i7 4790K 4.6GHz. รัน Lixn 0.6.5 ความร้อน 75องศา ปกติไหมครับ
  • #16
    ผมมือใหม่เรื่องพวกนี้นะครับ แบบนี้ใช่ปล่าว ตรงจอ ASUS ROG Front Base ขึ้น มากสุด 65องศา ครับ
    • #17
      - หยุดเลยท่าน 100c ติด LOG ตัวสีแดงๆ เห็นมั้ยครับ ผมเคยโดนมาแล้ว เดี๋ยวจะพังซะก่อน
      - ไฟ Vcore ตั้ง 1.312 เทสตัวนี้ไม่ได้หรอกครับ เอาแค่ 0.6.4 ก็พอแล้วครับ
      - ท่านแค่น้ำปิด ไม่ใช่เปิด มันระบายไม่ทันแน่ๆ
      - เทสน่ะเทสได้ เปิดแอร์ให้เย็นซัก 25-26c สปีดไหนก็ได้ แต่ให้ไฟน้อยๆ หน่อย ถึงจะพอได้ แต่ไม่จำเป็นก็อย่าไปเทสเลย 0.6.5 เนี่ย
      • #18
        ใช้เดิมๆก็ได้มั้ง ร้อนตั้ง 100c แหนะ
        • #19
          ผมก็ว่า 4790K ไม่ผ่ารัน LinX 0.6.5 ความร้อน 65c มันเย็นเกิน..
          • #20
            แบบนี้ ความร้อนที่ดูจาก ASUS ROG Front Base มันก้มั่วอะสิ ปกติผมใช้ปล่อย Yulgang อยุ่ 8 ตัวครับ แล้วก้มีแต่งรุปสินค้าลงขายในเวป คงไม่น่าจะมีปันหาอะไรใช่ไหมครับ
            • #21
              - ถ้าไม่ไปเทส 0.6.5 ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ
              - แต่ 4600 ใช้ไฟ 1.312 ผมว่ามันมากไปหน่อย ไฟขนาดนี้ต้อง 4900 โน่น ครับ
              - ลองหาทางลดไฟลงเหลือ 1.1xx จะได้หรือไม่ครับ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เครื่องใครเครื่องมัน อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน คงใช้ไฟแตกต่างกันไป ถ้าลดได้ก็ควรลดลง น่าจะร้อนน้อยลงกว่านี้ ครับ
              • #22
                ผมกด XMP จะปรับ Ram 2133MHz. จาก Bios อย่างเดียวครับ แต่ CPU มันเพิ่มมาด้วย
                • #23
                  0.6.5 มันสำหรับพวกผ่ากระดองอัดปรอท+ชุดน้ำ2ตอนขึ้นไปครับ
                  แนะนำพวก synthetic test ดีกว่า Cinebench , 3DMark 11 , 13 , Hyper PI , Fritz , x264 benchmark , Frybench และอื่นๆ หรือเอาง่ายๆเล่นเกมยาวๆไป เดี๋ยวก็รู้ครับคอมเสถียรมั้ย
                  • #24
                    4790K ถ้าจะใช้ 4.6GHz ลองลดไฟลงเรื่อยๆครับ (ลดแล้วเทสๆ) หาจุดที่เหมาะสมครับ ถ็าเป็นของเวียดนามยิ่งไฟต่ำ
                    • #25
                      - บอร์ด M5F ตัวเดียวกับท่านเขต เลยมั้ง แต่เลือก XMP ทำไมสปีดมันขึ้นไปเป็น 4.6 ได้ไง มันควรจะอยู่ที่ 4.0 ไม่ใช่หรือครับ
                      - ไปปรับแต่งอะไรเริ่มเติมเองอีกหรือเปล่า มันไม่น่าเป็นไปได้เลยที่บอร์ดมันจะปรับไปเป็น 4.6
                      - อันนี้ต้องถามท่านเขต #24 ดูครับ ผมก็ใช้ ASUS เหมือนกัน เป็น Z97-A ถ้าตั้ง XMP สปีดจะอยู่ที่ 4.0 ครับ
                      ***แก้ไข
                      - อ่านเลขโรมันผิดไปหน่อย มันต้อง M6F ตามท่าน จขกท.ว่าใน #26 ครับ
                      • #26
                        MAXIMUS VI FORMULA มัน M6F นี่ครับ ตอนนี้ผมไปโหลดค่าโรงงานมาเเล้วไม่ได้ปรับอะไรเลย มันก้วิ่ง เหมือนเดิม หรือว่าเพราะเป็น Z87 ไป อัฟ Bios หรือปล่าวครับ มันเลยเป็นเเบบนี้
                        • #27
                          - อ้อ...แบบนี้ต้องรอท่านผู้รู้ เข้ามาให้คำแนะนำแล้วล่ะครับ
                          - แต่ไม่ว่าจะบอร์ดอะไร รุ่นไหน ถ้าตั้งค่า XMP มันก็ไม่น่าจะปรับไปเกินสปีดพื้นฐานของตัว CPU นะครับ
                          - ผมใช้ AMD ก็เหมือนกัน ถ้าตั้งค่า D.O.C.P. ก็จะเป็นไปตามสปีดของ CPU ที่ใช้ ไม่เคยตั้งมาให้เกิน ถึงจะอัปเดทไบออสไปกี่ครั้งก็ตาม ครับ
                          - รอท่านผู้รู้เข้ามาช่วยให้คำแนะนำต่อไปนะครับ
                          • #28
                            ของผมบอร์ด M7G ถ้าปรับ XMP ชีพียูวิ่งที่ 4.4 GHz ครับ
                            • #29
                              หรือว่าเพราะผมไปกด High Performance ครับ
                              • #30
                                - อ้าว งั้นก็เป็นที่บอร์ดหรือครับ ผมกับท่านเขต ตัวเดียวกัน แต่วิ่งไม่เหมือนกัน แล้วถ้าเป็นบอร์ดยี่ห้ออื่อน รุ่นอื่น ไม่วิ่งกันมั่ว หาหลักการที่แท้จริงอะไรไม่ได้เลยสิครับแบบนี้
                                - เกินภูมิปัญญาจริงๆ เล่นด้วยความเคยชนิอย่างเดียวล้วนๆ ครับ
                                - ท่านเขต ช่วยแนะนำท่าน จขกท.เท่าที่พอจะช่วยได้ก็แล้วกัน เพราะบอร์ดใกล้เคียงกันนี่ครับ
