ขอคำแนะนำเรื่องบอร์ด Z170 หน่อยคับ
  • ขอคำแนะนำเรื่องบอร์ด Z170 หน่อยคับ
    เลือก GTX 980Ti ไว้เป็นเกณฑ์หลัก แต่ติดที่การจัดสรรให้ลงตัว มีตัวเลือกในใจดังนี้
    1. I5-6600k + Maximus VIII Hero + Ram 8 GB
    2. I5-6600k + Z170 Pro Gaming + Ram 16 GB
    3. I7-6700k + Z170 Pro Gaming + Ram 8 GB
    เผื่อการ OC และเปลี่ยนแรมที่ไม่มีปัญหา อนาคตแรมบัสสูงขึ้น แต่บอร์ดไม่รองรับก็ลำบากหาซื้อยาก ขอให้ทุกท่านช่วยแนะนำกันด้วยนะ
      I7-6700k+ Ram 16 GB
          เผื่อการ OC เลือก 1 เลยครับ
            ตามตัวเลือกที่ให้มา ผมเลือกข้อ 3. I7-6700k + Z170 Pro Gaming + Ram 8 GB ครับ
            ต้องถามก่อนครับว่าพอใจเล่นบัสแรมที่เท่าไหร่ อย่างบัสสูง ๆ ตอนนี้ก็ 3866 ที่สามารถสั่งซื้อในไทยได้ แต่ราคาค่อนข้างสูง 3866 4*2 ราคา 11,400.-
            ผมแนะนำให้เล่นแรมสักบัส 3200 4*2 ราคาอยู่ราว ๆ 3,500.-(Trident Z) ไม่เกินนี้ แล้วเอามาลากเองน่าจะลากได้ถึง3600 กับเมนบอดตามข้อ 3 น้ะครับ
            ส่วนลากสูงกว่านี้ก็คงต้องลองล่ะครับ เพราะสเปคเมนบอดตามข้อ 3 มันเคลมมาไว้ 3400oc แต่จริง ๆ มันลากได้เกินที่เคลมมาแหล่ะครับ เพราะที่เคลมมา 3400oc คือค่าที่เขามั่นใจว่าสามารถเล่นได้ชัวร์ ๆ
            ส่วนเรื่องการลาก CPU ลากได้สบายอยู่ล้วหล่ะครับ เฟทจ่ายไฟ 10 เฟท เท่ากับตัว hero ที่ผมเคยใช้มา เพียงแค่ hero มันเล่นบัสแรมได้เกิน 4000oc+ แล้วก็อาจจะมีฟิวเจอร์พอร์ตต่าง ๆ มากกว่า แค่นั้นเอง
              ตัวที่เลือกไว้คือ Trident Z (4x2)GB Bus 3200 MHz ที่เลือกตัวนี้เพราะเอามาลากไปที่ 3600 (ดูจากรีวิวแรมตัวนี้ในเวปต่างประเทศ) ด้วย Maximus Hero
              แต่ตัว Pro Gaming ไม่มีแหล่งอ้างอิงใดๆ เลยว่าจะลากแค่ไหน ที่ยังปัญหาคือ ผมมองไกลเนื่องจากงบก้อนนี้มีกำจัดแค่ 45k กลั้นใจให้หลุดๆมาได้ไม่เกิน 47k
              ที่วางแผนไว้คือซื้อแล้วจบที่ CPU กับ VGA Card แต่แรมนี่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแน่ 8GB น่าจะไม่พอภายในปี 60 นี้แน่ เวลาผ่านไปแรมราคาถูกลงแน่เหมือน DDR3
              บัสก็สูงขึ้น ทีนี้จะหาซื้อตัวบัสต่ำมาเปลี่ยนลำบากและก็ดึงประสิทธิภาพของตัวบัสสูงมาใช้ได้ไม่เต็มที่อีก รบกวนท่านช่วยแนะนำด้วยคิดไม่ตกจริงๆเลยเวลานี้
              ใจนึงก็อยากได้ 6700k ไว้ใช้ยาวๆเลย มีตังค์แล้วค่อยซื้อชุดน้ำปิดหรือเปิดมาแล้วค่อย OC ก็จะใช้ได้อีกหลายปี แต่กลัวว่า 6600k มันจะได้ไม่นานตามที่วางแผนไว้
                -ซื้อ 3200 มารัน xmp มันเล่นได้ทั้ง 2 บอดอยู่แล้วถ้าใช้เดิม ๆ , ถ้าเรื่องลากแรมคงต้องยกให้ hero ล่ะครับ
                - แนะนำ i7 6700k เลยครับถ้าอยากจบ ใช้ยาว ๆ ตอบโจทย์แน่นอน 4c/8t , เรื่องแรม แน่นอนครับสำหรับผม 8gb ดูเหมือนจะไม่พอแล้วเหมือนกัน แต่เพียงแค่ 4*2 มันลากง่ายไฟต่ำกว่า 8*2 ผมเลยเล่น 4*2 เพื่อลากเอามันส์ครับ แต่ 8*2 ก็ลากได้เหมือนกัน แต่อาจจะใช้ไฟสูงกว่า แต่ได้เปรียบตรงความ จุ นี้แหล่ะครับ , ถ้าจะเล่น 8*2 ราคาก็ *2 เข้าไป ก็จะราว ๆ 6 - 7พัน สำหรับ 8*2 บัส 3200
                - เล่น 3200 ก็พอแล้วครับ ถ้าบัสสูงกว่านี้ราคามันโดดจากนี้มากพอสมควรเลยไม่ได้ต่างกันแค่ 500 600 เหมือน บัส 3000 กับ 3200 แต่ต่างกันหลัก 1xxx 2xxx + (ตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านแหล่ะครับถ้าบัสอื่น ๆ ที่สูงก่านี้ก็จะโดดไป 3733 4*2 ราคา 7,000 กว่าๆ , 3866 4*2 ตามที่บอก 11,400.-)
                - ตามที่ จขกท พิมพ์นั้นแหล่ะครับซิ้งน้ำปิดค่อยซื้อมาเพิ่มทีหลังได้ ถ้าอยากใช้คุ้มและไม่เปลี่ยนบ่อยก็ i7 6700k นั้นแหล่ะครับ
                ถ้ากัดฟันเอาบอดเป็น hero จะไหวไหมครับ จะได้จบ ๆ สบายใจเล่นบัสแรมได้ทุกบัสแน่นอนที่มีในท้องตลาดตอนนี้ จะลาก จะเดิม ๆ ก็ไม่ต้องกังวล
                i7 6700k = 13,500 - 13,700.-
                g.skill trident z 3200 4*2 = 3,500 - 3,900.-
                g.skill trident z 3200 8*2 = 7,500.-
                maximus viii hero = 9,990 - 10,150.-
                i7 6700k + ram 3200 4*2 + hero
                รวมแล้วราคาจะอยู่ช่วง 26,990 - 27,750.-
                จะเหลืองบจากที่ จขกท ตั้งไว้ 45-47k เหลือ 18,010 - 19,250.-
                ถ้าเปลี่ยนเป็นเอาแรมแบบ i7 6700k + ram 3200 8*2 + hero
                รวมแล้วราคาจะอยู่ช่วง 30,990 - 31,350.-
                จะเหลืองบจากที่ จขกท ตั้งไว้ 45-47k เหลือ 14,010 - 15,650.-
                อันนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะในการตัดสินใจน้ะครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจขกทล่ะครับว่าจะตัดสินใจจัดแบบไหน
                  ขอบพระคุณมากนะคับท่าน กระจ่างเลยเลย เรื่องแรมนี่ผมหมายถึงในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าด้วยคับถึงได้เผื่อไว้ด้วย
                  ก็คงต้องพยายามหาเพิ่มอีกราว ๆ 4 พันกว่าบาท ยอดรวมก็ราวๆ 50k ต้นๆ ถึงจะโอเคตามที่ต้องการคับ แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องทำใจล่ะ
                    msi twitter >> confirm support Raid 0 เร็วนรกแตก
                    ที่มา https://www.facebook.com/20609578940...26309690718441[/QUOTE]
                    อยากเพื่อ ไปนี่เลย แรงแน่นอน ยิ่งจับมาใส่กับ 950 Pro M.2
                    Originally posted by Ascenti View Post
                    [ATTACH=CONFIG]3467876[/ATTACH]
                    ผลเทส Samsung 950 PRO M.2 NVMe 512GB
                    [ATTACH=CONFIG]3470095[/ATTACH]
                    ผลเทส Samsung 950 PRO M.2 NVMe 256GB
                    [ATTACH=CONFIG]3470096[/ATTACH]
                      อยากเพื่อ ไปนี่เลย แรงแน่นอน ยิ่งจับมาใส่กับ 950 Pro M.2[/QUOTE]
                      กระอักเลือดตายก่อนเลยท่าน ราคานี่แบบว่าโหดจริง ๆ ได้แค่ SSD อะไรก็ได้ซักตัวนี่ก็นับว่าเป็นโชคลาภอันหาที่สุดมิได้แล้วสำหรับคนจนๆแบบผม
                        ผมกลับเห็นว่า เครื่องระดับนี้แล้ว เล่นแรม 16gb เหอะครับ
                        ถ้าเล่น 8gb รับรองไม่เกินปี ต้องหามาใส่เพิ่มชัว
                        COD ภาคใหม่กินแรม 12gb+ นะครับเตือนไว้ก่อน
                        เรื่องบัสระดับ 3200+ performance จริง ต่างกันน้อยนะครับ ถ้าชอบ benchmark ก็อีกเรื่องหนึ่ง
                        ส่วน M.2 เป็นผม ผมไม่เล่นครับ
                        มีข่าวว่าปีหน้า xpoint ram จะมา ซึ่งเป็นเหมือน ssd + ram ในตัวเดียวกัน พูดง่ายๆคือจะเร็วกว่า ssd ปัจจุบันหลาย 10 เท่า
                        เพื่อไว้ว่ารอราคาตกอีก 2-3ปี น่าจะได้ใช้จริง ถึงตอนนั้น M.2 คงไม่มีใครเล่นแล้ว
                        สรุปเป็นผมเล่น z170 บอร์ดถูกๆ+gskill 16gb 3000
                        Z170 Pro Gaming ลากแรมสู้ hero ไม่ได้ แต่ผมว่า ไประดับ 3400-3500 สบายเหลือๆ
                          ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นคับ เรื่องแรมที่เลือกไว้ 8GB เพราะว่ามันสามารถซื้อเพิ่มได้ ถ้าซื้อตอนนี้เลยมันจะกระทบตัวเลือกอื่นๆด้วย
                          เรื่อง M.2 นี่ถ้ามีโชคลาภเข้ามาบ้างก็อาจจะเอามาใช้เหมือนกัน จากนี้ไปก็คงต้องเก็บตังค์เพิ่มแรมก่อนอันดับแรกเลย
                          Z170 Pro Gaming นี่มันยังไม่มีการยืนยันว่าลากได้เกิน 3400 เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไร ถ้ามีการยืนยันว่าลากได้ถึง 3400-3600
                          นี่ผมไม่ลังเลเลย ยอมกลั้นใจเพิ่มไปเอาแรม 16 GB เลยคับ
                            ในสเปค มีบอก ไว้ สรุปว่า ไม่ได้หรอครับ ?
                              ตัวนี้คับท่าน Z170 Pro Gaming
