CPU ไหม้จากใส้กลางเกิดจากสาเหตุใด และสามารถเคลมได้ไหม
  • #16
    • #17
      PSU มีส่วนทำให้เสียมากอันนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับ
      แต่ว่าตั้งแต่ใช้ PC มาหลายเครื่องไม่เคยเจออาการไหม้แบบนี้เลยเคยเจอหนักสุดก็ไฟแต๊บ CPU พังดับไปเฉยๆแต่ไม่เคยเจอไหม้นะ และอีกอย่างที่สงสัย ถ้าจ่ายเกิน ทำไมไหม้แต่ CPU บอร์ดกลับไม่ไหม้ และถ้าตัว voltage regulater ของ board มีปัญหา ก็เท่ากับบอร์ดเสียแต่ทำไมใช้งานได้ ? เพราะก่อนเสียผมเปิดทิ้งไว้หลาย ชม. ไม่ใช่เพิ่งเปิดแล้วมีอาการทันที หรือ เสียระหว่างการใช้งาน พอเสียปุ๊บไฟกระชากพา CPU ไหม้เลยทันทียังงี้หรอครับ แล้วยังงี้อุปกรณ์อย่างอื่นก็ต้องเสียตามไปด้วยสิครับเพราะตัว regulater เสียแรงดันไฟก็ตกจ่ายไฟผิดพลาดทั้งหมดถูกไหมครับ อย่าง VGA นี่ก็ไม่น่ารอดแต่ก็ไม่เป็นไรใช้งานได้ปกติ อุปกรณ์อื่นๆก็เทสแล้วไม่เสีย เสียแค่ CPU ตัวเดียว
      ใครมีคำอธิบาย ที่แจ้งๆรบกวนทีนะครับ อยากได้คำแนะนำแนะแนวและความรู้จริงๆจะได้จำไว้เป็นกรณีศึกษาทั้งผม และ เพื่อวันนึงใครเจอปัญหาแบบผมจะได้เข้ามาหาข้อมูลได้ครับ
      • #18
        Originally posted by XsoeIIsJ View Post
        advice น่าจะ SVOA โอ้ ... งามไส้ พนักงานเช็คจมูกใวยิ่งว่าพวกดมไวน์ซะอีก
        จริงๆ แล้วถ้าไฟเกิด บอร์ดมันน่าจะตัดนะ - - แต่ PSU ก็ไม่น่าเล่นยี่ห้อนั้นเลยคับ เหมือนเครื่องบินขับไล่ราคาแพง แต่ไส่น้ำมันกากๆที่ไม่ใด้มาตรฐานเลยแม้แต่น้อย
        ช่วงนั้นซ๊อตครับ งบหมดกะว่าใช้สักพักจะเปลี่ยนมา vs 550 แต่ก็เกิดเรื่องสะก่อน
        • #19
          ผมว่าเอายางลบถูๆ คราบไหม้ซะหน่อย แล้วเขียนรายละเอียดเป็น eng ส่งเคลมมาเลย์ดีกว่า ขืนเข้าศูนย์ไทยมีหวังสูงที่จะใด้ลมกลับมา
          สาเหตุจะเสียมันก็เป็นใด้เยอะนะ การ์ดจอกับ cpu มันกินไฟคนละเส้นกัน ถ้า cpu พังแต่การ์ดจอรอดก็ไม่แปลก
          ส่วนระบบตัดไฟนิผมไม่เคยเล่น asrock เลย แต่ asus ไช้อยู่ถือว่าดี เสียบ usb ผิดนิดหน่อยพี่แกตัดเลย - - งานตูยังไม่ใด้เซฟ กำ
          • #20
            Originally posted by หล่องง View Post
            ห้ามบิ่น ห้ามหัก ห้ามงอ ห้ามมีรอย ห้ามมีสนิม ห้ามมีคราบอ๊อคไซ "ห้ามไหม้" ท่าจะรอดยากนะผมว่า แต่ก้อขอให้โชคดี
            ปล. PSU ยี่ห้อนี้ ระเบิดต่อหน้ามาแล้ว อีกคน
            ขอบคุณครับเดะว่าจะลางานครึ่งวันไปลุ้นดูครับ
            รอบนี้ก็คงจุกอะครับ M/B น่าจะเคลมได้ คงโดน CPU กับ PSU ว่าจะพ่วง UPS ไปด้วยอีกตัวเลยละครับรอบนี้ กันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่า
            ปล. PSU ไม่เสียนะแต่ให้ใช้ต่อก็ระแวงแล้วอะครับ T T
            • #21
              ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
              ปล. มันไหม้เป็นรอยดำๆแล้วยุบลงไปด้วยอะครับ ถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็น ถ้าสังเกตก็เห็นอะครับ ลองลบแล้วไม่ออกครับ
              • #22
                ต้องแยกเป็นสามเรื่องเรื่องนะ
                เรื่องเคลม ต้องว่าตามกติกาที่ใช้กันตามทั่วไป
                ถ้าบอกว่ามีรอยไหม้ แล้วถ้ากติกาเค้าบอกว่ามีรอยไหม้เคลมไม่ได้ ก็เคลมไม่ได้ครับ
                ว่าตามกติกาครับ
                เรื่องฟ้อง สคบ. เพราะคิดว่าเค้าทำผิด อันนี้ฟ้องได้
                แต่ถ้าเค้าทำตามกติกา จะฟ้องว่าเค้าผิดตรงไหน ?
                ถ้าจะฟ้องที่กระบวนการผลิต ของตกสเปค (mb ,psu ,cpu) ฯลฯ
                อันนี้เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์อีกเช่นกัน ซึ่งคิดว่าเป็นไปได้ยากนะ
                เรื่องหาสมมุติฐาน อธิบายสาเหตุ
                อันนี้ ก็ช่วยให้ได้ความรู้เพิ่ม ทำให้หายสงสัย
                ดูวงจรไฟก่อน cpu ใช้ไฟเลี้ยง 1.xxxV หลายชุด
                ไฟ 12V รับมาจาก psu จ่ายให้วงจร vrm (อยู่บน mb)
                vrm คือ switching voltage regulator แบบ step down
                12V -> 1.xxxV หลายชุด จ่ายไฟเลี้ยงให้ cpu ผ่านขานับร้อยขา
                อันนี้ จ่ายให้ cpu อย่างเดียว
                ram ,การ์ดจอ แต่ละวงจร มี vrm ส่วนตัวของใครของมันอีก ไม่ได้ใช้รวมอันเดียวกันครับ
                ตรงใต้ตัว cpu จะเห็นอุปกรณ์สี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆหลายสิบตัว
                ตัวนั้นคือ C ที่ทำหน้าที่ decoupling ไฟเลี้ยงให้เรียบ
                C ตัวนี้ต้องต่อให้ชิดกับขาไฟเลี้ยง(บน die) ของ cpu มากที่สุด
                แปลว่า ที่ขา C พวกนี้ คือไฟเลี้ยงทั้งนั้น
                ซึ่งแปลว่า ลายปริ้นท์ตรงใต้ตัว cpu จะมีไฟเลี้ยงของ cpu พาดไปมาเยอะแยะมากๆ
                ลายปริ้นท์พวกนี้ เส้นเล็กมากๆๆ กระแสไม่ต้องมากก็ทำให้ไหม้ได้
                ไหม้แล้วลายปริ้นท์จะขาด วงจรไฟเลี้ยง cpu ถูกตัด ใช้งานต่อไม่ได้
                กรณีแบบนี้ psu mb อาจไม่เป็นอะไรเลยก็ได้ ยังใช้งานได้ตามปกติก็ได้
                และที่ขาซ๊อกเก็ต และหน้าสัมผัส(ขา cpu) ก็อาจไม่มีร่องรอยอะไรเลยก็ได้เช่นกันครับ
                ทีนี้ ท่านเช็คแล้วว่า mb พัง
                ก็เดาสุ่มได้ว่า psu อาจจ่ายไฟมาผิดปกติ
                จนทำให้วงจร vrm ของ mb ทำงานผิดปกติ
                แล้วจ่ายไฟให้ cpu ผิดปกติ แล้วก็พังเป็นทอดๆ
                แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า psu อาจจ่ายไฟมาปกติ
                แต่อุปกรณ์ของวงจร vrm ของ mb ผิดปกติ
                อาจมีอุปกรณ์บางตัว เสื่อม ,เสีย เช่น อยู่ๆ mosfet ทะลุ ,coil ลัดรอบ ฯลฯ
                ก็คงเห็นนะว่า เราไม่สามารถบอกสาเหตุที่แท้จริงได้
                การจะบอกสาเหตุที่แท้จริงได้ถูกต้องจริงๆ
                ต้องมีเครื่องมือที่วัดและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นทั้งหมด เปรียบเหมือนกล่องดำของเครื่องบิน
                ถ้าไม่มีกล่องดำนี้ ก็ได้แต่คาดเดาเท่านั้นครับ
                ซึ่งการคาดเดา คงไม่สามารถยืนยันสาเหตุ และความผิดถูกของใครได้ครับ
                • #23
                  ถ้าใช้งาน วันละหลาย ชม. เปลี่ยนPSU ดีหน่อยก้ดีนะ
                  • #24
                    แต่งศพให้สวย ไม่เห็นรอยไหม้ แล้วก็ส่งเคลมไปตามปกติ
                    ถ้าประกันในเมืองไทยไมรับผิดชอบก็ส่งไปมาเลย์
                    • #25
                      ว่าตามกติกาครับ
                      ขอบคุณมากครับ
                      • #26
                        รอบนี้คงไม่กล้าใช้แล้วอะครับระแวงไปเลย
                        • #27
                          เดี๋ยวเย็นๆจะลองกลับมาลองทำอีกทีครับ เพราะคิดว่าถ้าส่งสภาพนี้ไม่ผ่านแน่ๆ ได้ผลยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ฟังครับ
                          • #28
                            มันไม่ได้ไหม้เพราะไปจุดไฟเผามัน ก็เลยไม่มีรอยไหม้ตามอุปกรณ์ที่อยู่ติดๆกันด้วย ก็ไม่แปลกนะครับ
                            อุปกรณ์ IT นี่ก็แปลก ใช้กับไฟฟ้าทั้งนั้น แต่พอไหม้ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันซะงั้น
                            • #29
                              จริงๆ แล้วถ้าไฟเกิน บอร์ดมันน่าจะตัดนะ
                              +100 ร้านแถวบ้านเรา จะรับของเอาไว้ส่งเคลม แล้วดองไว้ 2 เดือน พอติดตามก็จะอธิบายด้วยเหตุผล (เข้าข้างผลประโยชน์ของเขา) แล้วบอกไม่อยู่ในเงื่อนไข เคลมไม่ได้ ให้มารับของคืน ซะงั้น -- ปัจจุบันเลยใช้แต่ มือสองประกันใจ 7 วัน วัดดวงเอามันส์ดี ไม่เสียอารมณ์ตอนเคลม ..
                              • #30
                                คำพูดโดนใจมากเลยครับ ผมก็ไม่เข้าใจเงื่อนไขประกันเลยจริงๆว่าเอาอะไรเป็นมาตราฐาน บิ่น แตก หัก ยังพอเข้าใจว่าเป็นความสะเพร่าของตัวเราเอง แต่ไหม้ มีฝุ่นคราบอ๊อกไซด์ สนิม นี่มันกำกวม เหมือนจะเป็นการปัดความรับผิดชอบแบบกว้างๆมากกว่านะ
