ดีขึ้นไหม ถ้าเปลี่ยน i7 860 >>> i5 3470
  • ดีขึ้นไหม ถ้าเปลี่ยน i7 860 >>> i5 3470
    รบกวนหน่อยครับ ปกติผมจะใช้เล่มเกมส์บ้าง เล่นเน็ตทั้วไป และใช้ encode VDO บ่อยเหมือนกัน ถ้าเปลี่ยนแล้วการใช้งานจะดีขึ้นไหมครับ ขอบคุณครับ
    We've run thousands of CPU benchmarks on all new and older Intel and AMD CPUs and ranked them.
    ผลทดสอบดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับ ..อย่างหลังเป็นคำให้การจากประสบการณ์การใช้งาน ผมใช้ 860 เป็นเครื่องหลักทำงานอยู่หลายปี ระหว่างนั้นก็ได้เล่นซีพียูหลายๆเบอร์ทุกเจน
    บอกได้คำเดียวว่าถ้าเปลี่ยนจาก i7 ไปหา i5 เน้นทำงานดูยังไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าไม่อยากอัพเกรด ลาก 860 ไป 4.xGhz+ ครับ ... ด้าน Multi-threaded 860 ก็ยังนำอยู่
    นิดๆ มีงบสะสมพอแล้วเล่นเบอร์ 7 (เจนใหม่ๆ)เหมือนเดิมดีกว่า แรงได้ยาวๆด้วย
      i7 860 หรือพวก 1156 นี้ัมันเกิดมาเพื่อ ลากครับ เครื่องรองผมก็ใช้ OC 4.0 อยู่ถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี 2010
      เคยเอาใส่ GTX 780Ti เทียบกับi5 4670K @4.5 FPS แต่ละเกม***งกันประมาณ 5-10 ครับ
        ขอคำแนะนำในการ Overclock หน่อยได้ไหมครับ ต้องทำอย่างไงตั้งค่าแบบไหนบ้าง พอดีไม่มีประสบการณ์เลย ผมใช้กับบอร์ด ASUS P7P55D ครับ
          ตามนี้ ผมใช้ M/B P7P55D EVO ครับ
          i7 860 ขอคำแนะนำ OC ไป 4.0GHz
            ดูซิงค์ระบายความร้อนซีพียูด้วยนะ ถ้าเป็นซิงค์เดิมไม่แนะนำให้ลากนะครับ ...เทคนิคการลากเบื้องต้นไม่มีไรมาก
            กด BCLK ไป 200
            ตัวคูณ CPU Ratio x19-x20
            ค่าไฟทุกอย่างออโต้ก็วิ่งไป 3.8-4.0Ghz แล้ว
            ส่วนความเร็วแรมดูให้วิ่งตามสเป็คเดิมไปก่อน ส่วนนี้คล่องแล้วค่อยพาลากตามซีพียูไป
            หน้า CPUz ที่ผมเคยลากไว้คงพอดูสังเกตุเป็นแนวทางได้
            i7-860 @4.0Ghz
            CPU-Z Validation Checker (by canardpc.com)
            i7-860 @4.4Ghz
            ค่าไฟต่างๆแต่ละเครื่องมากน้อยไม่เท่ากันนะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง ลองดูค่าที่ได้จากออโต้ก่อนว่าแต่ละส่วนใช้ไฟแค่ไหน โน็ตบันทึกค่าเหล่าไว้แล้วค่อยมาพิจารณาเพิ่ม/ลด
            เองแบบแมนนวลภายหลังได้ ไปแนวทางนี้มันจะจับทางไปต่อง่ายหน่อย ง่ายกว่าลุยเพิ่มค่าไฟต่างๆเอง คุมความร้อนให้ดีนะครับ OC แล้วเข้าวินโดว์หาโปรแกรมมาเบิร์นมาร์กซีพียู/แรม
            เพื่อหาจุดเสถียร วัดค่าต่างๆสังเกตุดูความร้อนตามจุดต่างๆด้วยโปรแกรม และควรคุมไม่ให้เกิน 90องศา+ นะสำหรับมือใหม่
            ปล.ใช้ชิปเซ็ต P55 ก็ระวังนิด ดู Socket ซีพียูด้วยว่าเป็น Socket ของ Foxconn หรือ Lotes (มีอีกรุ่นนึงคือ Tyco AMP แต่ไม่ค่อยมีเข้ามาในไทย) ถ้าเป็น Foxconn
            ไม่แนะนำให้อัดเพิ่มไฟลากไปไหนนะ เพราะแสดงว่ามันเป็นเมนบอร์ด rev1.0 Foxconn 1156 Socket ที่เน่ามาจากทุกโรงงาน มันมีปัญหาเรื่อง Socket ไหม้พาซีพียูเสีย
            ช่วงนั้นคนในบอร์ด OCZ เคลมกันสนุกเลย ดูที่ฝาปิดซีพียูนะมันมีโลโก้อยู่
