CPU ถ้า OC จะเกิดปัญหาแบบนี้ไหม
  • CPU ถ้า OC จะเกิดปัญหาแบบนี้ไหม
    dumping memory to disk blue screen ปัญหานี้เกิดจากอะไรหรอครับ นอกจาก MEM TO DISK แล้วพวก CPU หรือ HDD มีผลเกี่ยวกับปัญหานี้ไหมครับ
    ส่วนตัวใช้ I5 2500K 4.6GHz ไฟ 1.35 ก่อนที่จะเปลี่ยน RAM VGA PSU เล่นปกติไม่ดับไม่ฟ้า แต่เดะนี้ผมแปลกใจมากๆครับเล่นไม่เหมือนเดิม
    อาการแบบนี้ของผมจะเป็นประมาณว่าเล่นไปซัก 1 ชม พอมันออกอาการมันจะมีเสียง อืดๆๆๆๆ แล้วก็ตัดจอฟ้าทันทีมันก็ขึ้น dumping memory to disk พอมันโหลดเต็ม 100 ก็รีเครื่องเลย
    อีกอย่างที่ผมสงสัยว่ามันอาจเป็นไปได้ Windows 7 ตัวนี้ผมใช้มาประมาณ 2 ปีแล้วผมไม่เคยลงใหม่เลยผมเห็นว่าเล่นปกติเลยไม่ลง ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า
    :System ครับ
    :M/B MSI P67A-GD55 (MS-7681)
    :CPU I5 2500K 3.3GHz OC To 4.6GHz
    :VGA GTX 570 GIG
    :RAM Kingston HyperX Extreme 4GB 2 ตัว
    :PSU 600W AF
    เหมือนแรมจะมีปัญหานะ
    หรือ ram เกิดความไม่เสถียร
      แต่ RAM ผมผึ่งจะเคมมานะครับใหม่ๆเลย ว่าแต่ วิ่งที่ 4.6 สำหรับ 2500K ไฟ 1.35 เพียงพอหรือเปล่าครับตัว เมนบอร์ดมันไม่แนะนำไฟที่เกิน 1.4
      จากที่ผมเทส Full Load ผมไม่รู้ว่าสูงไปหรือเปล่านะ เดิมๆ 39 42 Full ที่ 70 73 แปลกใจตรงตอนเทสอะไม่ดับ แต่ตอนเล่นโน้นนี้นั้นอะดับเลย
      เทสเล่นเดิมๆแล้วครับ ไม่ดับนะปกติ ถึงได้แปลกใจตอนยังไม่เปลี่ยนอะไร 4.6 เล่นปกติ พอเปลี่ยนงานมาเลย
        ลองกลับมาใช้ค่าเดิมๆ ไม่ oc เล่นดูนะ ว่ายังมีอาการดังกล่าวอยู่มั้ย
          เดิมๆผมลองแล้วครับไม่ดับปกติทุกอย่าง
            งั้นก็เกิดจากความไม่เสถียรในการ oc นั้นเอง
              มีเทคนิคการตั้งค่า BIOS ไหมห๊ะ
                ไม่มีนะ
                เพราะปกติ ผมก็แค่ เพิ่มตัว x cpu กับเพิ่มไฟ cpu vcore แค่นั้นเองนะ
                สำหรับการ oc cpu
                  ลองดูครับ เซ็ตนี้ผมก็เคยเล่นอยู่แต่ตอนนี้ขายไปแล้ว เล่นมาเป็นปีก็ตั้งประมาณนี้นะ
                    เพิ่มไฟดูยังครับ sandy มันมีจุดอ่อนคือมันdegradeครับ ใช้ไปนานๆแล้วจะกินไฟเยอะขึ้น ผมเจอมาแล้ว
                      ปรับไฟได้เกิน 1.4 หรอครับผมกลัวมันจะมีปัญหาไหมอะครับ
                        งั้นก็เริ่มต้นไปที่ 4.50 GHz
                        แล้วไล่ไฟ CPU Vcore เอานะ
                        * สมัยก่อนๆ (เมื่อนานมาแล้ว 1155) ตอนใช้ i5 2500k @ 5.0 GHz ไฟราวๆ 1.300 +- แทบทุกตัวนะ
                          max 1.52vครับ แต่1.5ก็เต็มกลืนแล้วถ้าซิ้งลม ลองใช้ไฟ1.45ก็พอครับ พออุ่นๆ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
                            คือบูทไฟที่เกิน 1.4 ได้ใช่ไหมห๊ะ เดะผมจะลองดูครับ เดะไปทดสอบก่อนถ้าปรับไฟเพิ่ม ทีละ 1 สเตปจะไหวไหม
                              ใครบอกมาครับว่ามันบูทได้ที่ไฟไม่เกิน1.4 บูทได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยุ่กับว่าซีพียูเราเทพพอหรือป่าว แค่อย่าใช้ไฟเกินตามที่อินเทลบอกไว้ก็พอ อย่างแซนดี้นี่ น่าจะแต๊บที่ไฟ1.6มั้งผมจำไม่ได้ละ แต่อินเทลบอก1.52ก็พอ
