i7-5775C ยัดไส้ยาสีฟันอีกแล้ว
  • #31
    100 c แน่นอน
    • #32
      ไอ้หยะ เจ๊บกระดอง อีกแระ
      • #33
        i7 5775C ท้าชน LGA 2011
        เล่นเกมแจ่มเช่นกัน 4Core เหลือๆ สบายมาก
        Onboard / +titan
        Tom's Hardware helps you buy the best hardware and build the best PC to play, create and work..
        • #34
          เหมือนลดต้นทุนยังไงก็ไม่รู้
          • #35
            กำเงินรอเลยละเนี้ย คิคิ
            • #36
              ที่ญี่ปุ่นขายละ ในไทยยังเงียบเลย
              • #37
                อย่างนี้อุณหภูมิก็ สูงอีกแล้วสิครับ
                • #38
                  ออกใหม่ทุกปีตามไม่ไหว
                  • #39
                    เที่ยวนี้ Gen5 มากลางปี
                    เดี๋ยวปลายปี Gen6 มาเลย
                    • #40
                      สอบถามกระทู้นี้ล้ะกันน้ะครับ
                      อยากจะย้ายค่ายมาเล่น intel ครับ
                      1. i7 5775c เข้าไทยประมาณช่วงไหนครับ
                      2.แล้วถ้าเทียบกับ i7 4790k ในการที่ oc ghz เท่ากัน ตัวไหนประสิทธิภาพดีกว่าครับ เพราะเห็น i7 5775c มีแคช l4 128mb เพิ่มขึ้นมาด้วย
                      พอดีไปงาน advice แล้วโชคดีได้บอด ASRock Fatal1ty Z97 Killer มา (ตามโปรชัวร์ 2,290.- จาก 4,590.-)
                      3.อยากถามว่าบอดตัวนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างครับ ภาคจ่ายไฟกี่เฟท ลากได้ไกลไหม สามารถใช้กับ gen5 i7 5755c ได้ใช่ไหมครับ ?
                      4. รหัส C นี้มาแทน K ใช่ไหมครับ ปลดล๊อคตัวคูณเหมือนเดิม หรือว่ามีอะไรแฝงเข้ามาใหม่ครับ
                      (พอดีไม่ค่อยได้ตามอินเทลเท่าไหร่ แต่ก็พอรู้เรื่องบ้าง แต่ในเชิงลึกไม่ชำนาญครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ)
                      ขอบคุณครับ -/\-
                      • #41
                        บอร์ดได้ ถูกจริงๆ
                        • #42
                          สอบถามหน่อยครับ gen5 ใส่ z97 ได้เลยใช่ไหมครับ แต่ z87 ใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับ
                          • #43
                            รอ BIOS นะ
                            ไม่แน่ว่า Z87 ถ้าเค้าทำ BIOS ,าให้รองรับก็สามารถใส่ได้
                            • #44
                              ขอบคุณครับ -/\-
                              1.ช้าสุดคงสิงหาครับ
                              2.ถ้า ghz เท่ากัน i7 5775c ดีกว่าหน่อยครับ
                              3.ยุคนี้เมนบอร์ดไม่มีผลต่อการ oc แล้วครับ ยุคนี้ฝีมือไม่ต้อง ถ้าได้ cpu วิ่งดีก็ ถึงไหนถึงกัน
                              4.มีเฉพาะในรุ่น gen 5 นี้ ครับ gen 6 ก็ ลงท้ายด้วย k เหมือนเดิม ซึ่งรุ่นนี้มันก็ ปลดล็อคคัวคูณ อยู่แล้ว
                              • #45
                                Originally posted by GZ View Post
                                1.ช้าสุดคงสิงหาครับ
                                อ้อออ ขอบคุณมากครับผม -/\- เดียวรอจัด i7 5775c เลยล้ะกัน
                                ปล.รอไม่ไหวจัด i7 4790k มาใช้ล้ะครับ มาคิด ๆ ดูแล้ว igpu ใน 5775c แรงกว่าแต่ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดี (แต่ถ้าใครคิดจะใช้ igpu จัดเลยครับ แรงโคตร ๆ)
                                http://www.legitreviews.com/intel-co...-review_166875 ข้อมูลผลทดสอบครับ
                                ส่วน 5775c ถ้าจะลาก ให้ทำใจเอาไว้ลเยน้ะครับใช้ไฟค่อนข้างเยอะ เพราะมันลด w กับ nm ลงมาเหลือ 65w 14nm
                                4.1 GHz ? 1.225V
                                4.2 GHz ? 1.3V
                                4.3 GHz ? 1.35V
                                4.4 GHz ? 1.475V
                                4.6 GHz and beyond ? 1.6V (not recommended for normal use)
