<<<<< Intel LGA 1151 Club !!! >>>>>
  • ผมใช้ออนบอร์ดครับ
      เข้าด้วยคนครับ ซิงค์เก่า CM V6GT พอจะไปถึง 4.4-4.5 มั้ยครับ
      • Originally posted by adidashimax View Post
        [ATTACH=CONFIG]3705258[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]3705260[/ATTACH]
        ผมว่าน่าจะไหวนะครับผมใช้ mega shadow ไป4.5 สบายๆครับ full load 70-75 เต็มที่ idle 29-32 ถ้าในห้องแอร์ก็เย็นกว่าหน่อยๆ
        • สอบถามเพื่อนๆนิดนึงครับ เวลา oc ปกติใช้ไร เทสกันครับ คือบางครั้งผมเทส linx ผ่านแต่ผมเทสแค่ default มันนะครับคือ 4loop แต่เทสกับ prime 95 ไม่ผ่านเลยอยากถามว่าโปรแกรมไหนมัน test มาตราฐานครับ
          • ผมใช้ realbench stress 8ชม.ครับ
              ทำไม มันร้อนอย่างงี้ครับ Sink Deepcool Maelstrom 120t
              ช่วงหลัง ๆ มาไม่มีเสียงน้ำไหลเลยครับ น้ำมันแห้งรึปั๊มไม่ไปป่าวครับ
              edit : เพิ่มรูปครับ
              • Originally posted by tamuraosk View Post
                LinX test all mem 20 loop ครับ
                Originally posted by aorolar View Post
                [ATTACH=CONFIG]3706589[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]3706590[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]3706592[/ATTACH]
                edit : เพิ่มรูปครับ
                เสียบปั๊มแน่นรึเปล่า นี่ฟุลโหลดหรือ idle ครับ
                  idle ครับ แน่นมั้ยนี้ ต้องเช็คตรงไหนครับ
                  ซื้อมาแรก ๆ มันจะได้ยินเสียงน้ำไหลในเคส แต่ตอนนี้ไม่มีเสียงน้ำเลย
                  เลยสงสัยว่ามันปั๊มไม่ไปรึเปล่า
                  • ปั๊มไม่ทำงานแล้วครับ ถ้า idle ร้อนขนาดนี้
                    ลองเสียบสายไฟของปั๊มแน่นๆครับ หรือไม่ก็ย้ายไปเสียบที่อื่นดู ถ้ายังไม่ได้อีกเคลมเลยครับ
                    • ลองถอดเสียบใหม่แน่ ๆ แล้วก็ร้อนอยู่ดีครับ
                      คือผมพึ่งเคยประกอบเองอ่ะครับ ไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนให้ลองย้ายสายไปเสียบ
                      แล้วถ้าต้องเคลมมันแงะยากมั้ยครับ กลัวแงะแล้วทำเสีย T T
                      • พึ่งเคยประกอบเอง คงไม่ได้ลืมทาซิลิโคนหรือลืมแกะพลาสติกที่หน้าสัมผัสทองแดงใช่มั้ยครับ
                        • ไม่ลืมครับแกะออกทำตามขึ้นตอนในคู่มือครับ แรก ๆ มันก็เย็นดีนะครับ ตอนนี้ใช้มาราว ๆ 4 เดือนครับ
                          เปิดเครื่องมีเสียงน้ำจ้อก ๆ ตลอด พึ่งมาอาการมีน้ำไม่ไหลราว ๆ 3 สัปดาห์ครับ เริ่มจากเปิดไว้เฉย ๆ 100 องศา
                          เลยจับเคสนอนแล้วเปิดเครื่องใหม่ดู ก็ได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วความร้อนก็ต่ำลงครับ
                          พอสามสี่วันมานี้ จับนอนจับเขย่ายังไงน้ำก็ไม่ไหลอ่ะครับ ไม่รู้ว่าต้องทำไง ถ้าต้องแงะไปเคลมนี้ต้องทำไงอ่ะครับ
                          • test linx ไม่ผ่าน แต่ test pi 1M ผ่าน realbench ผ่าน aida64 ผ่าน งงเลย
                            • linx เวอร์ชั่นไหนครับ 0.6.5 ถ้าซิ้งค์ลมอย่าเทสเลย มันร้อนมาก ผมกลัวแต๊บเลยไม่เทส
                              ใช้งานจริงมีฟ้า มีค้าง มีรี บ้างมั้ย ถ้าไม่มีผมว่าก็ ok แล้วนะ
                              • Originally posted by champ24477 View Post
                                0.6.5 ครับ test pi 1M ผ่าน realbench ผ่าน test geek3 ก็ผ่านครับ @4.6 v.core ตอน full 1.28 ครับ ถ้า linx เห็นแวปๆว่า 1.29
