แนะนำ OC Q9550 + EP45-UD3R ทีครับผม
  • แนะนำ OC Q9550 + EP45-UD3R ทีครับผม
    Spec
    Q9550 E0 VID: 1.1875v
    EP45-UD3R
    G.skill 2*4 PQ 5-5-5-15
    จะเอาแค่ 3.4ghz พอครับ มือใหม่ setting ประมาณนี้ก่อน copy มาจากบอร์ดฝรั่ง
    First, go into Advanced BIOS Features and disable: Limit CPUID, No-Execute Memory Protect, C1E, C2/C2E, CPU TM2, and EIST.
    Now you can go into M.I.T. and try out these settings:
    Graphics Booster: Auto
    CPU Clock Ratio: 8X
    Fine CPU Clock Ratio: +0.5
    CPU Host Clock Control: Enabled
    CPU Host MHz: 400 MHz (3.4GHz)
    PCIe: 100
    C.I.A.2: Disabled
    (Leave Advanced Clock Control alone)
    DRAM Performance Enhance: Standard
    XMP: Disabled
    MCH Latch: Auto
    Memory Multi: Set this to whatever gives you ~800MHz (or less)
    DRAM Timing: Manual
    5-5-5-15
    Advanced Timings: leave all on auto
    (Okay - so these voltages are going to be on the higher side but still within the safety margin. The memory clocks and timings are also pretty lax - the idea is to factor out any possible causes for instability, and then lower the voltages/overclock the ram after your CPU passes 8 hours of prime95 blend)
    Voltages:
    LLC: Enabled
    CPU Vcore: จะลองไฟเดิม 1.1875v คิดว่าได้ไหมครับที่ 3.4ghz
    CPU Term:
    CPU PPL:
    CPU Ref:
    MCH: 1.2v เค้าว่ากำลังสวย
    MCH Ref:
    MCH/DRAM Ref:
    ICH I/O:
    ICH Core:
    DRAM: จากข้างบนบัส 400 วิ่ง 800 ตามเสปคเลย นี่ใช้ไฟเดิม 1.80v ไม่ต้องเพิ่มใช้มั๊ยครับ (แต่ที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่ได้ oc ดูใน HWMONITOR ไฟแรมมัน 1.904 ควรตั้ง 1.9 ไว้เลยดีกว่าปะคับ)
    DRAM Term:
    Channel A/B:
    ค่าไฟอื่นๆ คืออะไรบ้างครับไม่รู้จักเลย ปรับ normal ไว้ หรือตั้งเป็นค่าตัวเลข default ของมันดีกว่ากันครับ นอกจาก vcore ต้องปรับค่าไหนบ้างถ้าไม่เสถียร
    ช่วยดัน รอท่านเทพ
      ลุงอ่ะตัวชงเลยไม่ใช่หรา บอทรุ่นเนี้ย
              หากระทู้เก่าๆ ดูครับเล่นกันไว้เยอะรุ่นนี้ ดันกัน 4.0-4.4 เลยที่เดียว
                เทพไม่ยอมทำงานซะแระ
                  สวยๆ
