3770K นี่ส่วนใหญ่จะลากกันประมาณ 4.5Ghz เพราะมีปัญหาเรื่องความร้อนใต้กระดอง
    หม้อน้ำตอนเดียวน่าจะเอาอยู่สำหรับ 4.5 ครับ แต่ถ้าจะไปมากกว่านั้นก็ต้อง upgrade cooling หรือผ่ากระดอง
    เรื่องเกม ขึ้นอยู่กับเกม บางเกมแทบไม่กิน CPU เช่น Tomb Raider จะลากหรือไม่ลากก็ไม่ต่างครับ
    บางเกมกิน CPU เยอะ เช่น TW Rome II ลากไปถึง 5.2Ghz ยังได้เฟรมเพิ่ม ผมเคยลองลากดู http://www.overclockzone.com/forums/...al-War-Rome-II
      ขอบคุณมากๆครับ ก็สงสัยอยู่ ถ้าอย่างนั้นสมมติว่าผมจะลากเกิน 4.5 ก็แค่เพิ่มไฟไปใช่มั๊ยครับ ram ก็ไม่ต้องซื้อใหม่ แล้วก็ไม่ต้องเพิ่มไฟ (ความจริงก็อยากจะขาย ram ให้เพื่อนไปด้วยเลย เขาก็ไม่อยากซื้อใหม่) แล้วกรณีที่ผมอยากจะลอง bus แรมสูงที่เห็นผลต่างด้านการช่วยเล่นเกมส์ (เพิ่ม fps ) บ้าง ผมควรเลือกตัวไหนครับ เช่ม สมมติ 1866 , 2133 ก็พอ หรือไป 2400 เลยมั๊ยเห็นผลต่างบ้างหรือเปล่า (คือวางแผนจะขายแรมอยู่แล้วครับเมื่อซื้อมาใหม่ ถ้าจะข้ามไป gen 6 หรือ gen อื่น ก็ขายให้เพื่อนๆนี่แหล่ะครับ)
        แรมบัสสูงช่วยในเกมที่ใช้ CPU เยอะครับ เกมไหนที่ตันการ์ดจอก่อนจะไม่เห็นผล
        แรมเดิม 16GB บัสเท่าไร แต่ผมว่าไม่ต้องซื้อใหม่หรอกครับ ลอง OC ดูเอาชื่อแรมนี่แหละไปตั้งกระทู้ถามห้องแรม รอเทพๆมาตอบ
        แต่ถ้าจะซื้อใหม่จริงๆแนะนำบัส 2400 น่าจะกำลังดีครับเพราะไม่แพงและค่อนข้างการันตีว่า 3770K ทุกตัว IMC วิ่ง 2400 ได้
        4.5Ghz เพิ่ม Vcore อย่างเดียวครับ
          ขอบคุณมากครับ
          การ์ดจอไป 99-100% ก่อน cpu ก็ไม่ต้องเพิ่มแรม หรือ oc แรมแล้วใช่มั๊ยครับ เกมส์ที่ผมเล่น 3770 เดิม ก็ไม่เคยมีcpu ถึง 80-90 เลยนะ การ์ดไปเต็มก่อนทุกที (ปิด vsync) ไปลองดูใน youtube 3770k ที่เทสกับเกมส์กับแรม bus ต่าง ก็พอกัน ห่ างอย่างมาก 3-4 fps แค่บางช่วง
