<<<<< Intel LGA 1151 Club !!! >>>>>
  • Originally posted by y.wasin View Post
    Hynik ไม่ดีเหรอครับ
    อยากได้เหมือนกันครับพี่ Hynik บัสสุงๆหน่อย สัก 3400 -3600 น่าจะรีด Performance 6700K ได้สุดยอด.
      วันนี้ลองเทส Hyper PI32 + Cinebench R15 >>> I7 6700K ที่ 46/40GHz. 4*2GB/3200OC.
      • http://www.extremepc.in.th/g-skill-t...hz-16-gb-ddr4/
          • [QUOTE=191;67953425]
            ผมว่าไม่นะครับ ตามนั้นมันแถวละ 8G 16 Chip อาจยากหน่อย เม็ดแรม SS แถวละ 8G ก็คงยากเเหมือนกันนั้นแหละครับ
            ต้องดู 8G 4GX2 เทียบกัน
            • เคยอ่านๆ ผ่านในเว็บพี่ซอล รอบนี้ DDR4 เขาว่า Hynix เน้นงานเสถียร Samsung เน้นงาน OC ประมาณนั้น
              Trident Z มันหล่อดุดันจริงๆ วุ้ย ชักเริ่มหนักใจ AMD ก็อยากรอชมผลงานก่อน แต่แวะเวียนแถวนี้บ่อยๆ กิเลสก็เริ่มก่อตัว
              • บัส 4133 ในแบบ Dual Channel น่าจะคนแรกในไทยมาแล้วด้วยแรม G.Skill Ripjaws V 3200C16 ชิพ Samsung
                Originally posted by hiken View Post
                ได้แล้วครับคุณหก 4133GHz. / 1.650V.
                [URL="https://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/555692"][SIZE="2"][COLOR="Red"]วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ[/COLOR][/SIZE][/URL]
                • จริงหรือ skylake DDR3
                  ถ้าอัดไฟมาก เช่น 1.65V~
                  integrated memory controller อาจจะเกิด ความเสียหายได้
                  http://www.tomshardware.com/news/sky...ort,30185.html
                  http://www.kitguru.net/components/mo...amage-skylake/
                  • DDR4 memory has default voltage of 1.2V, whereas DDR3L memory has 1.35V supply voltage. By contrast, default voltage of DDR3 is 1.5V. Moreover, some enthusiast-class DDR3 have 1.65V supply voltage. DDR3 and DDR3L are compatible and DDR3 modules will work with Intel ?Skylake? processors, however, 1.5V memory voltage can damage integrated memory controller of the central processing unit, according to Intel.
                    ท่าทางจะอดอัพ เหตุงบบานปลายเพราะ DDR4 เหอๆ เสียจัย
                      - เมื่อครู่เพิ่งตามอีกครั้ง ตอนนี้ CPU อยู่ที่ส่วนกลางของ Advice แล้ว หากไม่ติดขั้นตอนใดๆ อีก ไม่พรุ่งนี้ก็มะรืน ถึงมือได้ซะที
                      - หลายปีก่อนเคยเคลมการ์ดจอ ก็ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนเต็มเหมือนกัน ได้ให้ข้อเสนอแนะไปแล้วว่า ควรปรับแก้เรื่องการเคลมสินค้าให้ไวกว่านี้หน่อยจะได้หรือไม่ เพราะหากร้านอื่นเร็วกว่านี้ ลูกค้าอาจเปลี่ยนใจไปซื้อจากร้านอื่นที่เคลมเร็วกว่านี้แทน ส่วนจะดำเนินการหรือไม่ก็คงเป็นเรื่องของทางร้านแล้วล่ะ
                      - ส่วนผม อาจต้องเปลี่ยนไปใช้ร้าน TK แทน เพราะประมาณ 2 อาทิตย์ ได้สินค้าแล้ว แต่มันเป็นบอร์ด ถ้าเป็น CPU ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเหมือนกัน เอาแน่ไม่ได้ เพราะไม่รู้ระบบการทำงานของแต่ละร้าน ซึ่งคงจะไม่เหมือนกัน
                      - ตอนนี้สบายใจขึ้นเยอะ เพราะกำลังจะได้เริ่มบรรเลงใหม่ซะที หวังว่าคราวนี้ คงราบรื่น ไม่มีปัญหาแบบ 2 ครั้งก่อนนี้อีกนะ
                        - ขอถามผู้ที่เล่นบอร์ด ASUS หน่อยครับ เรื่องขั้วที่อยู่ตรงมุมล่างขวาของบอร์ด ที่จะต้องนำสายสายต่างๆ จากเคสมาเสีย มันมีอยู่ตัวนีที่ผมเพิ่งเคยเจอ ตั้งแต่ Z170-A และ Ranger มาแล้ว คือขั้ว Reset เคสผมมันมีแค่ 2 ชั้วเท่านั้น คือ Reset กับ Ground แต่บอร์ด Z170 มีมาให้ 3 ขั้ว ผมเลยไม่แน่ใจว่าจะเสียบเข้าขั้วไหนดี
                        - เพราะเคยลองเสียบมา 2 อย่าง คือ Reset กับ +3V และ Reset กับ Ground มาแล้ว แต่ +3V กับ Ground ไม่เคยเสียบ
                        - ซึ่งการเสียบ 2 อย่างที่ลองเสียบใช้งาน เหมือนมีความแตกต่างกัน คือ มีผลต่อการกดปุ่ม Reset ที่อยู่บนบอร์ด จำได้ว่ามันจะไม่ทำงาน ถ้าเสียบไม่ถูกขั้ว
                        - เลยอยากทราบว่า ถ้าเคสมีแค่ 2 ขั้ว จะเสียบเข้ากับขั้วไหนถึงจะถูกต้องกันแน่ ครั้นจะปล่อยว่าง ไม่เสียบ ก็จะทำให้ปุ่ม Reset ที่หน้าเคสไม่ทำงาน เลยจำเป็นต้องเสียบ
                        - ขอรบกวนท่านที่ใช้เคสแบบ 2 ขั้ว แล้วเจอบอร์ดแบบ 3 ขั้ว ช่วยแนะนำผมด้วยว่า ควรจะเสียบใช้งานอย่างไร ครับ
                        - ส่วน PLED บนบอร์ดมีอยู่ 2 ที่ คงเสียบที่ใดที่หนึ่งเพื่อใช้งาน ไม่น่ามีปัญหา เพราะเคยใช้บอร์ด AM3+ กับ Z97-A ก็เสียบมั่วระหว่าง 2 ที่นี่แหล่ะ ใช้ได้ ไม่มีปัญหา
                        • Originally posted by hiken View Post
                          hynik เสถียวกว่าไปได้ไม่ไกลครับ
                          hynik น่าจะไฟสูงกว่าครับ ต้องดูว่า skylake จุดปลอภัยตรงใหน ในเบื่องต้น 1.45 ปลอดภัยครับ
                          • ขอถามท่านที่ใช้Mainboard Z170 ของ MSI หน่อยครับ
                            ท่านใดพบปัญหาในการใช้งานบ้างรึเปล่าครับ
                            เริ่มอยากเป็นจาก GA-Z170-HD3P
                            ไปคบ MSI สักรุ่น วางแผนไว้ก่อนปีใหม่จะเปลี่ยนครับ
                            หากท่านใดใช้งานแล้วพบปัญหาอย่างไรรบกวนเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับ
                              - ได้คำตอบแล้ว จากเพื่อนที่ห้อง AMD ไปหาหลักฐานอ้างอิงมาให้ ครับ
                              • Up รายชื่อ
