[สอบถามครับ]เพื่อนผมบอกการ overclok ที่ใช้งานได้จริงคือไม่เพิ่มไฟเลี้ยง จริงไหมครับ
  • [สอบถามครับ]เพื่อนผมบอกการ overclok ที่ใช้งานได้จริงคือไม่เพิ่มไฟเลี้ยง จริงไหมครับ
    ตามหัวข้อกระทู้เลยครับเพื่อนมันเชียร์ให้ผมเพิ่มความ i7 3770k ไปสัก4.4-4.5ghz หรือเท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่เพิ่มไฟแล้วใช้งานปกติ
    เพื่อนมันบอกว่าการoverclockโดยไม่เพิ่มไฟแล้วใช้งานได้ปกติจะไม่ทำให้ cpuร้อนและพังไว
    เพื่อนผมพูดถูกไหมครับ
    มันจะมีระบบป้องกันความร้อนเกินให้อยู่แล้วครับ
    ถ้าเราไม่ไปปิดระบบป้องกันนะ
    ถ้าใช้งานแล้วร้อนมาก มันจะลดคล๊อก ลดไฟเลี้ยงให้เอง
    cpu ก็ปลอดภัย แต่คอมจะช้าลงมากจนอาจรู้สึกว่าหยุดนิ่ง
    ที่พังๆกัน ก็น่าจะเพราะเพิ่มไฟเลี้ยงนี่แหละ
    ถ้าคอมไม่ได้ช้ามากเกิน ก็ oc โดยไม่ต้องเพิ่มไฟเลี้ยงก็ดีครับ
    ตั้งเป็น manual นะ
    เพราะ auto มันจะเพิ่มไฟเลี้ยงให้ครับ
      แล้วกลับไปถามเพื่อนดู ใช้งานได้ไม่จริง คือ อะไร ไม่เพิ่มไฟ หรือไง
      แล้วให้เพื่อนไป เบ่งตาดูความร้อน ที่ OC กับปรกติ ดู ว่าความร้อนขึ้นไหมตอน OC นะ หุๆ
      พังไว เพราะ oc อยากจะร้องดัง ดัง 555+
        การเพิ่มไฟจะแบบออโต้และตั้งเอง แล้วcpuมันไม่พังง่ายๆๆนะคับตัวที่จะพังก่อนcpuคือเมนบอดนะคับดูความร้อนก่อนสิ่งไดนะคับ
          ลากไป 4.0 ไม่เพิ่มไฟ ใช้ๆแล้วไม่มีปัญหา ก็คือใช้งานได้จริง
          ลากไป 4.2 - 4.5 ไม่เพิ่มไฟ เล่นๆไปแล้วค้าง ก็คือใช้ไม่ได้
          ลากไป 4.2 - 4.5 เพิ่มไฟ เล่นๆไป ใช้แล้วไม่มีปัญหา นิ่งๆ เสถียร ก็คือใช้งานได้จริงครับ
          การ Overclock ไม่มีกฎตายตัว แต่อยู่ที่ว่าเราต้องการขนาดไหน และไปได้แค่ไหน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
          ถ้าการเพิ่มไฟมันผิดกติกา แล้ว Bios จะมี Function ให้ปรับแต่งไฟเพิ่มทำไมล่ะจ้ะ
            บางทีจะเชื่อเพื่อนซะหมดก็ไม่ได้นะครับ ของแบบนี้ต้องลงมือเองถึงจะเข้าใจ
            "ผมท่องไว้เสมอ ผิดเป็นครู" ตอนนี้ผิดบ่อยเหลือเกิน
                เคยใช้1366 xeon x5667 กับ บอร์ดr3e
                ลากขำๆ4.2 ปล่อยautoหมด
                สาเหตุที่ปล่อยautoหมดเพราะ อิอิ ปรับบ่เป็น สุดแค่นั้น 4.3จอฟ้า
                  cpuมันทนร้อนทนไฟได้ค่อนข้างดีนะครับ จากที่ผมเล่นๆมา ไม่เคยมีตัวไหนพังคามือสักตัว แต่สำหรับการ์ดจอเพิ่มไฟ อัดคล๊อก ร้อนไม่เกิน80 แต่มันก็ยังมีแต๊บก่อนประกันหมดอีก มีช่วงหลังๆมาเล่นrefไม่ค่อยได้ลากโหด เพิ่มแค่คล๊อกไม่แตะไฟ ใช้ได้ยันหมดประกันเฉย (4850&470) ก็เลยคิดว่าเพื่อนคุณอาจจะถูกก็ได้ว่าไม่ควรเล่นกับไฟ แต่เป็นฝั่งvgaนะ
                    เพื่อนของท่านพูดถูกแล้วขอรับ
                    แต่อาจถูกส่วนนึงแล้วก้อไม่ได้บอกให้ละเอียด
                    รึไม่ท่านนั่นเองฟังมาไม่รู้เรื่อง
                    คนอื่นเลยเข้าใจผิดโจมตีกันเละเทะงี้แหละ
                    ฝะหรั่งเค้าจะเรียก stock vcore
                    หมายถึงค่าไฟเดิมของมันจากโรงงาน
                    เช่นสมมุดนะซีพียูท่านใช้ไฟ1.25โว๊ต
                    ความเร็วเดิมๆ3.2mhz
                    แล้วท่านลากไปที่3.5mhzด้วยไฟเดิมๆ1.25โว๊ต
                    ด้วยซิ๊งเดิมๆและใช้งานได้เสถียรปรติ
                    นั่นคือของฟรีแท้ๆที่ท่านได้รับจากซีพียูตัวนั้น
                    ไม่ต้องลากกันบ้าคลั่งอวดเก่งต่อให้เพิ่มความเร็วอีก1ghz
                    ท่านเชื่อแมะว่าท่านจะได้เฟรมเรตเพิ่มจาก
                    ในเกมไม่กี่เฟรมเอง ท่านจะแปลงฟายวีดีโอสั้นๆเร็ว
                    ขึ้นไม่กี่วิ มันคุ้มกันที่ไหนทั้งแดกไฟทั้งร้อนเพิ่ม2-3เท่า
                    แต่อย่าลืมนะว่ามันจะกินพลังงานเต็มๆแบบนั้น
                    ตลอดไม่ว่าท่านจะเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆแล้ว
                    ลุกไปเข้าส้วมหรือออกไปซื้อของหรือรับโทรสับ
                    มันจะไม่ปรับรอบต่ำลงให้ท่านเพราะท่านลากมันไว้
                    เอาที่ผมบอกท่านไปถามเพื่อนท่านดูอีกทีว่าใจตรงกันเป่า
                    มันจะเป็นข้อมูลที่ดีให้คนอื่นๆรู้ต่อไปไง
                    ขอให้พลังและแสงสว่างอยู่กับท่านและเพื่อนของท่าน
                      ความเร็วเดิมๆ3.2mhz
                      เข้ามาเก็บความรู้ครับ แฮ่ๆๆ แต่ประโยคท่อนท้ายนี่ดูขลังๆยังไงอยู่นะครับ
