จะย้ายค่าย รบกวนขอคำแนะนำครับ
  • จะย้ายค่าย รบกวนขอคำแนะนำครับ
    เครื่องเก่าเป็น
    cpu : FX4100
    mb : 970A-D3
    ram : corsair vengeance DDR3 8G 1600
    vga : XFX R7770 GhzEdittion
    cooler : Hyper 212 evo
    psu : OCZ 550W ZT 80+Bronze
    hdd : WD Black 1TB + WD Green 1TB
    ssd : OCZ vertex4 64GB
    case : zelman z9 plus
    เล่น Guildwar2 เวลาลงวอแล้วกระตุก ต้องปรับ low ไปอ่านเว็บฝรั่งมาเห็นเค้าว่าเกมส์นี้กินการ์ดจอไม่มาก แต่กิน cpu เยอะ
    เลยว่าจะเปลี่ยน cpu ใหม่ครับ แต่จะไป FX6300 ก็กลัวไม่คุ้ม ไป FX8350 ก็ชั่งใจอยู่
    ว่าถ้าจะไป 8350 ย้ายค่ายไป i5 หรือ i7 เลยน่าจะเห็นผลชัดเจนกว่าหรือเปล่า
    ตอนนี้เลยมองๆ
    vga
    GIGABYTE R9 270X OC - 7350บาท (ตัวนี้ซื้อแน่ๆ เพราะดูรีวีวมาเห็นว่าแรงกว่า 7770 เกือบ 100% หรือแรงกว่าเท่าตัวเลย)
    cpu+mb
    i5 4690 - 7390บาท (อันนี้ลังเลอยู่ว่าจะเอา i5 หรือ i7)
    GA-H97-D3H - 3300บาท (อันนี้ไม่ได้ตามข่าวบอร์ดเท่าไหร่ว่าตัวไหนมีปัญหาจุกจิก ดูแต่ความหล่ออย่างเดียวเลย)
    รวม 18040
    ตอนนี้มีงบอยู่ 15000 สังเกตุว่าเกินงบ
    แต่คิดไว้ว่า
    บอร์ด+cpuเก่าเชคราคามาน่าจะขายได้ราวๆ 3000-3500
    การ์ดจอของเดิมขายได้ราวๆ 2500-2800
    รวมแล้ว 5500 โดยประมาณ เท่ากับจะมีงบจริงๆอยู่ราวๆ
    20000 (แต่เอาจริงๆอยากให้อยู่ในงบ 15000-18000ครับ ไม่ค่อยอยากให้แตะ 20k เท่าไหร่ เก็บไว้กินหนมบ้าง )
    ประเดนที่จะถามมีดังนี้
    1.i5 ตัวนี้เพียงพอแล้วหรือไม่กับการเอามาเล่นเกมส์ เพราะอ่านหลายๆกระทู้ เห็นบอกว่าถ้าไม่ได้เอาไปเรนเดอร์งาน ไม่ต้องใช้ i7 ก็ได้ i5 ก็เล่นเกมส์ได้สบาย
    2.บอร์ด H97 กับ Z97 ควรเลือกตัวไหนดี ใช้งานปรกติไม่ค่อย OC เท่าไหร่ คือทำเป็น แต่ไม่ค่อยทำ เพราะเปลืองค่าไฟ ผมเน้นเปิดคอมนานครับ โหลดบิทด้วย สุดท้ายเลยสูงสุดสู่สามัญ ใช้ธรรมดาๆเนี้ยแหละ (แต่ถ้าลากแล้วมันประหยัดตังได้เยอะ ผมก็ยินดีลากนะ เอาไว้ทำตอนเล่นเกมส์ )
    3.ผมไม่ได้ตามข่าว intel มาเลย แต่ไล่ๆอ่านกระทู้ดูเห็นว่า ปีหน้า DDR4 จะมาพร้อมบอร์ดใหม่
    ผมควรจะหยุด และช้อนซื้อพวก i7 2700k มือ2มาก่อนดีไหม แล้วใช้ๆไปก่อน รอ DDR4 มาค่อยเปลี่ยนยกชุดทีเดียว
    (ผมไม่ใช่คนที่ตามอัพเกรดคอมครับ เวลาจะเปลี่ยนทีคือ ถ้าเล่นเกมส์แล้วเริ่มช้าก็จะจัดยกแผงเลย)
    เพราะถ้าจัด i7 2700k จะเหลือตังไว้กินหนมอีกพอสมควรเลย
    4.แต่พอคิดอีกที i5+บอร์ดใหม่ได้ประกันเต็มๆ ในราคาที่แพงกว่า 2000 บาท ผมควรไป way ไหนดี
    อัพไป FX-8320 ก็ได้ครับ ดู rev ของบอร์ดด้วยว่ารองรับรึเปล่า
    แต่ถ้าชอบทางอินเทลจริงๆก็จัดไปครับ i5 4460/4590+H97
    ส่วนการ์ดจอแนะนำ 2 รุ่นนี้ จ่ายน้อยกว่า
    Powercolor R9 270X TurboDuo 2GB 6,290 แรงใกล้เคียง Gig R9 270X
    Powercolor R9 280 TurboDuo 3GB 6,990 แรงกว่า Gig R9 270X แถมได้แรมเยอะกว่า
    ราคาการ์ดจอจากร้าน Jedi
      จากที่เชคดูเป็น R1.4 ครับ ใส่ 8350 ได้อยู่ อันนี้ก็น่าสนใจ เพราะจะประหยัดได้เกือบ 3000 เลย (เพราะไม่ต้องซื้อบอร์ดใหม่)
      แต่เห็นหลายๆคอมเม้นบอกว่า i5 เอามาเล่นเกมส์แรงกว่า เลยไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าไหมกับการเล่น 8350 เฟรมเรทที่ได้จะต่างกันมากไหมครับ
      ปล.ผมไม่ใช่แฟนบอยค่ายใดค่ายหนึ่งครับ ฉะนั้นไม่ซีเรียสว่าต้องฟ้าเท่านั้น/แดงเท่านั้น
      เพราะเล่นมาทั้งสองค่าย อะไรเล่นเกมส์โอเค ก็ไปอันนั้นล่ะ (เทียบเงินแล้วโอเค ราคาขายต่อดีๆ)
        ถ้าจะเอาประหยัด ผมว่าอัพ CPU เป็น FX แล้วเปลี่ยน Card จอก็พอครับ
          อ่า ขอบคุณครับ งั้นเดี๋ยวไปถามบอร์ดนู้นแทนละกัน 8350+การ์ดจอดีๆ
            เปลื่ยนตามนี้นะ
            CPU : Core i5 4460 = 5950
            M/B : ASROCK B85M-HDS = 2010
            เล่นเกมส์ / ทำงานได้ดีกว่า FX-9590 ซะอีกนะ
              เดี๋ยวหาว่าถามแล้วไม่ซื้อ ขอบคุณทุกคนมากครับ
                msi 970
                น่าจะเพิ่มตัง 990FXA UD3 r4
