อาการค้างแบบนี้ MB ม้วยป่ะคับ
  • อาการค้างแบบนี้ MB ม้วยป่ะคับ
    H61M-A USB3 + i3 3220 ครับ
    อาการ : เล่นอยู่ดีๆก็เดี้ยงไปเลย ค้าง ถ้าฟังเพลงอยู่ด้วยก็ตกใจอ่ะ ตื่อออออ... ลั่นห้อง
    ความถี่ในการเดี้ยง ? แล้วแต่อารมณ์ครับ เล่นเกมส์ยาวๆไม่มีปัญหาไร ออกเกมส์มาอ่าน OCZ ใด้แปบเดียว เอาอีกแร๊ะ!!
    อ้อเคยจอฟ้า 00000124 ครั้งนึงด้วย ผมตีความไม่ออกว่าอะไรเสีย - - ขึ้นแค่ครั้งเดียวนั่นล่ะครับ แล้วก็ไม่จอฟ้าอีกเลย มีแต่ค้าง
    ความร้อนไม่น่าไช่ เคยทำใว้สุดๆ 65c เพราะซิ้งค์แค่ hyper 101 แถมพัดลมก็รอบต่ำอีก (วันนั้นอากาศโครตร้อน) ไม่น่ามีปัญหากับทิดอินที่ทนใด้ตั้ง 100c
    อย่างตอนนี้ค่ำล่ะ อากาศชิลๆ ก็ 50 หน่อยๆ 60 เต็มที่ ถอดการ์ดจอไช้ออนบอร์ด + ถอดแรมถูยางลบแล้วก็ไม่หาย -.- เอ๊อะ ??
    ผมคิดว่าถ้าแรม หรือ cpu เสีย MB ก็น่าจะขึ้นจอฟ้าบอกรหัส เฮ้ยตรงนั้นเสียเว้ย อะไรงี้ แต่ถ้า MB เน่าซะเองก็จบ เลยสงสัย MB สุดล่ะ
    ดูไฟจาก BIOS ก็ไม่ตกนะ ไม่ลาก ทุกอย่างปล่อย auto หมด ยกเว้นพัดลมที่ตั้งเป็น slient mode
    ตอนนี้สั่ง MB ใหม่ไปล่ะ แต่ยังแก้ไม่ตกว่ามันเกิดจากอะไรแน่ เพราะถ้าหาสาเหตุชัดๆไม่ใด้ ก็เอาบอร์ดไปขอเคลม JIB ไม่ใด้
    ตั้งแต่โอนเงินค่า MB ไป(เมื่อเย็น) มันก็นิ่งยาวๆเลยครับ = = กวนโอ้ยจริงๆ
    เคยมีใครเป็นอาการนี้ใหมครับ สาเหตุเกิดจากอะไรใด้มั่ง ...
    ของผมเป็นบ่อยนะ ตอน oc ไม่เสถียร อ่ะ แต่จะขึ้นจอแดงละก็ตามมาด้วยเสียงตื๊ดดดดอันน่ากลัว
      ปิด gpu เวลาเล่นเว้บดูนะ
        up bios ล่าสุดล่ะคับ -.- ปิด gpu ยังไงรึ - - ผมเคยถอดการ์ดจอออกเล่นออนบอร์ดก็ยังเดี้ยงง่ะ
          คลิกขวาที่ คลิปเวลาดูผ่านเวป ติ๊กถูก GPU ออก ว่าหายไหม
            ละก็ ตั้งค่าแรม วิ่งตามสเปคดู หรือใส่แรม 1 แถว สลับช่องเสียบดู
            ละก็ลองถอดสายที่ต่อกับเคส ทุกสายออก ให้เหลือแต่ ปุ่มเปิดเครื่องดู
            อันนี้ส่วนตัวเจอมาสดๆกับตัวเองกับ i7 4790k z97 อยู่ๆ แม่งรีเอง ไม่รู้เวลา ตอนแรกนึกว่า oc สูงไป แรมสูงไป สุดท้ายวิ่งเดิมๆ ทุกอย่างก็ยัง รีเอง ค้างเองแบบ นึกจะเป็นก็เป็น
            สุดท้ายไปถอดสายปุ่ม รีเซ็ตจากเคสออกจากบอส แม่งหายขาด เปิดได้ 24 ชม 7 วัน 7 คืนไม่เคยปิด ไม่เคยมีปัญหา ค้าง จอฟ้า หรือ รีเองอีกเลย 555555+
            ช่วงที่เป็นี่ นึกว่า cpu เน่า บอร์ดเน่า แรมเน่า hdd เน่า ไล่หาสาเหตไปทุกอย่าง แก้ไม่หาย จนเกือบจะยกไปให้ร้านคอมเปลี่ยนใหม่ละ
              ลองหมดทุกอย่างล่ะคับ ล้างเครื่อง เปลี่ยนแรม เปลี่ยน cpu
              ยังเหลือ SSD + HDD และ psu มั้งที่ยังไม่ใด้ลอง เด่วลอง psu หน่อยดีกว่า
              เมื่อวานไช้ทั้งวันเลย นิ่งยาวๆ ไหงวันนี้เป็นอีกล่ะหว่า ถ้าจะพังก็พังเถอะจะใด้เอาไปเคลม กวนแบบนี้เด่วร่อนซะเลย
                124 = PLL,Vcc,Vio ท่านลองเช็คไฟดูหน่อยคับ ไม่ทราบปล่อย Auto ไว้ป่ะ
                  auto หมดเลยคับ
                  ใจนึงก็แอบสงสารอยู่ ห้องผมทั้งร้อนทั้งชื้น ( ห้องน้ำในตัว ) ถ้ามันจะเสียก็ไม่แปลกง่ะ
                  จะซื้อใหม่ก็ไม่ใหว MB 1155 ตอนนี้เห็นแล้วสังเวชนัยตาจริงๆครับ ไม่มี DVI ไม่มี HDMI
                  มีแต่ LPT+COM เอามาทำแมวอะไร
                  ใอครั้นจะไป 1150 ยิ่งหนักเลย cpu มือ 2 แพ๊งแพง 1155 ราคาแหล่มก่าเยอะ
                    ว่าจะตั้งกระทู้ใหม่ แต่เกรงใจ งั้นเปลี่ยนคำถามใหม่ครับ
                    MB Asus 1155 ( เน้น Asus ) ที่มีพอร์ต DVI HDMI และ USB3 " มือ 1 " ยังหาซื้อใด้ที่ใหนบ้างครับ ?
                    ขอแบบประหยัดๆน่ะ -.- สักพันกลางๆพอแระ ผมไม่ไช้งานหนักหนาอะไร
                    หาดูจนเหนื่อยแล้วไม่เจอเลยจริงๆ headdaddy jib commore tk jedi busitek บลาๆ T_T RIP 1155
                      saveway
                      y.c.
                      m2power
                      okcomputer
                      bananait
                      speed
                      ก็ไม่มีเหรอครับ
                      ถ้างั้น ก็ต้องไป
                      autonet ที่รังสิต
                      หรือ jetcomputer ที่เยาฮัน/ฟอร์จูนรัชดา
                        auto หมดเลยคับ
                        ปิด เทโบ CPU ดู
                        ตั้งไฟแรม 1.7 ดู อย่าตั้ง auto
                        และก็ ปิด usb 3.0 ให้หมดดูว่าหายมั้ย
                          อาจจะเสียที่ชิพคอนโทรลเลอร์ต่างๆก็ได้ครับ พวกชิพเสียง ชิพแลน
                          อยากเทสโดยการปิดซาวน์ออนบอร์ดก่อน เล่นแบบไม่มีเสียงไปสักระยะ
                          ถ้าไม่หายก็ปิดแลนออนบอร์ด เล่นเกมออฟไลน์ไปสักระยะ
                            ผมอยู่สตูลน่ะคับ -.- เวลาสั่งของจากที่ใหนคือต้อง ems + อ่านจากหน้าเว็ปอย่างเดียว ไม่มีหน้าเว็ปก็คือไม่มี ไม่ค่อยโทรไปถามเซ้าซี้
                            ท่าน V : ซาวพอปิดใด้คับ แต่ Lan นี่ไม่รู้เกี่ยวใหมน่ะ ผมไช้ USB wifi เด่วจะลองไล่ดูล่ะกัน ^^
                            @THEFOOL : ขอบคุณครับเด่วจะลองดู แต่ถ้าปิด USB3 ด้วยนิผมทำอะไรไม่ใด้แล้วอ่ะ == เหลือแต่เม้าท์+คีย์บอร์ด ตัวนี้รู usb มันน้อยโครต
                              เอ้อ 555 ผมนึกสาเหตุออกล่ะคับ เกือบลืมไปล่ะ ท่าน V เดาถูกแล้ว ชิพ Lan น่าจะไปแล้วครับ
                              เรื่องคือ ช่วงไกล้ปลายๆปีที่แล้ว ผมเอาเราเตอร์มาต่อ lan เพื่อจะตั้งค่า แต่เสียบผิดรู ทำให้ไฟ POE วิ่งเข้า Lan หือ.. หอมอะไร ไม่ไช่กลิ่นหมูสับนิ
                              จ๊าก!! กรี้ด!! กำแบ๊วส์ รีบถอดอย่างใว ไม้ใด้ไหม้ควันขโมงนะครับ ใด้กลิ่นตุๆนิดเดียวเอง เสียงปุ้งปั้งอะไรก็ไม่มี
                              เสียบ lan ใหม่ ลงไดร์เวอร์ อืม...ก็ไช้ใด้ปกตินิ งั้นคงไม่มีอะไรมั้ง เกือบไปแล้ว
                              มาเริ่มง๊องแง๊งๆ เอาช่วงเดือนนี้เอง หรือว่าเพราะสาเหตุนั่นจริงๆ -.- แล้วมาเสียอะไรเอาตอนนี้ว้า - - ความรู้สึกช้าแท้ 555+
                              ทำไงกับมันดีเนี่ย จะเคลมก็ละอายใจมันเป็นความผิดของผมเอง จะทิ้งก็เสียดายอีกล่ะ ขายเป็นของกึ่งเสีย แล้วไปซื้อใหม่ซะดีใหม
