4690K / 4790K Idle กี่องศาครับ
  • 4690K / 4790K Idle กี่องศาครับ
    อุณหภูมิห้องไม่เปิดแอร์ มีแต่พัดลมครับ ใช้ซิงค์เดิม ใส่Coollaboratory Liquid Pro สีเงินคล้ายปรอท หยดประมาณ1/2ของลูกปืนอัดลม ทาเต็มหน้าสัมผัสCPUและทาที่ซิ้งค์ด้วยแบบบางๆทั้งคู่
    เปิดคอมมาเข้าไปที่หน้าไบออสมันโชว40องศา และใช้ Intel Extreme Tuning Utilities มาดูก็ได้ประมาณ39-41 Stress Test CPU 5นาที ขึ้นไปที่ประมาณ78-81 มันปกติดีไหมครับ
    ไม่ได้ OC นะครับทุกอย่างเดิมๆหมดเลย
    เกี่ยวกับซิลิโคนที่ผมใช้ทาไหมครับ?
    ปกติแล้วค๊าบบบ...กับซิงค์เดิม
    idle กับชุดน้ำเปิดดีๆก็จะเท่ากับอุณภูมิห้องคับ ไม่เอาชุดจีนนะคับ
      อ๋อครับๆ เดี่ยวผมจะประกอบอีกเครื่อง เป็น 4790K แต่เป็นชุดน้ำปิด H60 ไม่รู้ว่าจะIdle กี่องศา
        ลิควิดโปร ท่านต้องขยันทาใหม่ทุกๆ6เดือนนะคับ ทิ้งไว้นานมันจะติดจนเช็ดไม่ออก
        4790K ร้อนมากนะคับ h60 คงช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่
          แล้วจัวไหนที่ติดนานๆเปนปีสองปีไม่ต้องไปยุ่งอ่ะครับ. พอดีเครื่องนี้ทำให้พ่ออยุ่ต่างจังหวัดไม่ได้ไปบ่อยผมทำงานอยุ่ กทม
            - ผมใช้ 4790K+Nepton280Lแต่เพิ่มพัดลม 2 ตัว เป็น 4 ตัว ประกบติดกับหม้อน้ำ
            - ณ ที่กำลังพิมพ์ ตั้งค่า Default MB 44x100.2@4408_ไฟออโต้ 0.711-1.175 RAM1333 CL7-7-7-20-1T-1.52
            - เท่าที่นั่งดูความร้อนช่วง Idle เห็นวิ่งอยู่ที่ 37-39C ขณะความร้อนห้อง 36C
              คุณ ptw4520 พอจะกรุณาช่วยชี้แนะวิธีการใช้งาน โปรแกรม asus
              dual intelligent processors5 ได้มั๊ยครับ
              แบบละเอียดยิบ ภาพคมชัดสะใจ
              แหะๆ...จะขอบคุณหลายครับ
              อิๆ
              ผมใช้ i7 5850k
              asus x99-pro
              g.skill 4x4gb 3000mhz
                - ครับ บอกตามตรงว่า ลองใช้แล้ว ไปไม่เป็นเลย ไม่เหมือนบอร์ด ASUS ที่ใช้กับ AMD เพราะผมจะใช้ Ai Suite ช่วยในการปรับค่าไฟต่างๆ ในขณะทำการ OC ไม่ต้องเข้าไปแก้ในไบออสให้เสียเวลาอีก ได้ผลน่าพอใจค่อยเข้าไปปรับในไบออสให้ตรงกันอีกที
                - แต่บอร์ด ASUS ของ Intel เหมือนมันไม่ทำงาน คือปรับไป แต่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ปรับ ลองหลายๆ ครั้งแล้ว ทำให้เราเข้าใจผิด ว่าที่ปรับแล้วมันใช้ได้หรือไม่ได้กันแน่ บางทีปรับไปแล้วค้างไปเลยก็มี เล่นยากครับสำหรับ Intel
                - ก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะครับ เพราะมันช่วยตรวจสอบค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ในไบออสว่า ค่าที่ตั้งไว้นั้นผลมันออกมาอย่างไร ว่ากันเป็นเรื่องๆ ไป
                - เหมือนมีคลิปของปลาสวรรค์ทีวี ที่อธิบายย่อๆ เกี่ยวกับวิธีใช้งานโปรแกรมนี้อยู่บ้างพอเป็นแนวทางในการใช้งาน กดค้นหาได้เลยครับ
                - ฉะนั้น ขออภัยที่ทำให้ท่านต้องผิดหวังกับเรื่องนี้ด้วยครับ
                  ผมเคยใช้ของ rampage extreme v แต่ใช้พวกโปรไฟล์ทีมีอยู่มันใช้ได้นะครับ แต่ถ้าปรับค่าเองยังไม่ได้ลอง
                    ไม่เป็นไรครับ
                    ทำไม x99-pro ไม่มีโปรไฟล์บ้างน๊อ
                    หึๆ
                      4790k ผม ปาไป 50
                        4790K @4.6 GHz + CM212+ 2พัดลม ห้องธรรมดาไม่แอร์
                          ของผมเดิมๆ ประมาณนี้ครับเล่นเกมนะครับ ไม่ได้ใช้โปรแกรมเบรินต่างๆ + Seidon 240M
                            AMD เสื้อเขียว ไม่แดง ก๊ากๆๆๆ
