เสียบ Ram slot 1-3 กับ 2-4 ไม่ได้ครับ รบกวนช่วยหน่อยครับ
  • เสียบ Ram slot 1-3 กับ 2-4 ไม่ได้ครับ รบกวนช่วยหน่อยครับ
    พอดีว่าใช้ตัว Gigabyte z77x D3H อยู่ครับ แล้ววันนึงพอผมเปลี่ยนมาใช้ตัว water cooler ซึ่งระหว่างเปลี่ยนก็ได้ถอดทั้งตัว cpu ram vga ออกหมดครับ พอเปลี่ยนเสร็จ จะเปิดคอมพัดลมหมุนปกติแต่จอก็ดำครับ ไม่บูทเข้า bios ด้วย แล้วก็ดับ จะเป็นซ้ำๆ วน loop ไป แล้วต่อมาผมได้ไปลองเปลี่ยนเป็นใส่ slot 1-2 แทน เครื่องเปิดได้ปกติ แต่พอมาใช้ 2-4 เครื่องก็มีอาการเดิมเหมือนกับตอนใช้ 1-3 กับ 2-4 เลยครับ ไม่มั่นใจว่าเป็นปัญหาที่ตัว mb หรือว่า ram ครับ
    คือใส่ slot 1-2 มันก็เท่ากับคุณใส่ DIMM 1 กับ 3 ซึ่งมันไม่ปกติอยู่แล้วครับ
    ที่เมนบอร์ดจะมีชื่อช่องอยู่ DIMM 1-4 แต่มันไม่ได้เรียงลำดับกันนะครับ
    ตามรูปครับ
    ซึ่งวิธีใส่แรม ต้องใส่ DIMM 1 กับ 2 และ DIMM 3 กับ 4 ครับจึงจะถูกต้อง
      มันบูทได้ก็ถูกแล้วครับ มันวิ่งdualที่ 1-2 หรือ 3-4
        ของผมบอร์ดตัวเดียวกับของท่านครับ ใส่แบบ DUAL ไม่ติด(บูทเครื่องก็ไม่ติด) ใส่แบบ Single ติด(บูทเคร่ื่องได้ปรกติ)
        -ถอด CPU ก็เเล้ว เปลี่ยนเเรม(เอาของเพื่อนมาใส่)ก็เเล้ว อาการเหมือนเดิม
        -สรุปสุดท้านเอา CPU เพื่อนมาลอง เปิดติด เเรมก็ใช้เป็น DUAL ดังนั้นกรณีของผมขอฟันธงว่า CPU เอ๋อ ครับ(3770K)
          บอร์ดรุ่นนี้พอใช้ไปเกินปีอาการมันจะเอ๋อแบบนี้แหละครับ แต่ไม่ได้เป็นทุกตัวน่ะ ที่อ่านๆมาอาการเดียวกันแทบทั้งหมด ไม่น่าจะใช้ CPU น่ะ มันมีหลายกรณี เอ๊ะหรือว่าใช่ 555 ผมก็ลองถอดหมดตัวแล้ว เปลื้อย โป๊ สุดๆ ฮี่ๆ ก็ไม่หาย ตอนนี้ก็ใช้แค่ช่องเดียว งมหาต่อไป รำคาญม๊วกกก รอสิ้นปี โบออกก่อน เด้วจัด สกายเลคไปรวดเดียวเรย ถ้าจะลุ้นเปลี่ยนแค่บอร์ดกลัวว่าจะไม่ใช่ปัญหาเด้วเงิบเสียเวลาเสียเงินอีก งมๆเล่นๆเลิกๆ เพราะไม่ได้เล่นเกมส์หนักๆเหมือนแต่ก่อนแล้ว ถ้าไม่ได้ก็โน๊ตบุ๊คแก้ขัดไปก่อน อาการที่มันร้องรัวๆ นี่ปวดใจดีแท้555
            ขอบคุณทุกคำตอบมากครับ สรุปลองถอดดู ยังไม่หายเลย 5555 รอเปลี่ยนทั้ง board + cpu ทีเดียว
              ผมดาวไม่ผิดจริงๆ...บอร์ด กิกะบ้วยจริงๆด้วย
              ผมก็ใช้ กิกะบ้วย...ปัญหาไม่ใช้ ramแน่นอน..ความคิดผมนะไม่รู้ถูกไม
