สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับ power supply หน่อยครับ
  • สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับ power supply หน่อยครับ
    พอดี ผมได้ทำการอัพ Spec คอมพิ้วเตอร์มาใหม่ แต่ใช้ของเดิมเป็นบางส่วนครับ จึงเกิดปัญหาดังนี้
    -เล่นเกมอยู่ดีๆภาพค้างทำอะไรไม่ได้เลย ต้องรีสตาร์เครื่อง สถานเดียว
    -เกมจากที่เคยเล่นตอน Spec เก่า ไม่เคยกระตุก ก็กระตุกซะงั้น ทั้งที่ Spec ใหม่แรงกว่ามากๆๆๆ
    -วินโด้ก็ตัวเดียวกันอะไรเหมือนกันหมด แต่ทำไม มันเน่าจัง
    งง อย่างแรง ช่วยด้วยจร้าาาาา
    Spec เก่าครับ
    M/B : msi g41-p28 (socket775)
    Ram : 4G*2 DDR3 (Bus 1,333)
    CPU : Core2 Duo Processor E8600 (6M Cache, 3.33 GHz, 1333 MHz FSB)
    vga card : msi radeon r7 260x oc 2gb ddr5
    HDD : WD Blue 320G sata II
    DVD : ASUS DRW
    Power supply: raidmax rx-530ss 530w
    Spec ใหม่
    M/B : gigabyte z87m-d3h (socket 1150)
    Ram : 4G*2 DDR3 (Bus 1,333) ของเดิมครับ
    CPU : Intel Core i7 4770K
    vga card : msi radeon r7 260x oc 2gb ddr5 ของเดิมครับ
    HDD1 : SSD Corsair 180gb
    HDD2 :WD purple 1Tb sata III
    HDD3: WD Blue 320G sata II ของเดิมครับ
    DVD : ASUS DRW ของเดิมครับ
    Power supply: raidmax rx-530ss 530w ของเดิมครับ
    ช่วยด้วยจร้าาา อัพมาใหม่ แต่เล่นเกมส์แรงๆ ไม่ได้เลยยยยย
    ถามคืนก่อน
    ย้าย hdd มาอีกเครื่อง ได้ลง Windows ใหม่หรือเปล่าครับ?
    เล่นไม่ได้ คือเปิดไม่ได้เลย หรือเล่นแล้วภาพช้า ค้าง เฟรมต่ำ หรือว่าเป็นตอนไหน/เป็นอย่างไรครับ ? (บอกชื่อเกมที่มีปัญหามาด้วยก็ดีครับ)
    ปล. spec นี้แนะนำว่าให้เปลี่ยน PSU ด้วยนะครับ
      Originally posted by kaikimao View Post
      ถามคืนก่อน
      ลงครับ ก็ยังเหมือนเดิม
      เปิดได้ครับแต่เล่นไปสักพัก ค้างเฉยเลย
      Assassin's Creed IV: Black Flag
      Pro 2015
        ตอนอัพเกรด ฮารดดิสได้รับแรงกระแทกอาจเกิดจากการขนส่ง หรือเกิดจากแรงคนอัพเกรด เจ้ง หรือเรดเเมกซเจ้ง พาฮารดดิสเจ้ง เปลี่ยนพาวเวอ และฮารดดิสดูครับ
        ตอนอัพเกรด มือไปโดนขั้วทองแดงทำให้สกปรก ถอดออกมาเอายางลบถู
        คิดได้แค่เนี้ยล่ะ
          CPU 84W (เดิม =65W)
          VGA 120W
          HD+HD+SSD+DVD 100W (เดิม HD+DVD=50W)
          MB+RAM 66W
          รวม 370W (เดิม 301W)
          Power Supply อาจจะไม่พอคุณเปลี่ยน CPU แถมพ่วง HD SSD อีก
          แต่ยังไงก็แนะนำเปลี่ยน PSU รุ่นใหญ่ขึ้นและ ใช้ SSD ตัวเดียวลง Windows
          แล้ว Benchmark ให้ผ่านก่อน
            ถอดhddออก ย้ายเกมลงไปวิ่งในssdดู ใส่แต่ssdลูกเดียวก่อน
              จัด psu 750 w มาแล้วครับ ทุกอย่าง จบ 555+
                ครับ เป็น CASE STUDY
                PSU ไม่พอเป็นอย่างนี้
                จัด PSU 750W ของอะไรมาครับ
                  ไม่ใช่ไม่พอหรอกมันพัง ใช้ต่อมันจะพังฮารดดิสตาม
